трактор т-16. Часть 2. Страница 359 из 555
16636 сообщений
: Саратовская область
04.06.2011 - 12:55
: 415
Согласен с товарищем. Посмотрите со специалистом. Все зубья на шестернях, покачайте валы монтировкой. Слейте масло. Осмотрите картер. Будет или стружка, или обломки. Особенно внимательно проверьте дифференциал. Он внизу, видно плохо. Надо подомкратить колесо и крутить. У меня такой треск был, когда конички обошлись. Страшный грохот дерганье. В картере была куча металла. Если же в коробке все нормально, то вполне причиной может быть бортовая. Знающий товарищ сразу поймет.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
SergeY61 пишет:
если бы бортовая, то гремело бы и в перёд и на зад. а у него только в перёд. у дифа может быть износ посадок пальцев сателлитов. когда едет в перёд пальцы раскорячиваются и сателлиты начинают проскакивать или клинить в блокировку. а когда едет назад пальцы заходят на своё место и стуки прекращаются.
: Запрудье
24.12.2012 - 09:50
: 28
Доброго вечера на форуме! Недавно купил новую поршневую и настал момент ее установки. Однако столкнулся с таким феноменом, что поршневые кольца в своей комплектации имеют три компрессионных кольца: два кольца светлых (высокотемпературных) и одно чугунное, а также маслосъемное кольцо. Непонятность в том, что обычно должно быть наоборот: одно светлое и два темных. Может у кто-нибудь был подобный комплект, не подскажите в какой последовательности их устанавливать?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
vanek_32 пишет:
К каждому комплекту колец должна быть инструкция как их устанавливать..Смори должна быть.
: Ровенская обл.
29.03.2014 - 10:50
: 26
vanek_32 пишет:
Поршневые кольца двигателя Д-144/Д-21 (144-1004002)
Производитель: Мотордеталь Кострома
Диаметр 105.0 мм
Технические характеристики:
Кольцо компрессионное верхнее Материал: чугун высокопрочный
Покрытие: хром
Кольцо компрессионное нижнее Материал: чугун специальный
Покрытие: хром
Покрытие: феррооксидирование, фосфатирование
Кольцо маслосъемное Материал: чугун специальный
Покрытие: хром
Взято из сайта производителя.
: Ровенская обл.
29.03.2014 - 10:50
: 26
vanek_32 пишет:
Диаметр 105.0 мм
Покрытие: хром
Покрытие: хром
Покрытие: хром
: Запрудье
24.12.2012 - 09:50
: 28
Просто Михалыч пишет:
В том то и дело. Если бы была, я бы таких вопросов не задавал.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
vanek_32 пишет:
Вот с коробочки колец,
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Костромская... Поставил данные комплекты на а41 -ходит.. Спустя год заменил цпг на комбайновском смд22 , на первом бункере лопнула 2-я гильза. Еще через 50 га первая. Летом увидел трещину на 3-тем горшке- заменил.. Недавно выкинул 4-тую гильзу ( опять лопнула )
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
ZSD1812 пишет:
А код подлинности проверяли по СМС?.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
vanek_32 пишет:
Зайди на сайт мотордеталь Кострома. Задай вопрос ведущему инженеру. Он тебе точно ответит. Я так-же обращался к ним. Но точно не помню как их устанавливал. Проверку по СМС на подлиность делал?.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
костромич пишет:
нет , кто знал , что так будет. Наклейки , даты, партия-смена все было на упаковке
: Кировская, Нагорск
16.01.2015 - 22:45
: 146
Мужики, про код подлинности по СМС, по подробней можно? А то не сталкивался ещё.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Вован Юрич пишет:
Могу сказать конкретно только про Костромскую Мотордеталь: в каждом комплекте есть бумажный вкладыш на котором нужно стереть закрашенную графу (как в моментальной лотерее) там написан определённый код. Отправляешь его СМС-кой на указанный номер. В ответ приходит информация, которая должна соответствовать указанной на упаковке: дата выпуск,смена и т.д. Думаю что это хоть какой-то способ страховки от подделки. А на гильзы,которые лопают после установки сам влетал. Но в том случае была поршневая другого производителя. И проверки подлинности не было.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
ZSD1812 пишет:
костромич пишет:
Вполне возможно что вкладыш был липовым или вообще его не было. Хотя нарваться на брак можно и при полном соответствии. Но скорее всего это не случайность а криминальная подмена товара после прохождения кодировки.
24.02.2017 - 17:41
: 94
всем доброва времени суток проблема токая не осиляет гидравлика поднимать при нагрузки без нагрузки медленно че может быть
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
александрфедоров пишет:
Клапан в распределителе, первое что смотреть надо. ИМХО
24.02.2017 - 17:41
: 94
Виталий 31 пишет:
спасибо завтра посмотрим
24.02.2017 - 17:41
: 94
клапан чистый
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
клапан чистый
Не знаю тогда. У меня так всегда лечилось.Правда первый раз ,когда трактор купил , мне токарь фаску снимал на клапане - выработка сильная была.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
насос гидравлики под замену скорее всего
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
сварчик пишет:
Если процесс шёл в сторону ухудшения постепенно , то да - насос менять. Или если на холодную поднимает хорошо, а когда нагреет масло ,то плохо. Или если купил трактор с рук и такая вот ситуация - кот в мешке - у меня так было. Косилку ещё поднимал , а культиватор нет. Я про МТЗ речь веду , но принцип тот же.
24.02.2017 - 17:41
: 94
Виталий 31 пишет:
сварчик пишет:
и на горячею и на холодную одно и тоже
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Виталий 31 пишет:
сварчик пишет:
Трудно сказать дистанционно. Теорию с которой я сталкивался я изложил.В прошлом году ,когда купил Т-16, тоже столкнулся с проблемой плохого подъёма.Хотел менять насос. Провёл разведку, поговорил с челом который знал покойного хозяина и утверждал что насос там стоял огонь. Тогда я начал менять распреды. На третьем всё срослось. Сейчас все манипуляции на холостых оборотах мотора. Вот так вот.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Виталий 31 пишет:
Распределитель не разбирал?. В таком случае возможно не правильно установить золотники. Даже один не правильно установленный золотник может выдать такую неисправность
24.02.2017 - 17:41
: 94
не
костромич пишет:
Виталий 31 пишет:
нет не разбирал но дело в нем наверное перекинул шланги на другую секцию стало получше
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
клапан чистый
пружину под клапаном растяни проблема в нем
24.02.2017 - 17:41
: 94
slavikom пишет:
клапан чистый
извиняюсь а где ана именно находится
: Воронежская область
30.03.2017 - 18:30
: 55
не
костромич пишет:
Виталий 31 пишет:
Не обязательно, просто первая секция постоянно в работе вот и под износилась, а вторая практически не работала вот на ней и получше. По идее если пустой подымает , а гружоный нет, то скорее всего насос.имхо. получается на первой слабый поток плюс утечка, а на второй просто слабый поток.
24.02.2017 - 17:41
: 94
я вечером пробовал на чуть меньше половино оборотов начинаю подьем и чуть посильней не большим рывком повисну и сразу включается нетраль
