120-й дольше прослужит,чем твои 60-ки.Да и лишнее место занимать будут.
Это почему же???
120ка нагрузку стартера даже не почует,а для 60ки нагрузка большая особенно зимой,поэтому быстрей рассыпится.
Правда и акумуляторы бывают разные,то есть,расчитаные на разные токи нагрузки максимальные,вот например у Марущенко Сергея аж на 820 ампер,это в 2 раза больше чем берет стартер,а если редукторный стартер еще меньше берет ток ,по всему должен долго прослужить.
преведущей хвалёной Мутлы , которая через три года сдохла
это ещё что за фирма?
при покупке батарей надо заставить проверить плотность, я уверен что на продаваемых акуму-ах нет её, есть но оооочень мало, вот поэтому они терпят ненадолго.
Тиван пишет:
ботворезка на 2 ряда
она ведь будет косить только по верхушке гребня, а надо сделать чтоб и канаву брал.
Больше вероятности,что вообще не найдешь с нормальной плотностью,так-как нормальная плотность достигнет при полном заряде акумулятора,И кто будет проверять и заряжать все акумуляторы имеющиеся в магазине? Или покупатель будет ждать пока зарядится по его требованию?
Просто проверят под нагрузку при покупателе,скажут что нормально,только надо подзарядить,и это все правильно,ведь гарантию дают,конечно везде по разному,кто-то полгода кто-то 2 года.
В общем если хотите с нормальной плотностью,придется ждать,часиков 6,а если еще и не понравится,сколько еще акумуляторов ждать пока зарядится,сума сойдешь.
она ведь будет косить только по верхушке гребня, а надо сделать чтоб и канаву брал.[/quote]
Да согласен надо чтото мутить чтоб и межу измельчить.Я колдую спереди шассика пустить мульчер..Сзади копалка.Вот как пыль спереди будет?На основе КИР хорошо но чтото кажется трудоемка и весу много.
я думаю что не заряженный акумулятор и нагрузку не выдержит. просто надо нагрузку продержать её положенное время
Показания вольтметра, В
Уровень заряда аккумулятора, %
12,6–12,9
100
12,3-12,6
75
12,1-12,3
50
11,8-12,1
25
11,5-11,8
0
режимы работы нагрузочного измерения с длительностью в 5 секунд и паузой в 15 секунд.
Друзья, поверите или нет - это Ваше дело,но когда более десяти лет назад встал вопрос о покупке акума, в торгашей был в наличии один единственный 6ст90 Харьковской фирмы Владар, о которой я никогда не слыхал. Я в отказ,торгаши давай уламывать, мол ничего не теряю, годичная гарантия...короче, уболтали.Так вот тот Владар за семь лет ни разу не снимался с трактора и не видел зарядного! Восьмой год он прожил с подзарядкой,и на девятом конкретно умер.Я был ,и мои знакомые тоже! После этого хотел купить Владар, а торгаши говорят, что фирма приняла на год заказ на акумы для тепловозов. Вобщем, пролёт...Сейчас пользую 6ст60 Westa,вроде-бы ничё.
12,6–12,9
100
12,3-12,6
75
12,1-12,3
50
11,8-12,1
25
11,5-11,8
0
Но,эти проверки в магазине не продет ни один акумулятор,вся затычка в полной зарядке,я не думаю что в магазине стоят полностью заряженные,поэтому,всю проверку надо проводить сразу после покупки(после полной зарядки) ,а потом если не пройдет испытания,обменять.
Все возможно,так же возможно и у другой фирмы аналогичное явление быть,так же возможно если бы купили владаровские во второй раз,акумулятор попался бракованный.
Так и с Мулой получилось , сначала взял на машину 60-ку , отходила три года думаю хороший аккум возьму и на трактор такой же марки только 110-ку , на тракторе через три года сдох а на машине уже седьмой год пошел
на мопеде такого не хватило на сезон. Наверное производители забыли слово качество.
Обнаружил ещё одну проблемку , нужно везти на расточку коленвал , так и чувствовал что придётся полность капиталить движок .
Ну если не сильно задрала шейки.И какова цена расточки.Може всетаки новый взять.Давно менял колено Харьковское брал новое.Балансиры литые.Може только вкладыши заменить.
Извиняюсь , что за масло.На третьей фотке шестерни в ненадлежащем виде,
я думаю и у меня шестерни такого цвета и у тебя да увсех, что думаете чише. нисколько, это советский дизель[/quote]
Да шестеренкам век ничего не будет.Если совсем без масло. то да. Сереги надо Сразу заодно масленный насос проверить как поднимает масло я солярку качал.
Да шестеренкам век ничего не будет.Если совсем без масло. то да. Сереги надо Сразу заодно масленный насос проверить как поднимает масло я солярку качал.[/quote]
Шестерни-то долго ходят,если вал паразитки не разболтается,да и втулка на паразитке если люфтит,то хорошего давления не жди,также если втулки балансирного вала разболтаются и распредвала тоже самое.
у одного друга на т40 разболтался вал паразитки,снес несколько зубов на паразитке,распредшестеренке,и рябушки,в общем делов натворил не мало.
Буду на ты.А фантазия моя такая - удлинить валик почти в два раза(по которому вилка ходит). и приделать втулку. Вобщем я сейчас нетрезв, потом объясню и фотки выложу. нехорошо.мне. пока
Сделали за день вчера , 600 грн + 60 за срочность взяли , ну и пришлось вкладыши шатунне Р-1 покупать 150 грн а коренные Н-2 есть ещё СССР в загашнике , а ещё подшипник уграли тот что в торце стоит , купил за 55 .
Это почему же???
Будем надеяться
всё таки Made in Belarus
он и по весу тяжелее на 4 кг преведущей хвалёной Мутлы , которая через три года сдохла
Мужики может у кого есть на шассике ботворезка на 2 ряда хочется зделать.Пока в поисках инфы.
Тут полистайте https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4359...
она ведь будет косить только по верхушке гребня, а надо сделать чтоб и канаву брал.[/quote]![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
12,6–12,9
100
12,3-12,6
75
12,1-12,3
50
11,8-12,1
25
11,5-11,8
0
А с фирмой то разобрался
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я верю
у меня 7 лет 66 А проходил подольск, теперь таких нет, год два и всё.
Точно такой же Зубр, только на 60 проработал у меня на Газ-24 6 лет.
а на машине уже седьмой год пошел ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Тоже на тырчеке здох.
если мы будем покупать раз в 5-- 7 лет акумуляторы, то промышленность по производству акумуляторов разорится.
Но зато движок как новенький будет.
я тебе в тот день говорил? гаврил говорил, что разберёш а там появятся друг за другом проблемы.
Согласен
Сделал заказ в рембазу Газпрома(он неподалёку) выточить детали моей фантазии насчёт включения ВОМа.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
