Всем доброго времени суток хотел бы поинтересоваться по поводу проводки вообщем не горит свет и не знаю куда лезть с чего можно начать и куда лезть подскажите буду благодарен)
Проверь наличие +12В на фарах. Массу возьми с аккумулятора отдельным проводом. Если нет напряжения, то смотри предохранитель. Если есть, то проверь наличие массы массы на фарах. Сам сталкивался с окислением массового провода. Их почему то делают снаружи. А нужно внутри кабины. Я на ДТ 75 завел массовые провода во внутрь при ремонте кабины. Проблемы горит или не горит исчезли.
Надо смотреть включатель и релле , это наиболее частая поломка , ну и как сказали выше- массу , хотя масса не могла пропасть на всех фарах одновременно
Всем привет, тоже стал обладателем т-16, сделал навеску с заде. Н кузове стоит два гидроцилиндра родных и на навеску поставил два гидроцилиндра. И возникла проблема с гидравликой. Кузов опущен и навеска опущена гидробак полный масла, поднимаю кузов (чтоб окучивать было удобнее ехать между рядков) навеска задняя работает. Опускаю кузов и начинаю опускать заднюю навеску начинает выдавливать масло из гидробака (как будто лишнее). Опустил навеску, масло выдавило "лишнее". Постоял масло ушло из гидробака примерно 1 литр. Хочу вновь поднять кузов или навеску, ничего не работает пока не долью масло до полного. В чем соль, может кто подскажет? Может там в баке на заборе в насос стоит заборная трубка а не с самого дна забирает мало.
Предохранитель это у нас белый такой под включением света почти
Смотри под панелью, там на блочке три штуки стоят. Вид предохранителей как старой классике. Сделай контрольку с лампы на 12 вольт (если тестор отсутствует), провода припаяй к лампе по длинные и обязательно изолентой цоколь обмотай. И проверь всю цепь последовательно. Если на предохранители есть, то далее смотри тумблер включения. Если и задние не горят то причина должна быть общая. Только фары не горят? А остальное?
Владимир короче если смотреть схему электрооборудования на Т-16 МГ (если ее никто не переделывал), то проверяй так: + с Амперметра идет на блок предохранителей (три штуки по одной стороне они соединены вместе), далее один предохранитель идет включение габаритов (после его включения загораются габариты) и плюс идет на тумблер включения передних фар, задних и дворника. Второй предохранитель идет на вентилятор, сигнал,указатель температуры. Третий предохранитель идет на повороты.
Как смотреть: Если из выше перечисленных приборов ничего не работает, то проверяем цепь от аккумулятора до минуса амперметра, сам амперметр, и с + амперметра до блока предохранителя.
Если повороты, сигнал работают то проверяем тумблерами включение габаритов и включение стеклоочистителя.
Не горят и не работает стеклоочиститель: то сгорел предохранитель
Если работает стеклоочиститель и не горят габариты (отсутствует плюс на втором выходе тумблера габаритов при его включении) то скорей всего сгорел (неисправен) тумблер включения габаритов. Это слабое место в этой схеме по токовой нагрузке (через это тумблер идет вся нагрузка : свет передний, свет задний, габариты)
Если габариты горят ( свет можно включить только при включенных габаритах) то включаем передние и задние фары. Если они не загораются то проверяем цепь от тумблера включения габаритов до тумблеров заднего и переднего света.
Если задний свет горит, то проверяем тумблер включения света.
Если он исправен (есть + на втором конце после его включения) то проверяем цепь от тумблера до фар.
Это на все случаи жизни! Напиши что еще не работает кроме фар и модель трактора (чтобы конкретно посмотреть электросхему), тогда проще будет подсказать.
Доброго времени суток.
Проблема- согнул брус на сенокоске винтом.
Снял брус, открутил пальцы- час с кувалдой прыгал на холодную= результат ноль
Кто нибудь правил? Как? Если греть- не прослабнет ли металл в этом месте и не будет ли его в последующем постоянно гнуть в этом месте.
Автогеном нагрел, выправил, сразу водой залил... Либо "алюминиевая " будет. .. либо лопнет.
есть и положительная сторона- буду знать можно ли так делать...
"в лес загнал так чувствую до зимы и оставлю." - я телегу с острова как то зимой по льду забирал. Вода в реке прибыла и до морозов уже не спала..
Выправлял, и по краю на две трети длины приваривал кругляк. Видел привареный квадрат с лущильника.
Пальцы от гусеницы ДТ-шки всегда приваривали.
Точно так-же пальцами от гусеняги проваривали брус.
