Люди есть кто живой???? Как полуось выбить из бортовой
во-во а представь что все это придётся ставить обратно на весу. ставь как и снимал всё в сборе. если тяжело а оно так и есть. то колхозь подъёмник. здесь на теме они не раз обсуждались. если времени нету колхозить повесь на карниз крыши трактора лебёдку и подними ей. на крайний конец соседей можно позвать на помощь, под пиво))
там видимо что-то должно стоять и фиксировать вал чтоб не прокручивался ???
когда ставишь крышку коробки то там есть один болт длинный. это для него.
Спасибо!!! Буду подгонять по размеру,ставил болты какие подходят,может и стоял такой да я поменял местами и из за этого болта все мозга себе вынес.Да-же вспомнил на нём резьба хреновая была.
Спасибо!Завтра обкурю энто дело Но все-же а как на заводах ставят неужто вместе с колесом
Во первых ребята правильно написали - надо снять стопра тормозного барабана и хорошо если барабан не Закис на полуоси.
Потом откручиваешь самубортовую с чулка, она чуть подаётся и через щель надо открутить корпус сальника.
Короче геморрой, я первый раз пошел по такому пути по незнанию. Проще снять бортовую.
Саня я ее снял вместе с чулком.А ставить хочу попробовать сначало чулок вместе с полуосью.Вот и башню ломаю а можно выбить полуось и куда
лучше вырезать из прокладочного картона.резиновое кольцо конечно можно подобрать из ремкомплектов гидроцилиндров. но если в кронштейне фильтра нет канавки для кольца то его при затяжке корпуса может выдавить во внутрь.
Тиван не заморачивайся ,поставь в сборе,так легче и проще здесь лёгкого пути нет и только проблем себе сделаеш и вспомниш все хорошие слова.Сама бортовая вес имеет.
Да согласен.Таки и сделаю.Сегодня бомбил бортовую от т-25.Значит полуось похоже на нашу на короткую(подходит или нет кто знает???) Взял с чулка от т-25 барабан тормозной и ленту(ленту малость подпилил уши)барабан как родной сел(мой совсем тонкий и лента испрела). Кароче воткнул все на полуось и БЕДА очень туго некрутит даже ломом за ступицу.Вообщем решил как у т-25 на ленту проставки ставить чтобы ослабить ленту от барабана.Вопрос кто с энтим сталкивался?????Или у т-25 лента меньше или барабан тольше???
У меня так же было. Купил новые ленты но они были короче старых где-то 4-5 см, не придал этому значения и установил на масимально отпущеных тягах колеса стояли мертво,потом удлинил тяги стало лучше но никак не мог отрегулировать тормоза(не мог найти свободный ход колёс). Тогда плюнул и выкинул эти новые ленты и переклепал старые. Со старыми всё как положено и тормозит и свободный ход есть
Каталожные номера барабанов т-25 и т-16 одинаковы. Но проблема в том что на самом деле в моём случае при попытке поставить ленты от т-25, получился облом. Ленты короче и барабаны меньше по диаметру. Видимо лепили по разному в зависимости от года выпуска.
Категорически приветствую всех шассиководов)). Сам владею двумя т 16 мг. Один сейчас в капиталке. Впервые с 1988 года. Не могу найти фильтрующий элемент гидравлической системы. Кто ставил не родной?. Или с другой техники? Поделитесь опытом.
И еще вопрос: как восстановить цапфу крепления балансира переднего моста?. Один из тракторов раньше зверски эксплуатировался в колхозе и у него обломано одно ухо цапфы. И все из заплаток заварено насмерть. Посадочные места уже порядком подразбиты и есть и осевое и продольное биение. Сдуть это все автогеном? Цапфы нет отдельно от передней балки. Шассиков в продаже тоже нет что бы взять переднюю балку. Витает в голове мысль поставить мост от Т 40. Все таки и помощнее. есть у кого опыт переделки?
У меня стоит от ЮМЗ. Нужно точить втулки под родной палец. Приварить кронштейн для цилиндра. У меня кронштейн и цилиндр взяты с рулевого комбаина НИВА. Аналогично и на сороковочном мосту это можно сделать.
Там стоят сетки(набор штук 10 может меньше-непомню).Подходят ЮМЗ.МТЗ.Т-25 т-40 и возможно МАЗ КАМАЗ.Если нету стакана под сетки то делать самому.Скажем у Т-40 длинный стакан и сеток больше как-то так.
