Замена/переделка центрифуги на сменный маслянный фильтр двигателей Д-21. Страница 12 из 31
910 сообщений
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good а покрасить
18.04.2016 - 22:09
: 30
Еще руки не дошли,будет время покрасим.
18.04.2016 - 22:09
: 30
Шyриk пишет:
Я всегда крашу только после того как опробую, могут вылезти всевозможные косяки.
Поддерживаю.Но вещь всетаки харошая,давление поднялось на 1.5 см.,пришлось скручивать редукционный клапан.
18.04.2016 - 22:09
: 30
Шyриk пишет:
22.09.2010 - 08:26
: 331
Сегодня целый день провозился с установкой фильтра проблемы на ровном месте
1) не смог снять трубочку с вала центрифуги немного ее погнул потом выпрямил итог сидит не плотно . Попытался припоем наплавить не липнет без кислоты. завтра в город поеду не забыть бы кислоту паяльную купить. Попытки поиска трубки 9 мм закончились полным провалом все облазил либо 8 мм либо 10 мм и где живут трубочки в 9 мм :) .
уже подумал может рассверлить отверстия на 10 мм . да боюсь не очень точно получится дрелью.
2) фигурная шайба оказалась немного выше на миллиметра 1.5 но это небольшая проблема доработаю на точиле немного .
3) и еще как уплотнить по посадочному колпака центрифуги может какой то резинкой толстой ?
22.09.2010 - 08:26
: 331
Шyриk пишет:
подобрать кольцо из ремкомплектов г-цилиндров
Хорошая идея, пойду сниму родное колечко для образца . Пока не совсем темно.
22.09.2010 - 08:26
: 331
получилось как всегда уехал в город прокладку под центрифугу снять забыл,
некто случайно не помнит ее диаметр?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
диаметр посадочного места наружного колпака 128мм+- , внутренний не замерить, центрифуга собрана hi
22.09.2010 - 08:26
: 331
путник1 пишет:
спасибо огромное.
22.09.2010 - 08:26
: 331
Ну вот и я стал обладателем полноценного фильтра ;)
чуда не произошло - давление поднялось конечно но на 1 атмосфер всего.
но на душе легче стало все же я больше фильтру доверяю чем центрифуге .
кстати у меня и воздушный фильтр не родной а волговский.
Вот и чертеж сдернул его с этой темы и немного перечертил.
shaybapodfiltr.pdf
shtucerpodfiltr.pdf
18.04.2016 - 22:09
: 30
А бак с чего. hi hi
22.09.2010 - 08:26
: 331
сергей 841 пишет:
А бак с чего. hi hi
Бак от недостачи запчастей. купил трактор полностью разграбленный.
это канистра из под масла на 30 литров толстостенная.
сделал два штуцера снизу на подачу и братку.
в итоге нашел родной бак но ставить не хочу этот полностью устраивает.
: Тюбук
27.08.2014 - 13:05
: 9
Здравствуйте форумчане. Т-25 у меня 1992 года выпуска. С 2000 года работает "На убой", сенокос ( пресс ПРФ-110 Бобруйский, косилка роторная 1,65 Kowalski, грабли. Весной и осенью пахота, осенью копка картошки, летом окучивание, и т.д., погрузка ( установлен ПЛ-0,4 и гидрообъемный руль)и вывозка навоза около 50 тонн. Нагрузка серьезная. Площадь обрабатываемая им, около 100 Га. Очень серьезно встал вопрос об охлаждении масла. Заинтересовал двигатель Д-120 с масляным радиатором. Долго к этому готовился, купил радиатор, редукционный клапан, разобрал двигатель.... И понеслось Заменил поршневую в сборе, вкладыши, сальники, подшипники, прокладки, втулки вала уравновешивающего механизма (намучился с ними в поисках разверток)..и пришлось в блоке делать два отверстия под масляный радиатор и отопитель кабины ( слив масла). Да чуть не забыл. Центрифугу выкинул (много давления есть стала, поставил фильтр с фильтрующим элементом. Давление 4,5 на холодную и 3,5 на горячую при т. масла-100 гр Цельсия. Масло полусинтетика Лукойл. Я добился чего хотел и считаю оно того стоит. Пишите на почту diadikoff@yandex.ru проконсультирую по поводу отопления кабины т-25 с мин.затратами, гидрообъёмного рул.управления и вообще много могу рассказать про ЛЕГЕНДАРНЫЙ Т-25 Все по ремонту и усовершенствованию...
Всеми этими действиями решил кучу проблем, ни греется при большой и длительной нагрузке, и осенью и зимой очень тепло и не потеют стекла при стандартной печке.( В моем варианте от завода печка использовалась от гидравлики с помощью загрузочного, регулируемого клапана). Трактор использую поздней осенью, зимой, и ранней весной для откачки фекалий. Все говоря нафиг деньги вкладываешь купи что нибудь посерьезнее. Ага купи Т-30 Агромаш от750000 руб. МТЗ от 1200000 рубл. Где их взять и когда они себя оправдают.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Михаил Сергеевич Дядиков пишет:
Приветствую! Проходите, осваивайтесь. Со временем разберетесь что по каждому направлению что Вы назвали есть своя тема.
https://fermer.ru/forum/t-25t-30
А в тему лучше всего войти с фотографиями.
Так что выкладывайте здесь фотки по фильтру. fotku
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
люди дайте чертеж для токоря для перехдника на вазовский фильтр
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Где-то в теме были, поищи
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ну вот и мне эта тема покоя не давала, прикупил, пока кину как есть, потому что упаковку фильтров заказал за копейки, а там посмотрим - проставку сделаю как у Шурика
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Grinya81 пишет:
зачем его переделывать , работает не хуже фильтра нового образца , а по цене на замену фильтра гораздо дешевле
21.11.2011 - 17:18
: 3519
wasili4 пишет:
А трудозатраты на замену не меньше чем у старой центрифуги.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
silivon4ik пишет:
wasili4 пишет:
гайку открутить?лихо.а колесо поменять продать трактор lol
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
silivon4ik пишет:
а какие там трудозатраты открутить болт и снять колпак , фильтр то не надо разбирать как центрифугу
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Виталий 68 пишет:
гайку открутить?
dont Не царское это дело!!! face
28.09.2009 - 23:30
: 16406
wasili4 пишет:
походу хуже по сути клапанов то встроенных нет, как в фильтре цельном scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Михаил Сычиков пишет:
Там в корпусе есть клапан
это перепускной, а вот что бы масло не уходило scratch_one-s_head
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Яуген пишет:
пару секунд больше на декомпресоре подержать при заводке и преимущества клапана исчезают
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Яуген пишет:
А куда ему уходить? С одной стороны вкладыши с другой насос. Я думаю что заводское оригинальное будет вполне надежно и не хуже самоделок, никак.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
silivon4ik пишет:
речь шла про сам фильтр там где элемент если клапан который не даёт стекать маслу с корпуса dntknw в целеметаллическом корпусе он присутствует
28.09.2009 - 23:30
: 16406
wasili4 пишет:
dntknw им не пользуюсь но знаю точно что на тех же легковых если фильтр не качественный и проблема с клапаном то при запуске долго горит лампочка на давление
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Так всё равно масло полностью стекает. Возможно правда мне такой попался.
yes3 не держит резиновый клапан
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Яуген пишет:
На моем тоже давление не сразу подымается, приходится заводить на малых оборотах.