Вообщем там проблема была в предохранителях там на них проволочка оторвалась я новую туда поставил и свет заработал только вот сама фишка 2 поворотники не горят и контакт не даёт надо его менять.А Трактор 1981 года т-16мг
Кто нибудь правил? Как? Если греть- не прослабнет ли металл в этом месте и не будет ли его в последующем постоянно гнуть в этом месте.[/quote]
правил на холодную,отлично получается с помощью приспособы,в общем на толстостенной трубе делаешь прорезь в толщину бруса,в конце ставишь болт чтобы не разошелся прорезь.Одеваешь эту приспособу на брус,другой конец надо зафиксировать,либо в столбе сделать прорезь или еще как-то,я выправлял с помощью ЗИЛовского колеса,короче искал где зафисировать,а тут двоюродный брат на зилу приехал,попробовал,как раз лезет в окошко диска,ну в общем одел трубу метра 4,в нужном месте,отпустил трубу и она почти под своим весом выгнул,короче ,эти пропеллеры как 2 пальца об освальт,уже не помню скольким выправил,а для усиления приварил торсион от кировского прицепа.
Друзья, у кого есть картофельная копалка грохотного типа, расположенная ПОД рамой шасика?
Могли бы дать детальные фото и размеры (за вознаграждение, как вариант).
Вот такого типа:
Денег могу перевести. Это принципиально?
Если есть чертеж с размерами - обсудим давайте, что хотите за него. Но к чертежу мне бы видеть фото или видео реальной работы.
КОЛЛЕГИ, ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ ЧТО ТО СТАЛО МАЛО ТЕМ, ПОНИМАЮ ПОРА СЕНОКОСОВ, ДО УПАДУ, А У НАС УРАГАНЫ, БЕРЁЗЫ НАПАДАЛО, МАТЬ МОЯ ЖЕНЩИНА..... НАДОТЬ УБИРАТЬ СРОЧНО... КУБОВ 1000 ДО КОНЦА ГОДА ХРЕН СВОИМ ПАРНЕМ ПЕРЕТАСКАЮ, ДУМАЮ ВЫЕЗЖАТЬ НА МЕСТО И СТАВИТЬ ТАМ ДРОВАКОЛ, А ГОТОВЫЕ ВЕЗТИ НА ДОМ......
Как мало тем? А вот тема всем темам голова.
Друзья!
Трактористы- носители русского языка!
Давайте откроем конкурс на "лучшую фразу сезона", где наибольшее количество ошибок в одном слове . А то над туркменами, узбеками смеемся, а сами ?
Как например, на этом форуме фраза сезона " с заде трактора" ( правильно сзади трактора) т.е. в первом слове сразу две ошибки.
Как я зашел на этот форум, так и ох...л, я даже не мог предположить, что так все запущено с языком! Печально это. Понимаю, трудное детство, деревянные игрушки, но не до такой же степени! Хоть немного фильтруйте своё письмо, прежде чем отправить его на всеобщее обсуждение.
Лично я учил русский в школе , два урока в неделю , потом 24 года не писал на русском , так что звиняйте , но если моя фраза победит , то потребую с вас грамоту
Мне кажется картоху она калечит. Эта вроде на самоделку похожа, а то есть видео заводской на МТЗ . Так там обороты выше, и кидает она картоху дальше. У нас выпахивают Т-25-ми. Они легче и манёвренней чем Беларусы. Но я копаю вручную , и то остаются в земле не найденные. А если уж пахать после выпахивателей, то сердце кровью обливается - картохи мелькает при работе отвала с пол урожая точно. Но людям плевать - лишь бы быстрее и самому лишний раз не перетрудиться. На мой взгляд грохотного типа самое то. Но я сажаю только на еду , соток 20. А калымить на ней не где - остальные сажают ещё меньше. Ну а ценник на грохотку - 50 и не подходи с торгом.
спасибо
Мужики по вопросу отбой, все работает.
Там стоит сетка и если она забита то забор только через верх ( с верху сетки нет )
Ой да дожди всё льют и льют, хрен куда проедешь и хрен откуда выедешь, я как шассик в лес загнал так чувствую до зимы и оставлю.
Лучше купить в авто предохранители (проволоку ставить при необходимости)
Вот такого типа:
Друзья!
Не напрягайся Валерий ! У Тебя отличный русский,хотя он и не родной.
Тут коренные русские, порой ,так наковыряют...
Ребят, никто не поможет с копалкой что ли? Никто не смотрит форум, или предложить нечего, не пойму...
Моя не подойдёт
Копалка конечно дело хорошее, но я как то по старинке обхожусь руками
Здесь Грохотов мало , есть тема о копалках https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227... может здесь что найдётся
