на последнем фоте на заднем плане "гробик " без движка но с доками за 35 на запчасти(или восстановлю из 2-х один-руки не дошли пока) два года назад взял
сгонял по магазам, нашёл практически всё, нет только штока включения блокировки и валика привода насоса с муфтой, на моём разбит шпоночный паз и муфта заварена, заказал, дней через 10 будут. Если нет, то привод проточу, а вместо штока тросик приспособлю.Мотор снял, думал ось пром. шестерни заменю, ан нет, надо левую бортовую с чулком снимать, и ось от шассика с гидрорулём не такая как на простых, толше и на 2 болта крепится, а моя просто с натягом забита. Завтра проточу и заменю.
Всем доброго времени суток! У меня вопрос к тем, кто имел дело с насосом-дозатором. У меня с покупки т-16 стоит рулевая от комбайна, какого именно не знаю, но он жутко тяжелый для руля, к тому же постоянно тянет влево, что приходится постоянно ловить дорогу. Так вот, приобрел б/у дозатор, родной от т-16 с которого из нутри лилось фактически вода, оно и немудрено потому как дозатор находился все время на тракторе на улице с открытыми штуцерами. Пришлось разобрать и промывать все тщательно. В итоге поставил его на свой шасик, гидравлика на подъем работает, запитанно от одного нш-10(нового), а вот дотронулся до руля, так он как сумасшедший сам с собой начал крутится туда-сюда, изначально вывернув колеса влево, руками не остановить, можно сломать их нахрен. По видимому неправильно собрал роторную пару. Теперь главный вопрос- кто может помочь, подсказать, как исправить это дело, то есть правильно собрать насос дозатор от т-16???
Переделываюсь на дозик. Думаю как прилепить дозик на стандартную рулевую колонку. Думаю вытащить её из корпуса и перенести вперёд. Только не знаю как это реализовать. Может я заморачиваюсь зря и есть проще варианты. Жду предложений и фоток.
На ютубе есть ролики по сборке-разборке дозатора.
В том то и дело, что разобрать я его решился после штурма ютуба, но к большому сожалению разборку и сборку подобного дозатора вовсе нет там вообще. С мтз-им дозатором довольно разные они, из нынешних дозаторов которые схожи или один и тот же дозатор-это ху-85 10/1 с блоком клапанов. Но информации о нем абсолютный минимум!
В своё время разбирал болгарскии дозатор ХУ-85. собрать по нормальному получилось далеко не с первого раза. Но судя по отзывам, не всегда удаётся отремонтировать самостоятельно их. В чём и убедился. Через несколько дней работы руль снова стал работать только в одну сторону. Сейчас стоит с КСК-100 дозатор. Вал привода пришлоси подгонять.
То есть вы каждый раз перебирая этот самый дозатор меняли только расположение героторной пары?
Да. Дело в том что при сборке нужно было всё собрать строго как всё стояло до разборки.
Не буду утверждать, но как мне сказал человек занимавшийся ремонтом подобной аппаратуры,в моём случае нужно было менять клапана в каналах самого дозатора. а а это изделия очень точной подгонки.
Я так поставил
Но у меня панель с приборами переделана, поэтому влез, но в качестве идеи
Там не то что, как стояло до разборки, а просто собирайте правильно и будет вам счастье. Я не помню какое видео, но на ютубе есть. Не могу найти. В нем все подробно написано. Посмотрите только до конца и все поймёте.
Здравствуйте. Владею т16 мг, обнаружилось что при движении в гору на 6-й передаче начало пробуксовывать сцепление но скорости переключаются с малым скрежетом. Зазоры корзины все как в книге. Менять корзину?
Зачем сразу настраивать себя на большие затраты. Возможно только диск сменить надо. Скрежет при переключении практически на каждом тракторе есть. Он может быть даже из-за того что в маховике подшипник 1204 плохой. Будешь снимать корзину, проверь.Но ставь именно такой. В своё время небыло 1204-го, пришлось 204 поставить. Через полгода он рассыпался.
я в таких случаях даю пробуксовывать, и он сразу начинает ехать.
Такая-же хрень.Маслом мажет у моего все сцепление а двигло неохото скидывать.Жду когда кранты прийдет.Специально даже за ящик бухла небуду делать лень да и некогда.сено надо косить
Спасибо в прошлом году меняли все подшипники и сальники, последние полное г... оказались
Из проблем: отсутствует блокировка, муфта включения ВОМ, шестерня привода насоса,валик фиксаторов заменить. Передок: под замену балка. Кабинет варить. Мотор: 1,5 на горячую на х.х., 3 на ходу, везёт хорошо.
красава !!! я месяц назад за 43 урвал...
Извините. Но почему то в ленте у меня не сохраняется тема.
А как дозик и колонка крепятся как раз не видно.
был с механическим рулевым переделал на гидравлику час посмотрю фото еще, сама колонка родная (с трактора т 16 МГ), дозатор тоже УДАЧИ !
А дозатор случаем вы не перебирали? )
Я так поставил
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107069/20161021_134530_0.jpg?itok=efJqipfd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107069/20161021_134514.jpg?itok=greBlnnB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107069/20161021_134548.jpg?itok=w55ujQFF)
Это ж получается руль не регулируется? Это-то я переживу, но у меня дозатор крупнее с КСК вроде, может не влезть. Так что думаем дальше.
у меня все регулируется .фотки сбрасивал раньше дозатор стоит внизу шлангов в кабине нет
Ну вот что получилось. 1 рычаги включения передка и пониженной с буханки с валами. 2 Они же на распреде. 3 шток включения блокировки. 4 на месте.
вот так поставил дозатор с кс
буксует скорее всего диск в масле ето проблема наших тракторов
лень да и некогда.сено надо косить ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Спасибо
Выжимной в смазке постоянно зато![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
тоже поменял сальник хватило на лето.а дальше тоже даю газ чтоб пробуксовало масло вигорит и вперед
