трактор т-16. Часть 2. Страница 361 из 555
16636 сообщений
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
20х1,5,
так и есть.
31.01.2014 - 17:39
: 20
SergeY61 пишет:
Узнай у бывшего хозяина что делал и как. Понятие "кап ремонт" у каждого своё.
Если менялась поршневая, то первое время он и должен сапунить. Это нормально. Но если это не проходит и после обкатки - надо искать причину повышенного прорыва газов и выброса масла.
От поломки колец до износа направляющих втулок клапанов... Заочно вывод сделать сложно.
Вал :поршневая : головки все новое , Течет на больших оборотах.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
геннка пишет:
Да поменяй ты резинку на трубке сопуна или просто нормально вставь на место и буде СЧАСТЬЕ,,,,
: Тюменская область г.Тобольск
09.01.2017 - 16:51
: 78
seliverstovvalerij пишет:
20х1,5,
так и есть.
Может разница есть по году выпуска. Я свой разбирал, выворачивал из цилиндра тройник, там на вид резьба со стороны цилиндра меньше была.
09.01.2017 - 16:51
: 78
Шyриk пишет:
MITAY 800 пишет:
20х1,5,
так и есть.
может дюймовая?
на т-25 та часть что в цилиндр вворачивается дюймовая да еще и конусная, а под шланг метрическая.
Что конусная на штуцере была это точно. Просто надо заказать штуцера под один шланг а точного размера резьбы в цилиндре не знаю.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
геннка пишет:
SergeY61 пишет:
У меня течет на холодую при наклоне трактора в левую сторону по ходу трактора и то не всегда.Под центрифугой обрезал прокладку на слив масла била сильно неправильно вирезана(заводская).трубку сапуна витянул наружу по максимуму.Видел на некоторих моделях трубка сапуна коленом вигнута вверх а потом идет вниз.Мне кажется что слив масла с центрифуги находится близко канала сапуна и излишек масла тупо попадает в сапун.Ведь расхода масла в траторе нет только при наклоне может вигнать сапуном.Весной поставлю фильтр вместо центрифуги тогда увижу.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
а резьба в цилиндрах точно конусная и приходится резать тройник и приваривать к стандартному штуцеру
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Шyриk пишет:
MITAY 800 пишет:
20х1,5,
так и есть.
может дюймовая?
Мне кажется подсказки в этом случае могут быть не совсем правильные. Здесь дело в производителях цилиндра. У разного производителя может быть свой стандарт. Нет гарантии что завод закупал их у одного поставщика.
09.01.2017 - 16:51
: 78
костромич пишет:
Шyриk пишет:
MITAY 800 пишет:
20х1,5,
так и есть.
может дюймовая?
Наверно придется тащить в местный магазин цилиндр и РВД чтоб популярно объяснить что я хочу видеть. С надеждой что меня поймут и оно есть или будет в наличии.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
сегодня тоже на холодную при наклоне трактоа вигнало литр масло сапуном.Стараюсь заливать больше верхней метки масло чтоб не пенилось при наклоне
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
slavikom пишет:
верхняя метка как раз и существует для того-чтобы выше не наливать. Рекомендации производителей двигателей держать уровень ниже её. Попробуй делать так и скорее всего перестанет гнать масло.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
костромич пишет:
slavikom пишет:
вот в том то и дело что заметил чем меньше масла тем больше вероятность его вигона сапуном.Кажется мне что там подвох с центрифугой а именно соплами .Ну незнаю но достает по черному
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
есле поставлю фильтр вместо фуги и будет гнать масло придется сапун виводить с заливной горловини.
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Славик, может снять переднюю крышку и разобраться. Такое ощущение, что масло не сливается в поддон, а где-то накапливается, а потом его давлением газов выдавливает.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
SergeY61 пишет:
Там напротив выхода сапуна прикручена маслоотражающая жестянка. Может её просто там нет?
