Нужен совет есть возможность установки насоса дозатора ндм200у600 на т -16 , будет ли он работать от нш 10.
Гугл выдает объем дозатора в 200 кубиков. По-моему многовато. Максимум 160, в идеале 100. Руля вообще не поймаете. Руль будет крутится от края до края в один оборот .
От нш 10 будет работать. так вобщем -
От насоса зависит - скорость поворота колес , если насос подсажен - усилие на руле
От обьема цилиндра зависит - Усилие на руле , количество оборотов.
От дозатора зависит количество оборотов на рулевом колесе.
Нш любой , лишь бы давил.
Насос подбирается к цилиндру и наоборот.
Дозатор подбирается к цилиндру и наоборот.
Друзья, спас от металлолома еще один шассик(без доков), доки были куплены заранее , соответственно номер моста не бьет Вопрос : кто -нить перебивал номера на мосту ? поделитесь технологией ! ( по движку неактуально- по докам он безномерной, )
Есть у меня эта схема распечатаная,с реле розобрался, но там нет обозначений клем на замке. Если не трудно то скажите что означают буквы на замке и что куда подключать
Спасибо за совет. Вот только где найти нужный дозатор.
У меня стоит от енисея,знаю что марка НД,а вот 120 или еще какой не знаю,табличка вся изуродованна,цилиндр поставил родной от шасика от подьемника кузова.В общем полусилось в самый раз,1.5 оборота из края в край,едешь как на жигулях,вернее после того как поездил на тракторе недельки две не садясь в свою девятку,а потом сел в машину,я сначало не понял почему руль тяжелый ,остановил машину проверил колеса,а они в порядке,пом дошло что руки привыкли к гидроусилителю,короче со стогометом поднятым сеном,кручу ладошкой практически стоя не месте,да и ход руля в самый раз,как на машине примерно.
На КСК-100 стоит.
были бы у нас колхозы где можно было бы взять , то нет их.
Тогда готовь мани-мани и в магаз или в тему Куплю-продам. :mail:[/quote]
Есть на Форуме Парнишка и Дозер у него с Дона НД-80 и просит немного(пиши в личку дам координаты)
На КСК-100 стоит.
Есть на Форуме Парнишка и Дозер у него с Дона НД-80 и просит немного(пиши в личку дам координаты)[/quote]
еще вопрос ремонтируют где нибуть ху-85 болгарские я что не где не нашел в Омске
,Всем с летом.Перебрал К,П, заменил дифер,и некоторые шестерни, конические зазор вроде как нормальный.НО вот коробка воет а на 5й вообще,но если с горы на скорости едеш то всё нормально как и положено,Прослушать на ходу не получается,так как отдаётся везде вплоть до бортовых,Может кто подскажет в чём может быть причина? И ещё вопрос к Панову из Волчихи нашёл ли причину почему не отходила до конца педаль сцепления? у меня такая-же хрень началась.по педали несколько раз надавиш потом отходит а вообще отключается нормально.
Смотри валик блокировки передач .а также вал переключения передач может ходить туго и не ставать в нужное положение фиксации и педаль не отходит.до конца. вой на 5-6 ето наверное в каждом тракторе и скорее всего с диференциала моста
Скорее Диф.Если менял в дифе.конички. А может еще зажал первичный вал(воют только конички).Сегодня тоже диф.ремонтировал.Болтики с дырками которые в Диф.завазывают выкинул совсем .прогнал резьбу подальше.болтики подлинше и покругу фиксировал пластинами(пластина фиксирует шляпу болта).Все делал неснимая дифа.Задняя вылетала нашел причину.(шестерни целые ) А вот с бортовой тяжелая сволочь снял вместе с чулком.А хочу поставить сначало чулок воткнуть с полуосью а патом бортовую вешать.Так вот покрутил бортовую и забыл как вытащить полуось Кто что подскажет?????
Спасибо за советы.Диференциал нашёл Б,У, но в нормальном состоянии зазоры на саталитах почти нет да и зубъя как новые на планетарке,поставил не разбирая,с моей никакого сравнения а вот на валах переключения передач немного растянул пружинки,показались слабыми,а вал фиксации промыл и ходил легко и на конце вала есть лыска где вкручивается болт крепления крышки переключения передач там видимо что-то должно стоять и фиксировать вал чтоб не прокручивался ??? и в этом вся проблема??Может кто знает или-же книга есть???
Тиван по моему так не пойдёт,в чулке барабан два стопора а заним флянец подшибника и с наружи бортовой флянец ,Ставь в сборе проще будет,
Тяжелый однако.Я все-же хочу докопаться до истины.Почему нельзя по отдельности.Поставить чулок вместе с полуосью.А уж патом одевать на полуось бортовую.Вот нарыл фото и низнаю правильно или нет.Точнее как на фото правильно в ту сторону или в другую полуось выбивается Пилять я дотошный но хочется
На КСК-100 стоит.
в магазине газ уаз продают разной длинны , можно подобрать
Привет всем!как подключить вк856б и рс 502. Спасибо заранее!
http://traktor-t-16.ru/skhema-traktora-t-16/76-skhema-elektrooborudovani.... Полистай Тут.На пальцах необьяснить.
Понял что + это+ ,а дальше дуб![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
ст-стартер
с-свеча подогрева а дальше запамятовал
Тогда готовь мани-мани и в магаз или в тему Куплю-продам.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
На куплю-продам с неделю назад был. Наверное от кСК. Зайди на АВИТО. Там цена от 5тр.
Олега Ищет Дозер
[qute=Serega-60;1078706358]
Подскажите ремонтируют где-нибудь в Омске насосы дозаторы. Есть ху-85 .
По информации какую искал по этой теме, понял что это практически бесполезно затраченные деньги и время.
Понятно , нет смысла значит.
В Мелитополь Украина ремонт 100%
ясно но это далеко
когда ставишь крышку коробки то там есть один болт длинный. это для него.
Люди есть кто живой???? Как полуось выбить из бортовой![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Пилять я дотошный но хочется ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
