я делал только из другого там передаточное 1-1.3 .Есле вал можно развернуть то можно но судя по размерам получится ли 2 кардана одеть не будут ли мешать крестовини.Короче я делал и цена нормалек
А чего вы не сделаете вом по принципу как на т-25 на перед выводят?
Пластина и две звёзды с цепью, одна на вом, другая на пластину, с пластины карданом или грусти назад.
вращение будет не в ту сторону хотя такой вариант самый простой и доступный
Да кому-нибудь сгодится..А так обычно Правая дефицит.У меня вхлам Правая.Кто найдет(возможно на обмен)
У сеня правая так-же колесом* уделана* Левая есть запасная в нормальном состоянии. Если тебе не на выставку,то поставь левую направо. Немного работы с петлями и замок переделать. Сам года 3 как собираюсь так сделать. Один знакомый сделал из водостойкой фанеры толщиной 20мм. Отлично получилось. Но переделка родной двери стоит дешевле.
Извиняюсь что не представился,а сразу полез с вопросами
И так т16 мг-у1 1989 г.р.,работал в колхозе. Притащили ко мне весной прошлого года,состояние СТРАХ!!!!! Кпп труп, двс тоже. Вообщем приступил к ремонту кпп, заменил почти все шестерни,венец дифа,сальники,пошдипники,ось сателитов от т 40. Дизель:новий коленвал,поршневая,клапана,перевтулены шестерни и балансир. Двигатель делали спецы. Рама повторно заварена(в месте стыка рамы и гидробака),кабина пополам. Полностью Ремонт обошёлся где-то в 1000$ .
Сегодня первый раз работал (ворошыл сено),таскал на 2-ой передаче,площадь 0,35га,спалил литр соляры
ось сателитов от т 40?????? А длинный болт в Дифе. что стопорит ось сателитов подошел вакурат или?????
Ясно с Трахманом у Всех такое состояние.потихому все сделаеш. Сено убираеш.А че на колесах грязь прилипла.дождь напугал или река?
Болт другой подобрал, так чтоб прижался там, на родном ось люфтила. Продавец сказал что от сорокета лучше,ну я и взял.
У нас ливни каждий день,а тут солнышко показалось,вот я и решил сено отодрать от земли, заодно испытать навеску .
Добрый день уважаемые Форумчане. Задумал ставить на шассик другой гидронасос. Либо НШ 16 либо 32. Дабы не флудить и не плодить темы ОГРОМНАЯ просьба ко всем читающим если кто то уже ставил поделитесь опытом и ошибками или ссылками. Можно просто своим видением. Куда ставить, (на ВОМ, вместо штатного, на коленвал жестко, на коленвал через ремни, на шестерню ГРМ к насосу и т.д.). Не слишком ли мощный НШ 32 для двигателя Д-21А? Хватит ли оборотов? Как запускать двигатель если ставить жестко на коленвал? (видел здесь и такие варианты). Буду очень признателен всем отписавшимся.
С НШ 16 проще, у него корпус такой же как и НШ10, можно воткнуть на родное место.
С НШ 16 проще, у него корпус такой же как и НШ10, можно воткнуть на родное место.[/quote]
но есть минус,при выжиме муфты насос перестает крутится,сделал на коленвал напрямую нш32 для стогомета нормально,для мелких цилиндров шлишком резко,пришлось убавить давление,гребалка подпрыгивала на саниметров 30 и лоиала сама себя,в общем если будет использоваться цилиндры небольшие,то вполне хватит и нш10.
Заводится нормально,даже при включенном распреде на подьем,но когда доходит цилиндр при принудительном мотор хочет глохнуть(при нормальном давлении,а при убавленном боле-менее нормально,но проигрываешь в грузоподьемности).
а он также двухсекционный? еще не гуглил его устройство
а чё думать, смотря что он им будет поднимать, я бы поставил еслиб куда его пристроить
я планирую его поставить на передний вом. работать будет на навесное оборудование. То есть что бы не замарачиватся с карданами звездочками и цепями поставлю насос + гидробак с фильтром + гидромоторы туда куда хочу: копалка, и тд. плюс вывод штуцеров назад для подьема кузова прицепа который сейчас делаю. Считаю что проще с гидромоторами иметь дело. как то так
Ну так не выжимай до конца, в чем проблема...[/quote]
Если работать спустя рукава,то конечно можно расчитать выжим,а у меня,в основном косогорье и охото больше рейсов сделать за день,ноги автоматически выжимают полностью под гору+ тормоза жмут+надо подогнать в нужную точку+высота играет из-за неровности,и все эти проблемы исчезают при отдельном приводе,небо и земля как говорится,да и рулевой сделал,легче жигулей так-что по сравнению с бывшим,я просто отдыхаю со стогометом,одним пальчиком и туда и сюда,музыка играет,вентилятор нехило дует,единственно 2 грузчика не упевают в телеге,В ОБЩЕМ НЕ НАРАДУЮСЬ ПОСЛЕ ПЕРЕДЕЛКИ.
Есть в природе двухсекционный НШ16-10, 10-ки на рулевое более чем достаточно. И разница только в длине 16-той секции.
Вообщем, вот чертежи одного и другого сами смотрите.
Вообщем, вот чертежи одного и другого сами смотрите. [изображение] [изображение]
Да,цена хорошая. А можно
фотки я уже выкладивал есле на компе найду викладу
нашел
Дякую
А стяжки которые от навески к раме подкручиваете часто,Или раз натянули и они не розтягиваются?
раз натянул и все
Дверь,левая
Извиняюсь что не представился,а сразу полез с вопросами![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Сегодня первый раз работал (ворошыл сено),таскал на 2-ой передаче,площадь 0,35га,спалил литр соляры![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
[/quote]
То-есть вчера,ане сегодня(бес попутал)
[quote=Мишаро]
Ой пардон ,ещё не научился правильно коментировать
Хочу поменять масло в коробке до какого уровня лить? а то там 2 болта
Или по верхний , или между ними
Мощность д21-18.4кВт Передаваемая мощность НШ-32- 26.6кВт . Думай сам...
вопрос, а двойной НШ 16 к нашему подходит?размерами
Почемубы нет,только разными бывают приводы,если стоял нш10,то должно подойти.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107069/1510907393.jpg?itok=ChpN2Auw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/107069/1490093897.jpg?itok=0jb2zSmm)
Спасибо большое. Будем посмотреть что за зверь