04.06.2011 - 12:55
: 415
Вот попались фото передней крышки.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
вот та пластина на 2 болтиках и есть маслоотражатель.нужно будет снять фугу и пощупать а какую роль она виполняет?Кришка передняя снимается на весу а то чтото забил или есть подвох
04.06.2011 - 12:55
: 415
Я лично не разбирал, врать не буду. Но, наверное, чтобы масло с фуги не разбрызгивалось, а сливалось в поддон.
Может, у кого из ребят есть разобранный двигатель?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
глянул через фугу маслоотражатель есть.И все ето преимущественно происходт на холодную при наклоне трактора влево.Возможно в корпусе фуги на холодную скапливается много масла а так как сапун на уровне фуги масло газами випирает наружу.
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Начал делать крышу...
Раму усилил по кругу. Заодно поднял на 17 сантимов.
Так будут стоять фары дальнего света...
Крыша, на всякий случай, будет съёмная...
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
scromniy пишет:
хорошая идея.и полочка в районе фар к месту будет.динамики поставить и документы возить. и козырёк перед стеклом нужен. чтоб солнце не отсвечивало когда на закат едешь. возьму себе на заметку.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Мой товарищ задался вопросом - какой зазор должен быть на лапках после замены сцепления. Он хочет выставить его перед установкой мотора. Что бы потом через лючёк не мучаться.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Виталий 31 пишет:
наверное не кто так не делает. Лучший вариант,это подгонка на месте. Единственное что можно сделать,это регулировка сцепления ВОМ. Болты должны быть закручены до упора,а потом на 1 оборот открутить. Но в этом случае нужно проверить шаг резьбы на болтах. С завода идут с шагом 1мм. Корзина из магазина запчастей в моём случае имела шаг 1.5мм
31.01.2014 - 17:39
: 20
slavikom пишет:
геннка пишет:
SergeY61 пишет:
доброе время! вопрос решен;установкой фильтра. Не знаю как у других, но у моего корпус центрифуги не закрывает проем сапуна,масло с форсунок центрифууги прямо в этот отсек.Зделал такую плиту и все ок .https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-... пост 342
: Каменск-Уральский
21.03.2017 - 20:20
: 76
scromniy пишет:
ПРИВЕТ ВСЕМ УВАЖАЕМЫМ КОЛЛЕГАМ.... СКРОМНИЙ КРЫШУ ДЕЛАТЬ ЗДОРОВО, ИЗ КВАДРАТА 20*20 ? ВСЁ ОТЛИЧНО НО МНЕ ЖАЛКО ТВОИ КРАСИВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ ИЛИ МОЖЕ Я НЕ ПРАВ, ПО Е\ЛЕСУ , БУРЕЛОМУ ЕЗДИТЬ КАК ЕСТЬ СВЕРНЁШЬ , ЖАЛКО ТАКУЮ КРАСОТУ ЛЕШЕМУ ДАРИТЬ cry agree
20.12.2015 - 18:13
: 3459
МОТОРИСТ 74 пишет:
scromniy пишет:
Крыша очень нравится.и в будущем можно кондер использовать. засос воздуха в кабину есть где взять.фары можно утопить у под крышу:super: А вот Засос Воздуха из Выхлопухи прямо в двигло нежалательно lol Мое мнение.Можеть я и неправ.
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Тиван пишет:
Мне кажется, вы попутали дровяную печь с ДВС. Ничего не попадает.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
геннка пишет:
slavikom пишет:
геннка пишет:
SergeY61 пишет:
я вот тоже на фугу и грешу.а переходник уже 2 месяца лежит нехочется на зиму ставить .а проем к сапуну от центрифуги у меня тоже открит хотя дальше стоит маслоотражатель но видно от него толку мало.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
scromniy пишет:
Тиван пишет:
Так и есть как Печь коптит и ветер помогает.Зделано красиво но заборник воздуха повыше немешало бы.А так good Можеть кто для себя и возьмет на вооружение. НИЧЕГО ЛИЧНОГО. dri
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Можно как-то к этому генератору подключить контрольную лампу обрыва ремня
