\valerty пишет:
вы меня конечно извините что я так пишу, так как на русском языке нормально я писал только в школе, школу закончил в 2002 году, кстати русскую школу, стыдно признаться, так как сам русский, но с тех пор на русском языке почти и неписал.
Принимается! И ненадо извенятся и стыдится.мы в политику не играем.здесь на рус.пишут..Опиши с какой техники сей девайс.Похож на наш двиган Д 21. вместо центрофуги. кто делал и вопрос? Нельзя-ли фильтр малость сместить в лево.Похоже на мой план установки НШ правее фильтра.у места датчика давно мучает этот Броблем.[/quote]
Двигатель Д 21, делал сам, можно сместить, но тогда нельзя сверлить дырку крепления насквозь, изнутри недасверлить и нарезать резьбу
[quote=Vladimir@;1077860898]Всем Привет произошла проблема обломилась трубка давления масла что с ней можно придумать,или спаивать Подскажите пожалуйста[/quoteИли спаять , или соединить маслостойким шлангом
была та же проблема, шланг должен быть на пару миллиметров меньше трубки, тогда шланг в кипящую воду и натягиваем на трубку потом ставим зажимы, вот поетому переделывая центрифугу на сёмный фильтр поставил датчик давления масла возле фильтра (механический)
Немного оживлю тему. Ремонт моего тырчика идет медленнее, чем хотелось. Занимаюсь им только по выходным, да и то если погода позволяет. Сделал навеску (не до конца...). Друзья подогнали лапти с Дона, бортировал, клеил. Вот попробовал для сравнения.
Сегодня, пока солнышко, мыл. Ну и решил немного помалярить...
Вот отличные колеса, тоже планирую от 150 вкорячить и на передок какие-нибудь от телеги широкие, а то по лесу вязнет перед упирается по грязи не проехать ни в какую.
коллеги ещё в тему, а как полуоси на таких колёсах особенно правая где блокировка, она на простых-то летит (старение металла так называемое) или кода буксуешь, так что коллеги вопрос? а стоит ли
коллеги ещё в тему, а как полуоси на таких колёсах особенно правая где блокировка, она на простых-то летит (старение металла так называемое) или кода буксуешь, так что коллеги вопрос? а стоит ли dontdntknw
Обязательно полетит!! Вопрос во времени
Полазил по инету почитал, народ говорит при умеренной эксплуатации живет и без проблем, не надо насиловать просто, на нижних передачах ползает хорошо. В ютубе есть ролики мужик гоняет по лесу и гружёный и на легке.
С чего бы это? Ведь трактор стоит на колесах а не наоборот. А для бортовой больше опасен резкий удар. Вот родная резина как раз каменная, а эта мягенькая, ехать одно удовольствие.
у меня стояли от ск-3 так за 6 лет 2 ступицы срезало , притом вторую на 6 передаче ,спасла косилка трактор на неё упал без кувырка ,пришлось снять от греха подальше и поставить родные
Электрооборудование будет 24В. Просто мне так удобней, есть ещё ГАЗ 3309 тоже 24в. Есть запасные стартер, гена, компрессор, приборчики всякие, реле, фары. А зимой всё таки разница будет (12vs24).
ДРУЗЬЯ У МЕНЯ ЗАДНЯЯ РЕЗИНА ОТ ВТЗ-30 ШИРОКАЯ КАК НА КАРТИНКЕ , ОТВЕЧАЮ ВАЩЕ ХАЛВА, ПО ЛЕСУ ЩА СТОИТ НА ШИРОКУЮ , ХОЧУ ПОСТАВИТЬ НА САМУЮ УЗКУЮ КОЛЕЮ, И СМОТРИТСЯ НА 5 И ГРЯЗЬ НЕ СИЛЬНО ЛЕТИТЬ...
Или ПТС 9 двухштоковый. снизу шар крепление на 4 дырки.А бак полюбому. либо на родной приставку приспособить либо другой побольше.
Соеденил затенул на 4 хамута дак серовно сочит масло, шланг новейший
У меня стояло , потом на трубку с МТЗ переделал , и кусок шланга с зила что на маномерт на воздух идёт
Диаметр шланга видать больше чем трубка надо внатяг чтоб налазил.
Спасибо Большое))
Молодцы отлично покрасили теперь трактор у вас пожарник
тоже нет времени доделаться
Да скромный, КАТКИ ОТ ДОНА КОНЕЧНО СЕРЬЁЗНЫЕ , НО КАК НА НИХ ПО ЛЕСУ ПО ДРОВА ЕХАТЬ МЕЖДУ ДЕРЕВАМИ?
А ПОШТО 2 АКУМА СТОИТ ДОСТАТОЧНО ОДНОГО НА 60А, А ТАК ЧТОБЫ НЕ ОБИДЕТЬ,
МОЛОДЕЦ В ЛЕСУ ТАКОЙ КРАСНЫЙ ДАЛЕЧЕ БУДЕТ ВИДНО...
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Что внутри воздухоочистителя? От чего фильтр приспособил.
Обязательно полетит!! Вопрос во времени![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Даже мыслей таких не было...
УАЗ буханка, инжектор. Так на разборке сказали. Ценник: 500р.
Да нет в нашей местности особо лесов. Так, перелески по оврагам. Так что деревянный вопрос отпадает сам собой.
Это конечно лучше особенно зимой
Чё по чём от чего пухлая резина? размер какой?
ДРУЗЬЯ У МЕНЯ ЗАДНЯЯ РЕЗИНА ОТ ВТЗ-30 ШИРОКАЯ КАК НА КАРТИНКЕ , ОТВЕЧАЮ ВАЩЕ ХАЛВА, ПО ЛЕСУ ЩА СТОИТ НА ШИРОКУЮ , ХОЧУ ПОСТАВИТЬ НА САМУЮ УЗКУЮ КОЛЕЮ, И СМОТРИТСЯ НА 5 И ГРЯЗЬ НЕ СИЛЬНО ЛЕТИТЬ...![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