Виктор Пишет!
Ви-ктор;1078716124]Спасибо за советы.Диференциал нашёл Б,У, но в нормальном состоянии зазоры на саталитах почти нет да и зубъя как новые на планетарке,поставил не разбирая,с моей никакого сравнения
Виктор вопрос когда диф.ставил проверял или нет(как крутится от руки)сажат или нет?Думаю возможно прокладкой в стакане регулируется(стакан который с вилкой блокировки )или он не регулируется Диф.
бывают бумажные фильтра. но их и в магазинах не найдёшь. а сетчатые тарелочки. и как уже писали от т-40 и от гидросистемы экскаватора юмз. там двойной фильтр и тарелочек в каждой секции корпуса штук по 20-22. на шассик надо 11 штук или 13. (корпуса разные бывают) с закруглённым низом корпуса 11 тарелочек. этой зимой тоже искал так что ещё помню.
фото в студию!! и желательно поподробнее. а то тоже собираюсь городить от юмз. Балку уже нашел. надо поставить тягами в перёд балки так как за балкой, в районе рамы тяги будут мешать раскосам ножа. Ступицы оставил юмзовские? или поменял? Я прикинул с юмзовскими ступицами будут колёса слишком широко стоять. Нашел сельхозные ступицы по типу шассиковых и на цапфы юмз встают и колёса крепятся внутри ступицы а не с наружи как на юмз. только крышка не садится ось ступицы слишком клинная. придётся проставку под крышку делать.
Можно и МТЗ мост в сборе.Можно и без балки.трубу квадратную на ее и буксу приварить чтобы раму одеть.
Фото будет. На узкой колее если мне не изменяет память колея 145см. Ступицы от ЮМЗ. Диски подходят по креплению. У меня тяги стоят сзаду. Вот нашел таблицу
Сам стакан есть. В инете нашел эти кольца. Да, они ставятся на ЮМЗ и МТЗ Металические с сеточкой. 10 штук. Во всех наших магазинах продавцы смотрят на меня как на человека с ограничеными умственными способностями и говорят что со времен перехода Суворова через Альпы таких колец у них нет. Опять же если верить интернету то на Украинских сайтах это все есть. Остается вопрос доставки.
Виктор Пишет!
Тиван я не совсем понял твой вопрос у меня обломило стакан в подшибник с левой полуоси и ДИФ.работал вися на полуоси а когда снял и посмотрел то показалось что регулировочных шайб там вообще нет.И чтоб не делать лишнюю работу искать шайбы да ещё полусферические подгонять зазоры,РЕГУЛИРУЕТСЯ он шайбами и стальными,просто взял Б- Ушный в сборе и конечно же проверил был не зажат но и не болтался.Если правильно понял ты занят диференциалом,сходил и посмотрел скажу как бы делал сам- надо подогнать зазоры шестерни левой полуоси к саталитам, штангелем замерил свободный ход между шестерней и саталитами и подобрал шайбы-ну и с правой так-же.Удачи!
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
отчего можно подобрать уплотнительные резинки?
Саня я ее снял вместе с чулком.А ставить хочу попробовать сначало чулок вместе с полуосью.Вот и башню ломаю а можно выбить полуось и куда![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а от масляного или еще кокого фильтра подобрать?
ну если подойдёт, то почему бы и нет.
Посмотри на двигателе СМД с турбины , фильтра одинаковы , может и стаканы подходят
Выложите пожалуйста фото КУНа-самопогрузчика. Наверняка у некоторых сделан.
Виктор Пишет!![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
фото в студию!!
Уже много кто выкладывал.Выбирай на вкус
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/64674
Спасибо за информацию.
жду с нетерпением))![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
на узкой колее ручаги цапфы на неровностях дороги будут упираться в раму.
мтз нельзя. у него отверстие под ось по центру балки. а на юмазе отлив как на шассике.
видел квадратную балку заводского исполнения. на новом шассике. (трёхцилиндровом). городить такую сложнее будет чем готовую от юмазика поставить.
Вот фото: Что-бы на узкой колее сошки не задевали за раму при наклоне, бобышку что наварена на палец на 2-м фото надо наварить по-выше .
