Здравствуйте уважаемые! Есть квадрат 100*100*8мм длиной 2 м и 2,4м (короче рама плн 4—35),пойдёт ли он для изготовления стрелы на погрузчик такого плана? Или будет слабо
Да нормальный квадрат от Плуга(стенка толстая). Цилиндр будет играть роль(желательно от Грефер.Стагомет.-помощнее).Смущает одно.когда одна нога-это устойчивость.А так-как захочеш.
А если в етом месте сделать шарнир, то получитса как стрела грейферного и можно сделать не широкие вилы и лопату, тогда и нагрузка на стрелу буднет поменьше. А можете примерно назвать габариты цилиндров?
Меня смущает то что тут сам мост передний и задний смещены относительно туловища трактора вправо чтоб могли поставить эту балку посередине, ил мне показалось?
Смещён только мотор. Ето« Mc Cormick FARMALL CUB»
Но нет наверно и кпп смещена, под левую руку как в шасике
У тебя же т-16.Нах... эту хрень обсуждать.Он как стоит так е...ся на один бок(как только под ногой кочка или ямка все Пипец ) А цилиндры у Стагомета вал на 50 и Грефера.Погрузчика и т.д на 60. На 40 вал нех.ставить. Хош грефер да и делай все что захочеш У меня на Куне 2 цилиндра от Стагомета но отрезанные(бак под масло от ЮМЗ(. Петушок.Грефер).А так обычно у нас ставят 1 цилиндр от Стрелы Грефера
Здравствуйте,форумчане.Пришла весна,решил подремонтировать свой Т-16 МГ.Давно уже подтекает дозатор рулевой колонки.Надо бы сменить сальник,а какой его размер не знаю.Как то на форуме эту проблему обсуждали и я даже куда то записал,да забыл.Может подскажите?
Проблему решил. Разобрал дозер и поменял колечко резиновое. Только кольцо должно быть точно по размеру. И собрать дозер нужно правильно. А так все отлично.
С первого раза собрал?
Если честно, то раза три разбирал и собирал потом увидел видео и собрал легко. Сейчас как знаю то кажется все просто.
Привет всем, отрегулировал сцепление берет почти в самом конце нормально или как? Я так понимаю первое отключается ВОМ а дальше сцепление трактора или я ошибаюсь? подскажите у кого как.
чтоб ВОМ включить , надо педаль нажимать до последнего, чуть ли не за полик.у меня так. а включаю вообще чуть ли не глушу трактор на самых низких глушимых оборотах, так лучше.
Здравствуйте, срочный вопрос, стал,, щесливым,, обладателем т 16,состояние не очень, но на ходу. Вопрос, где заливается масло в гидросистему, или оно совместно с КПП? Жду ответа...
возле педали газа есть пробка
Спасибо, пойду смотреть, это и кпп и гидросистема?
Узнать бы его цену... Свой НШ-10-10 покупал за 6000 год назад.
Спасибо, . Вал ето типа шток цилиндра?
Здравствуйте уважаемые коллеги. Извините, но я только прошёл регистрацию и не получается писать сообщения. Может быть, кто бы подсказал.
Спасибо
Владею т16.
Извиняюсь не по теме марка сверлильного станка кто знает.
Похож на НС- 12.Но не он.-что близкое.Нету рейки ласточкин хвост применен.Лучше спросить у Спецов https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/91285 А классный станочек и тиски имеюся(а у меня без тисков) а найти проблема усе в металлаломе
Классно подошел к ремонту с Душой.Навеска похоже как у нашего Григория.
Спасибо. Навеску я только устанавливал, делал мне её другой человек, но все получилось хорошо.
Буду рад общению.
Сейчас вот только очень сильно потёк дозатор. Погнал масло в вал рулевой колонки. Буду разбираться.
Если решили вопрос - то напишите пожалуйста.
Сегодня очистил табличку кое как разобрал , станок ЭСН-12 завод Дзержинского г. Рубцовск 1939 года выпуска.
Стоит такой дозатор
Думаю место этого поставит д_100,белорусовский.
никак нет!! ваше благородие!
Спасибо, нашёл, залил, всё работает!!!Только трубка одна протерта, сочится масло. Но еще есть много вопросов, буду решать по мере возможности...
Во какое чудо за тридцатку подогнали.
