Да и второй вопрос,правда ранее ни кто не ответил - вал ВОМ от вторичного вала КПП - что на него одевают и для чего?
Надевают все что угодно,шкив,звездочку ,муфту,главное что бы посадочные шлицы подошли.А используют для того,кому что нужно.Видел был компрессор подключен,еще у одного вакуумный насос и т.д
надо одну родную найти
Да может и правду с иномарок.Резьбу нарезать можно и под другую свечу. главное чтобы по длинне подошла.А родную кто ее видел только на картинке.
по мне так главное что бы свеча выходила в нужном месте не упираясь в поршень и на необходимую длину , но какую ставить думаю вам решать , при выборе надо учитывать надёжность и доступность в приобретении
обычно на него ни чего не надевают, кроме колпака. шассик трактор унифицированный и коробка делалась для разных модификаций одна. гдето возможно этот вом и применяется, например для протрясания ягодных кустов в модификации сборщика ягод. у меня была идея применить его для подключения мотор-насоса чтоб сделать привод на передние колёса гидравликой. применив передний мост от т-40. но пока проблема с комплектующими.
Спасибо за ответ. Думаю,и косилка какая нибудь,поскольку он (вал) начинает вращение при движении трактора.Если вариант шкива для циркулярки, то колесо придется поднимать,или оба.
Косилка точно не пойдёт. Её нужно включить до начала движения. Кроме этого при наборе травы на нож, его не возможно *протрясти* без нагрузки.
зачем городить огород если есть нормальный вом (независимый) цепляй на него всё что хочешь. на него вообще трудно представить то что нельзя подключить
Добрый вечер всем.Поставил насос на рулевую. На коленвалу стоит шкив с помпы москвича, на насосе шкив тракторного генератора,ремень 850 профиль А.Крепление насоса сделано из уголка и закреплено за болты поддона,спереди и сбоку на 4 болта. Масляный бак с урал 4320
этот вом применяется для подключения стационарного оборудования типа циркуляра, дробилка, генераторы и ТД, и ТП, колесо снимается и трактор используется просто как двигатель с возможностью переключать обороты! Однажды видел шассика с прорезанной дырой в диске для кардана, вот тот просто домкратил колесо сопоставлял ,прокручивая колесо, дыру и вом, и подключал через кардан циркулярку. Как то так.
Если подымать только одно колесо то дифу придёт писец
и очень скорый. Но опять же, зачем городить такой огород. ведь правое колесо надо затормаживать напрочь. а обороты вома можно регулировать и оборотами движка. или установкой редуктора. вот если сеялку подвесную повесить на навеску. тогда ещё смысл был бы попробовать применить этот вом. хотя вом от левого колеса и в этом случае будет сподручнее.
он имел в виду что правое колесо. с дырой стопорится, а левое вывешивается для свободного вращения или снимается совсем. но это не безопасно. при резких перепадах нагрузки трактор будет дёргаться и может соскочить с упора и поскакать за хозяином размахивая по пути сломанным карданом, торчащим из диска колеса.
а вообще что то мне подсказывает что этот вал должен находиться не напротив диска а напротив покрышки. тогда дырку для кардана надо делать в покрышке.завтра специально посмотрю
Очень интересно. А на холостых, оборотов для насоса хватает? Просто я тоже сейчас над этим работаю. Один вариант с двойным НШ, но там свои минусы. Если выжать сцепление, то и рулевая отключается. Второй, как у Вас. Но гемор со шкивами. Если можно, побольше инфы и фот.
здорова мужеки где находятся номера на шасси и кпп
На КПП справа где тормозная тяга идёт , на шасси , на передней балке под правым передним кронштейном кузова
На рамах более позднего выпуска с передним брусом из лонжерона, может быть между кронштейнов.
[quote=wasili4;1078200548][quote=Тиван;1078200505] Василич Спасибо за инфу! Будем что-нибудь подбирать.Може с какой другой техники подвернется.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
надо одну родную найти и с ней автомагазин для иномарок , с немецких подходят , точно марку уже не помню и вазовский дизель как то был вот с него тож такие свечи https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-... в этой теме пост номер 4
[quote=wasili4;1078202616
[quote=Тиван;1078202649][quote=wasili4;1078202616
Вот что-то похожее нашел.Кто что скажет?
благодарю
Вот свечи в головку
Виталик помоему они длинные не проткнут поршень![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это свеча накала от автономного отопителя, фена. Он неподойдеттскорее всего
Возможно. Сам этот вом не использовал, просто что видел ,то и говорю.
Можно шайбами, подкладывать под насос. А так обхват шкивов хороший, за год не подтягивал ремень.
Ну загнул
А как тогда колесо крутиться будет?!
Вот это достойное решение проблемы![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Оборотов хватает.Что надо сфотографировать и какая информация нужна
