вопрос такой, лежат несколько донкратов, или домкратов, как правильно называется, вообще продаются к нему резиновые манжеты кольца, и где их можно купить?
Это сообщение будет удалено автоматически 16-02-2019 в 22:09:49 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
я выписывал себе два ремкомплекта к домкрату шааз пять тонн старого образца на. tiu. ru. Эта фирма в Белгородской области. Цена комплекта 350 рублей.
Я обычно делаю так.Снимаю все резинки и у магазин.Там из двух или трех рем.комплект. подбираю.Остатки патом тоже идут в дело(куда-нибудь можно прибаебить) а куда деваться если нету Родного комплекта [изображение]
перебирал два домкрата и у обоих были изношены манжеты в виде рюмки, которые стоят на поршне, так что весь домкрат разбирать не пришлось. А в ремкомплекте который я выписывал был и поршень и штуцер по которому ходит поршень и все резинки которые там стоят.
У меня есть не плохой домкрат. Передок на МТЗ - 82 поднимал им. Но постоянно вытекает жидкость и он перестаёт высоко поднимать. Что сделать что бы жидкость не вытекала?
СВАРЧИК респект за фото може попробую у себя поискать в магазах, а так от чего ешо может подойти монжеты?
- сегодня занялся задней навеской, м..ля болты не откручиваютсяdownload пришлось сваркой резать, болгаркой не подлезти , думал ПАРНЯ сожгаю , весь обожгался, ХОЧУ навеску подъёмную из ИН--та делать :
Всех кто имеет отношение к АФГАНИСТАНУ поздравляю с 30ти летием вывода войск,
Алексей спасибо!))
Что-то нахлынуло.Отношение конечно косвенное, только на границу в учебку попали с корешком
с одного города.Ну ,крепыши безбашенные. Типа качки. Этих качков школьников хватило на два
месяца.Камушки в рюкзаках и диарея сделали свое дело. Хорошо тогда эспумизанов небыло.
с59кг веса скинули 44-46кг. Ну зелёненьких перекинули на дальний восток. Сказали Камчатка и
Средняя Азия две несовместимые вещи.)Артурчик правда второй заход сделал,после всязь оборвалась.
Капец, наверное к июне растает.Мой снегоуборщик уже не берёт.
Констан, блин, чо ты меня пугаешь?)
А мне тогда чего делать?
Сейчас кстати Лужёк перестал облака разгонять
февраль полностью как на Таити у нас.
Правда непойму или Харпавци на Аляске
или же калайдер разок пусканули, была
жуть Запалная,ветер ураганный переместил
сугроб кубов 50 за дом, плотняком,лом не встромишь
до гальки вымело где раньше каменно-снешная глыба
лежала. Антенну спутниковую оторвало. Домашние постройки
делал раньше ещё с тросовыми анкерами и вкопанными
вкорями.
якорями.
Доброго времени суток,у меня на т-16 установлен самодельный кун,два цилиндра 80.40.600 и один 63.40.500,гидробак родной,распределитель трехсекционный.Когда стрела опущена,глушу трактор то из гидробака через сапун выгоняет масло,опускаю стрелу при работающем двигателе,на плавающем, то уровень масла доходит до верху,а потом падает до половины бака когда стрела уже на земле.что не так? да и когда опускаю стрелу от максимального подъема,при заглушенном двигателе,на плавающем,то опускается только до половины высоты и гидробак уже полный
Да бак у тебя родной маленький когда(масло налил все ушло по цилиндром) ты новерное еще добавил думал все мало.....там только на плавающий ход литра 3 будет [изображение]
Так при работающем двигателе опускаю и поднимаю стрелу то масла хватает,стрела на земле и пол бака масла,заглушу прет.
на заглушенном при опускании масло из гидробака и должно убежать .Т.к. с нижней полости цилиндра виходит в бак а в верхнюю половину насос не заганяет вот и избиток масла и течь. ето нормально
И руль гидравлический и навеска еще,при максимально поднятой стреле все работает,в гидравлике отработка
Ну и как тебе хватает родного бака.у меня не хватало бака свалить Арбу с сеном.даже и стрелу отпустишь. А на руль отдельный бак или как??
Раньше как масла маловато было то руль клинил,при максимальном подъеме,а теперь нормально,везде цилиндры двухстороннего действия,бак родной и от его одного все запитано,сначало на куне был один цилиндр на подъем стрелы и масло тоже иногда выгоняло,теперь поставил второй.Наверное все-таки придется доп.бачек ставить.
друзья, кто пользует грейферный погрузчик, скажите, какого вращения там стоит НШ ?, на моем (первые 2 фото)- написано Л, на схеме же (фото 3) НШ 46 У , то бишь -Правый, кому верить? спасибо. пс пытаюсь подключить шнекоротор от мксм...
вопрос, что это торчит в конце бендикса, для чего этот выступ, и пойдёл ли такой на Т 16, при выходе в зацепление валик тонкий, не обломится ли при нагрузке?
Привет Всем,Случилась беда помогите пожалуйста на фильтрах топливных обломила штуцер как можно изъять обломыш и не повредить резьбу? Подскажите пожалуйста))
Ну например я бы положил с верху гайку и приварил полуавтоматом и выкрутил или с обратной стороны ( если позволяет подлезть ) просверлить сверлом меньшего диаметра на 1.5 мм чем резьба , остальное должно вылететь и поправить резьбу нужным метчиком .
Не помню уже - давно не пользовался. Но по-моему с заглушки.
Это надо винт выкрутить полностью, и резинку чем-то поддеть?
Понял.
Алексей спасибо!))
Господа хорошие, а кто ремонтировал тнвд там как потом при установке масло заливать или доливать? которое для смазки насоса работает.
там есть две пробки заливная и сразу контрольная сбоку.снизу сливная.
ставлю тнвд и заливаю масло м8 так чтоли?
я любое какое есть
заливаю дизельное и летом хорошо
вкорями.
якорями.
О, разветчики западло сделали ,редактирование продублировали.
Эт не я ,не мой косяк,все по науке делал)
Какое там, пугаешь. Ещё подсыпало немного, и на днях опять обещают. 6 марта вроде как последний снегопад за зиму, и всё
разобрались вроде своими силами- вот на видео направление вращения редуктора.
а на фото как должно все быть. поправьте меня если я не прав
Ну как печка в работе, девчонки то не мерзнут![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
По внутреннему отверстию подобрать метчик с левой резьбой . При нарезание левым метчиком обломок будет выворачиваться.
просверлилбы сверлом на 12, и обратно прорезал бы резьбу, при сверлении в сторону не уведёт, потомучто там уже есть отверстие, делов то, тьфу
