Весь день нога на блокировке стояла. сейчас болит блин. кто нибудь делал что нибудь для фиксации педали блокировки???? я уже подумываю приколхозить какой нибудь ручной рычаг. может кто уже делал? поделитесь мыслёй или фоткой готовой конструкции.[/quote]
есть на Ютубе видео.Блокоровка на т 40 своими руками.Вот так и забей и увидиш .ничего там сложного нет.На шассик также зделаеш.
Ясно и понятно.Но ему то зачем.Даже на навеску можно и односторонний.Опустится от своего веса.Но неудобно всеравно.Целься патом.Здесь эфеект должен быть а ни экономия денег. Гаврил вы лучше обясните Лехи как там через звездочки какие обороты и вращение а лучше скиньте фото.
Дядя Гриша, тему Вашу всю внимательно прочитал и отслеживаю!
Пока буду цеплять косилку и грабли, а там видно будет!
Вращение ВОМа меняю для стандартизации...
По моему мнению, деревяшка между баком и рычагом очень даже нормальный выход.
Вы невнимательно читали , даже прижимая рычаг ВОМ на моём шассике всё равно не включается.Так что ставь деревяшку или не ставь ВОМ не работает.
костромич пишет:
Причина всего скорее в подшипнике, установленном в шестерне привода. Визуально определить это трудненько.
Опять же , я писал, что подшипник заменил.Визуально как говорится понять просто - начинает выть шестерня потому что работает наперекос.
костромич пишет:
Придётся снять двигатель для того-чтобы снять вал. Кроме этого ещё придётся полкоробки разобрать что-бы вытащить этот вал..
Да кто вам сказал? Я осенью вытаскивал вал, менял подшипники ничего особо не разбирал , может вы про какой то другой вал?
каким образом Вы смогли вытащить вал? Я так не смог. шестерня привода диаметром больше чем корпус переднего подшипника. Шестерня №170 приводиться в движение от главного вала и свободно вытащить вал не возможно т.к она находиться за коническои шестернёй гл.вала. Кроме этого на заднем конце ВОМ стоит стопор. Чтобы его снять нужно крышку открутить ,что-бы крышку открутить нужно снять мотор.Проблема может быть в подшипниках №№ 155.169.
костромич пишет:
костромич пишет:
Скорее всего у него не было стопорного,я при сборке тоже не поставил
Блин мужики вы маленько внимательней читайте посты выше.1 нужно смотреть ухо на котором сидит валик включения вилки.Выше все описано.2 Разбирать витаскивать вал ВОМ.Шестерня 170 остается внутри и вытаскивается наверх коробки.Сам вал начнеш вытягивать там 2 болта 182 вкрючиваеш и стопор слитит останется за подшипником патом вытащиш.А вот шайбу перед подшипником 171 я не смог поставить Да мне она можеть и ненужна патомучто наварил добавил шестерню муфту 167.Поставлю патом когданибудь двигло сниму.3 снимиш вал посмотри подшипники 155 и 169. А визуально покачай шестерню 170 и 167 вверх вниз влево вправо.Вскрой пол его полюбому надо вскрывать.
Я согласен что надо начинать с более простого. В моём случае на одном тракторе всё разрешилось после замены подшипников. На другом пока-что не собираюсь ремонтировать. пока ещё что-нибудь не вылезет.
Леший я тебе гдето рисовал выше.надо растяжки зделать.Пустиш к чулкам или вокруг них к самой раме.Как бы у тебя вот та труба где будет стоят цилиндр первая не стала гнутся.тобиш когда весу много за навеску. ну к примеру тележка одноосная с навозом. цилиндр на подьем. а труба вниз могет согнуть.
не все, смотря как они установлены.
Вот у меня есть фото найди где какие![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
что именно? https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1087...
вот именно то что мне и нужно!!! большое спасибо всем откликнувшимся!!!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня так https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/86812#comme...
Виталик, отлично! Работаю в том же направлении! Ищу детальки...
Фото производителя.
Что там за цилиндры стоят?
цс-75
почем обошлась если не секрет? можно в ЛС
Вроде 23 + доставка. Она есть на Авито (Пермь).
Это откудова такие? Что в поиске забить, чтобы характеристики глянуть и цену?
Т 25 или т 40 на навеску
Ага, спасибо! Пошёл гуглить...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
К этому цилиндру ещё непомешает замедляющий штуцер,навеска будет медленнее опускаться
Согласен.Вообще какая у него труба.как бы она на кочках не согнулась еще даже без веса на прицепке.
У меня вместо трубы стоит 80-ый швеллер и то пришлось раскосы к чулкам делать
На 25 ход штока короче. Ему подойдет Ц 75х200 с зерновой сеялки сзу 3.6
Блин этот вообще у него разогнет.Лучше послабее а ухо под цилиндр можно новерное и переварить?
