Вворачивая два болта в корпус подшипника ВОМ я часть и отломил. Корпус вышел на 5мм и все.
у меня с обоих сторон отломано. как писали выше надо снять стопорное кольцо под пластмассовой крышкой за левой полуосью. потом снять крышку коробки . на валу вом перед передним большим подшипником в стакане который выбиваешь, есть утолщение упираешь в это утолщение шестигранный пруток и кувалдочкой выбиваешь по нему вал вома. мне приходилось делать так. стопорное кольцо обратно не ставил, но думаю надо будет при очередной разборке поставить. без него вал вома может от вибрации выйти вперёд и даже если на пару см. то начнётся затруднённое включение вома.
Совершенно верно. Сделано там через через ж..у. Чтобы снять стопор, а потом его поставить, надо по хорошему движок снять, а то и полуось. У меня на конце вала была "шляпа", которую полдня надфилем стачивал. Корпус "поросенка" сцепления с трещиной. Видно, колхозные "умельцы" постарались.
Для срочного ремонта, когда трактор нужен позарез и если крышечка нормальная, можно и не ставить. Но пластмасса есть пластмасса. Если ушки обломятся и подшипник сойдет с вала, можно пол-коробки собрать в кучу. Была бы металлическая крышка- другое дело.
Кстати, у нас некоторые товарищи давали советы, что стопор вообще не нужен и они так несколько лет работают. Может быть, но здесь палка о двух концах.
ТИВАН, ВЫЛОЖИ КАК РАМУ РЕМОНТИРОВАЛ, ЕСТЬ ПОХОДУ ПРОБЛЕМА.... НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОПЯТЬ В ПИКУЛЯЯЯЯ ЕХАТЬ ЗА НОВОЙ РАМОЙ ЗА 10 ТЫС. ОТДАЮТ. РАМУ РАСКАТЫВАТЬ? И В БАНДА Ж ЗАДЕЛЫВАТЬ ИЛИ КАК?????
Я не фоткал.А снял на видео.Переделал в двух местах.Бандаж делал.Так сказать Гипс накладывал.Раскатывал так лучше провар..Жду сына как прийдет.приехал с учебы и опять сье.....ся.кудато .он в Юпупе шарит.а я только по Самогону Гуру.
а что самотеком не текёт?если открутить от помпы
Жалоба
Не текёт ,вот фото
фильтр грубой очистки открывал? может в нём забито.Выше сетки стоит металлическая шайба с отверстиями,возможно они забиты шкварками. У меня свистопляска с солярой и воздухом в системе пропала после того как сделал нижнии забор и фильтр грубой очистки установил на кронштейн капота.
Не текёт ,вот фото/фильтр грубой очистки вверху она и не потичет.Поставь фильтр от мтз внизу кабины и будет тебе самотек а так етот забор снизу пока результат не даст
а что фильтр грубой очистки там разве должен быть? у меня вообще он ниже помпы. с бака к помпе всё идёт самотёком.и помпе очень лехко качается, хоть если в баке 1 литр соляры останется. а откуда слово ЖАЛОБА появилась, это кто на меня пожаловался и зачем. и ещё поробуй убрать фильтр из грубой очистки, если он там стоит бумажный тонкий там я слышал с резинкой какието проблемы с завода.
Ребята, выше неоднократно обсуждали тему завоздушивания системы. Все эти нижние заборы, фильтры под кабиной - ради чего? Дополнительный фильтр, может, и хорошо, но остальное? Если магистраль всасывания герметичная - все работает и в заводском исполнении.
Не нужен помпе самотёк, если она нормальная. Как на Ниве, "Енисее" помпа поднимает солярку на полтора метра?
Да бывало, что в силу каких-то причин солярка уходила из системы. Набирали пару литров в ведро или бутылку, ставили на капот двигателя, в него заборный шланг и после прокачки заводили мотор. Потом, не глуша двигатель всё возвращали на место и комбайн уходил в поле.
Проверить помпу очень просто. Два куска синего прозрачного шланга с наконечниками к ней, опускаешь один конец в бутылку с соляркой и качаешь. Можно снять её с насоса и давить на ролик, заодно посмотреть утечку по штока.
Если она нормально качает и на выходе давление, ищем причину в заборной трубке, фильтре грубой очистки и т.д., исключая последовательно причины.
А вслепую можно неделю прокачивать.
Кстати, что помпа новая - это ни о чём. Многие продавцы, не краснея, торгуют китайской х...ней с Aliexpress и подобных сервисов. Полный хлам!
Приветствую, уважаемые.
