трактор т-16. Часть 2. Страница 397 из 555
16637 сообщений
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Мишаро пишет:
Здравствуйте,ето опять я. Обнаружил,что на холодную, скоростя переключаются супер, а после15 минут работы начинают переключатся с толчками и скрежетом cry . В чём может быть причина?
На холодную масло густое , вот и тормозит первичный вал
Я уже как то говорил, чтобы продлить жизнь шестерням и избавится от скрежета - перед включением передачи тормозим шестерни замедленной , а дальше с перегазовками и двойным выжимом. Залетает как на Жигулях.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Посоветовали здесь предложить:
пока в лом не сдал
10.04.2018 - 17:54
: 87
[/quote]
Люфт в подшипниках главного вала и маховика. Так-же Продольный ход коленвала может быть причиной.[/quote]
Двигатель и кпп полностью откапиталены,так что продольный ход вят-ли,а подшипник ,тот который в маховике, думаю долго не будет ходить,я установил крытый подшипник, но уже потом понял,,что фигню упорол bang
10.04.2018 - 17:54
: 87
slavikom пишет:
в наших тракторах скрежет ето родимое и невиличимо
Да, печаль,наверно из-за етого быстро износятся шестерни
10.04.2018 - 17:54
: 87
ZSD1812 пишет:
Мишаро пишет:
Обязательно попробую thank_you
10.04.2018 - 17:54
: 87
Есчо вопрос: сколько отверствий должно быть во внутренней трубе балансира? У меня почемуто 4 scratch_one-s_head если я раздвину на 180см переднюю колею и застопорю только одним болтом(для второго нет отверствия) —хватит ли одного болта ?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
По невнимательности несколько лет назад поставил не правильно диск сцепления, ступицей к выжимному. Всё это время сцепление работало нормально. Увидел это по причине того что пришло время сменить подшипник 1204, который стоит в маховике. Какие предположения, нужно-ли поставить диск как полагается ступицей к маховику?. Вопрос к тому что диск немного выгнут,и будет-ли нормально работать он в таком случае? Купить новый нет возможности. На заказ ждать 2 недели.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
костромич пишет:
заказать на 2 недели раньше разбора.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Андрей 02.74. пишет:
Посоветовали здесь предложить:[изображение]
пока в лом не сдал
Я бы забрал лонжероны все 2 laugh Но далеко и пересыл встанет scratch_one-s_head Да и недай-бог варенные.Был бы рядом пешком пришол. dri
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Колеса продам
12.08.2014 - 21:35
: 345
Тиван пишет:
пока в лом не сдал
Вот ПЕШКОМ это главное, лишь бы не за рулем и dri
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Тиван пишет:
пока в лом не сдал
Пешком 600 км Недойти cry Вот бы Бартер какой.Ну чтоб обидно небыло за пересыл beer
: Западная Сибирь
19.12.2016 - 09:48
: 647
Привет всем шассиководам ! Вопрос не сложный, но требует оперативного решения, покос стоит. Загремел генератор, видимо, подшипникам кирдык настал. Имеется пара жигулевских (по крепежу, вроде с натяжителем подмудрить надо) надо реле, не надо - не знаю. Есть смысл ставить или нет ? И как ? Или же снять старый и перебрать ? Чё там за подшипники ? Или же поднять руку вверх и резко опустить выдохнув "херсним" ! ... и мчаться за полторы сотни км в магазы за новым ..?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Колеса продам
Продано.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
владимир убинское пишет:
перебери старий или от москвича жигулевский сильно утлий на трактор
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Поменяй подшипники, делов максимум на полтора часа с перекурами . Заодно реле регулятор поменяй. Прилагаю скриншот подшипника иссылку на умную книжку по гене
https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru&name=g700v1-1.pdf&tm=1534336577&tld...
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Если ниразу ниразбирал то сам ни лезь.Пускай спец сделает. Ато оторвеш провода от диодного моста.Там нужно знать как выбить ротор.А так нечего сложного.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Тиван пишет:
Просто надо катушку снимать вместе с диодным мостом , т.е от всего генератора отделять переднюю крышку, чтобы остальное две части оставались неподвижными
20.12.2015 - 18:13
: 3459
ZSD1812 пишет:
Вот и я говорю надо знать что да как и знать что такое катушка и где передняя крышка scratch_one-s_head А так-то легко laugh
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Друзья, кто из вас делал фронтальный погрузчик на т-16? Насколько выдерживает рама данные нагрузки? не лопается ли? Есть во владении т-25, но он почти весь год загружен полевыми работами,но часто нужен и кун, который на т-25 я не хочу делать, просто потому что.. кун нужен не так часто и целый год ездить по огородам с куном неудобно, поэтому сейчас ищу т-16 в более менее хорошем состоянии чтоб на него сварить кун и если получится то ещё и косилку прицепить сбоку. На что обращать внимание при выборе трактора? на какие места рамы смотреть ? бывают ли трещины вообще? кто использует кун на т-16 без рулевого дозатора? или под эти цели искать именно с гуром?
: Западная Сибирь
19.12.2016 - 09:48
: 647
Спасибо, ребят. Перебил подшипник, 502-ой. Попутал провода при установке, методом тыка всё исправил :)
: Западная Сибирь
19.12.2016 - 09:48
: 647
Расул Б пишет:
Насколько выдерживает рама данные нагрузки? не лопается ли? на какие места рамы смотреть ? бывают ли трещины вообще? кто использует кун на т-16 без рулевого дозатора?
Рама у них лопается ваккурат у кабины. От стогомета не лопнет. Приобрел по случаю за десятку, в прошлом году стогомет на т-16. Самоделочный, конечно. Лежит... Ещё не ставил, но был ходовой, метал сено. Хочу сопло поменять на "вилы", и зимой давать сено скоту им. Прям, берёшь со стога и ... кушайте. :)
22.07.2012 - 23:38
: 2552
это он груза в кузове? или от времени?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
рама лечится, и не на каждом шассике она лопается, кстати
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
пользую лет пять, вес приличный, рама стоит, КУН, если не перегружать, тож постоит.у Марущенко Сергея спросите, мне его КУН дюже нрравится
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
serg-kolosov пишет:
22.07.2012 - 23:38
: 2552
serg-kolosov пишет:
да в таких местах и на моем т-25 тоже раз лопалась, заварил, живет)
22.07.2012 - 23:38
: 2552
serg-kolosov пишет:
serg-kolosov пишет:
Понял мужики hi в общем продолжаю искать шассик тогда good Один разобранный нашел в соседнем районе, да без доков его через пост провести трудновато bang цепляются ссобаки cry
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Расул Б пишет:
цепляются ссобаки
так разбери его основательно
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Расул Б пишет:
Понял
Фронталы тоже разные бывают. К примеру такой https://www.avito.ru/livny/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t-16_1312366519
