Решил все-же купить (Вал СШ 20.21.126-1А, шестерня СШ 20.37.103 ) производитель Украина.
Вопрос к форумчанам: Кто ставил и какого качества?
Брать нужно в проверенных местах. Я брал в Промснабе в Энгельсе. Говорят на Зоринке тоже неплохо.Смотри сам.
Что касаемо воя. Присмотрелся к твоим фото. Там же невооруженным глазом видно, что на валу сцепления зубья сточены совсем, даже ступенька есть. И шестерни, видать, из разных комплектов.
Доброго здоровья всем. Закончил менять шпильки на бортовой. Одному ее снимать и ставит геморрой тот еще. Вспомнил всех добрыми словами.
Был в хозяйстве раскос от опалубки одним концом прикрутил к раме, второй конец поддомкрачивал. В общем поставил на место кое-как.
Было дело писали про датчик топлива. Я у себя сделал просто, сделал штуцер на слив, оттуда трубкой соединил с мерной трубой, сверху трубка обратно в бак через горловину. Потом наливал по 5 литров и затягивал проволоку на отметке. Теперь все видно не надо щуп вытаскивать
Хорошо придумал а я блин проверяю путем постукивания кулаком по баку и по звону прикидываю скоко, раз заглох в лесу,пришлось 5 км. идти домой за соляркой, датчик подвел
Вот такое по дороге встретил,плуг перевёртыш развернулся проехал следом чтоб разглядеть.Удобная вещь для огородов.Вот вышел на пенсию думаю теперь будет время доделывать задумки.
Сидушки с газели-маршрутки, из пункта приема металлолома. В выходные буду в деревне- сфоткаю. Спинки пришлось покруче загнуть, а то в стекло бы уперлись.
кустарник такой в пологих овражках растёт, ветки длинные тонкие и не ветвистые. мётла с него хорошие получаются.
scromniy пишет:
Интересно, а колесо опорное просто под собственным весом переворачивается?
в инете видео есть работы с таким плугом. колесо само переворачивается. мне интересно как они регулировку колеса придумали, чтоб глубину вспашки менять.
Зачетная вещь!!! Интересно, а колесо опорное просто под собственным весом переворачивается?
Когда новое возможно на всё достаточно и гидравлики,но при мне переворачивали плуг помогая руками,а вот колесо не регулируется и это минус если вспахать под посев травы как экспорцет то такая глубина и не нужна.Всё-же удобней чем переставлять всё и всё на месте без потери время да ещё в горячую пору.Огороды все кособокие и углы в ямах.Себе взял на заметку,возможно кому и надо.
Вчера разбирал стартер, начал пробуксовывать бендикс. Вот такая хрень с пружинками. Ролики вообще не поджимали. Немного растянул и поставил на место-проблема исчезла! Понравилась конструкция стартера-все доступно,раскидал на раз. Может кому сгодится, чем покупать новый бендикс.А то ценник на них не детский...
. Может кому сгодится, чем покупать новый бендикс.А то ценник на них не детский...[/quote]
Раньше.тоже занимался такой херней,проще полностью засунуть в бензин(не разбирая) и прокрутить некоторое время,потом то-же самое в масле,эфект тот-же,заморочек меньше,если не поддается к выживлению,в металлалом,
Проще говоря,раз может загрязняться,значит и может очистится,если выработка то в утиль.
Привет всем! помогите разобраться. Не тормозило левое колесо, причина была в том, что заржавел вал в корпусе бортовой(это стандартная проблема), я его выбил, бортовую снял,причину устранил, осмотрел ленту - все в порядке. собрал все в обратном порядке, отрегулировал ход педали, но при пробном выезде, выяснилось, что при нажатии на правую педаль на половину - колесо идет в юз, и педаль дальше не нажать. а при нажатии на левую педаль, педаль нажимается до полика и трактор заметно тормозит, но колесо не блокируется. хотя при регулировки я вывешивал оба колеса и подгонял момент начала торможения. в чем причина такой разницы? недонатянул тягу?
Вот тут ты прав, т.к. дело там не в грязи (её там нет, так же как и выработки), а в отсутствии поджима роликов. А за пол часа,что потратил на ремонт, я на новый стартер не заработаю...
Причина в разном коэффициенте трения. Это может быть разный износ фрикционных накладок (лент), барабанов, да и просто сальники не держат в бортовой или коробке. Попробуй промыть бензином заливая через верх шприцем. Внизу есть отверстие (обычно в нем вставлен шплинт) через которое всё должно стекать. Обычно помогает, но не на долго...
Отчет о проделанной работе: заменил стартер
Поставил зарядку с вольтметром:
Кстати,сверло шедшее в комплекте, отлично справляется не только с пластиком, но и с металлом
Доброго вечера, форумчане! У моего родственника имеется шассик. Недавно появились посторонние шумы при движении трактора, при этом без нагрузки. Под нагрузкой и вовсе удары, да такие что кабину сотрясают. При движении задним ходом ничего из перечисленного не возникает. Внешний осмотр внутренностей КПП проблем не выявил. На что могут указывать данные симптомы, или может у кого была такая проблема? Заранее спасибо за помощь.
не качественно провели внутренний осмотр. если стук на всех передачах. то скорее всего дифференциал. если на одной какой нибудь, то нужно смотреть комплект зубьев на шестернях. но я склоняюсь к дифференциалу.
А сиденья с чего? Фотку можно?
Да, когда рядом можно проехать и обменять. Из шести поворотных кулаков два выбрал. Остальные полный отстой.
ДА-ДА и мне интересно,особенно крепление пассажирского сиденья, а то лежат две сидульки с иномарки, никак не придумаю как закрепить
Ну там еще крылья стоять будут, так что ничего страшного. Это фары ближнего, а дальнего будут под крышей стоять...
А вот это вообще не понял...
Всех с днем автомобилиста! И небольшой подарок от меня.
Вот, как обещал.
Да, спасибо! Качество картинки хорошее
и тебя с праздничком. хороший подарок и полезный
Вован-юрич! Спасибо за фото рыфчага. А пластинка сверху имеет вырез как я и предполагал.
Трактор , действительно, уж больно грязный.
Вот такие поручни с двух сторон
Подножки тоже с двух сторон
Есть вот такой контактор, поставлю вместо выключателя "массы"
Кто то спрашивал про сидушки:
одна подушка снята
Так поставил распределитель:
Теперь надо ставить рулевую с дозатором, а тогда и полик можно будет на место поставить...