Два аккумулятора 60АЧ. Стартер с Т 40. Уехал в лес, заглушил, заводить- ели-ели вращает... ПРоверил все контакты на аккумуляторах, на стартере- результат тот же. Не ночевать же в лесу- подключил последовательно на 24в. Завел легко.
Дома решил подзарядить батареи не снимая. переключил на 12В- крутнул- вращает легко, Вывод- батарейки не виноваты. Разобрал стартер-открутилась промежуточная опора (на рисунке под номером 19).Опора болтается, болты на якорь замыкали. Резьба разбита.Да и втулки побиты. Есть еще два стартера в состоянии- куча запчастей в мешке..В общем набрал комплект на один нормальный вот только проблема- куча шайб. типа регулировочных... Куда их и в каком количестве? Если не трудно- ответ сегодня. у меня уже 26 минут первого, а собрать желательно его сегодня- с утра труба зовет....
с одной регулировкой разобрался, но про шайбы найти не могу
"Шестерня привода должна занять крайнее правое положение. Зазор между гайкой на валу якоря и шестерней должен быть в диапазоне 3±1 мм.
Для регулировки данного размера необходимо расконтрить эксцентриковую ось и повернув ее вокруг собственной оси установить требуемый зазор. После окончания регулировки застопорите ось гайкой."
СЕРГЕЙ 73 ТЫ ВАЩЕ ПРО ЧЁ ГУТАРИШ? ПФ-0,2 ИЛИ ПГ-0,2 ВАЩЕ ТЕМА РАБОТАЕТ ПОГРУЗЧИК РОБИТ ЧЁ С УМА СОШЕЛ КАК ТО ТАК, ДВИЖКА ПОКАЗЫВАЕТ 3,5 ОЧКА В ЧЁМ ПРОБЛЕМА У ТЕБЯ ОБЪЯСНИ.
"скотинит и злобит человека" , а еще не хило так отупляет!!!
Методом научного тыка разобрался- больше не поставишь- якорь клинит., меньше- продольно болтается. в моем случае две шайбы, по одной с каждой стороны между статором и ротором.Одна перед стаканом со стопорными сухарями, вторая после щеток.
Жалоба
А скинь фото если не затруднит как у тебя фильтра стоят
тебе фотки то скидывать опасно, цитируеш с ( Жалоба)
это отстойник от комбайна. который на блоке стоит маслянный от турбины, я его использовал в качестве фильтра грубой очистки, но это не важно отчего.главное вся грязь там.
а второе фото фильтра тонкой очистки от ДТ 75, но его собираюсь менять, так как нет теперь таких фильтров. от частников нахожу остатки.
спор о том что забор снизу намного лучше чем сверху бесполезен.При нижнем заборе и установке фильтра снизу исключает любое завоздушевание (кроме нестачи дп) и есле завод сделал сверху ето не значит что производитель является експлуататором даной техники.
Шайбы ставятся на вал якоря , со стороны задней крышки регулируют зазор чтобы крепление щёток не цепляло за башмаки , спереди регулируют продольный ход якоря
ТИВАН СПАСИБО, ОТЛИЧНОЕ ПОНЯТНОЕ ВИДЕО, СТАЛЬ К ЧУГУНИЮ ЧЕМ ВАРИТЬ, УОНИ , НЕРЖАВЕЙКОЙ ИЛИ СПЕЦ ЭЛЕКТРОДАМИ ПО ЧУГУНИЮ, КАКАЯ ТО ОСОБАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ? Я ТОЖЕ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ САМОГОН НАТУРПРОДУКТ.......
Сегодня нашёл рецепт самогона из зерна. А то батя бранится - дрожжи плохие , сэм получается плохой - с фляги две банки. Помню подростком был , кореш тырил у предков бальзам из зерна . Вкусный был капец .Хочется молодость вспомнить.
Бак промывался,в низ опускаешь шланг текёт соляра а так не хочет
посмотри пластмасовые клапана может что попало.
Было такое, Помпа была виновата.
Можно без пропарки. Я на ДТ 75 горловину переварил без проблем. Бак заполнил водой, пол-сантиметр до верха не долил. Варил полуавтоматом.
Помпа новьё поставил с магазина
А где пластмасовые клапана
Клапанки с пружинками под штуцерами.У тебя новая помпа.значит чето другое.може грязь забилась.Воздух стравил с фильтров?
Скорее всего он поставил новую ручную подкачку.Клапана в низу под штуцерами.Раскрути и посмотри даже есле и все новое.Новое не значит что оно рабочее
ставил кто ПФ-0,2 на навеску, Т-16 купить нет возможности
Не текёт ,вот фото
Лёха лови
