трактор т-16. Часть 2. Страница 283 из 554
16617 сообщений
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
Марущенко Сергей пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
сварка нагреет тавотницу так, что пружинка удерживающая шарик в тавотнице просто умрёт!!!
Я приварил гайку с мелкой резьбой полуавтоматом это 10 сек времени а сразу остудил , тавотницу потом закрутил , ещё хотел добавить обойма в этом подшипнике выполняет только защитную функцию blush2 она даже с мягкого металла и сверлится без проблем .
Таким же способом и я делал, ходит несколько лет
: Западная Сибирь
19.12.2016 - 09:48
: 647
gavril.gr пишет:
есть очень простой способ забивать нутро смазкой, нагреваеш смазку до житкого состояния и бросаеш, второй способ, берёш 2 доски, посерёдке ставиш подшибник жмеш в тисках.и через сделанное отвестие на дощечке ставиш товотницу, и дрочиш шприц ,смазка залезет куда надо.
Но для этого надо снять выжимной. А значит и двигатель. Как мне, так проще новый подшипник купить.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
владимир убинское пишет:
конечно это надо делать когда всё разобрано.а не специально. а что зерку приваривать можно сразу не снимая? вы думаете в новом подшипнике смазка набита?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
А не проще ли сделать один раз на самом стаканчике тавотницу и не надо переделывать подшибник каждый раз?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а вы что думаете? что зерку приварил смазку набил, и выжимной стакан жрать не будет? есть попадаются такие подшибники которые клинят при выжиме и не крутятся, маж не маж всеровно и стакан и лапки жрёт. пока новый не поставиш.
казахстан
: г.Усть-Каменогорск
28.10.2012 - 18:30
: 105
seliverstovvalerij пишет:
К примеру при нашей эксплуотации да-же если и зимой уборка снега то=получится лет на 10 выдержит да-же с куном.Думаю что на такой срок стоит один раз снять двигатель для замены.А вот как смазать выжимной через стакан не соображу,если раньше на машинах делали то шланчик вкручивался в стакан другой конец выводился на кожух маховика и вкручивалась тавотница с наружи, на сколько помню смазывался сам стакан,а выжимной смаэывали солидол+нигрол консервная банка(от закуски) ну и паядьная лампа.Вот как-то так и было все это помнят с.с.с.р.железа было много,хоть и бракованное.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Ви-ктор пишет:
посты выше про это уже писали. действительно, я даже не момню когда я её смазывал, и лапки и стакан в норме. и трактор не сидит, даже зимой снег чистит постоянно, а про лето особенно весну вообще молчу.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Всякое бывает,иногда свистеть начинает,смазать бы в это время еще какое-то время проходит,у меня в самый разгар сенокоса засвистел,брызгал маслом на полшибник,кое как выдержал сенокос,а потом заклинил и провернувшись вышел с зацепления вилки,тоже в самый нужный момент(грузил лес),пришлось без муфты догружать
Смазывается не стакан, а подшибник, примерно так.
doc1.doc
01.01.2017 - 22:04
: 2
Лебедка к трактору Т16
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вадим Васильев пишет:
Что ещё есть с навесного или прицепного оборудувания и агрегатов у вас .
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Тут смазывается посадочное место подшипника , а оно смазываться не должно dntknw
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Тут смазывается посадочное место подшипника , а оно смазываться не должно :dntknw:[/quote]
Посадочное место,всего пару миллиметров,то есть толщина внутренней обоймы,она плотно прижимается к стаканчику и смазка поступает через канавочку под обоймой во внутрь,канавка не должна доходить до наружшлц обоймы,учитывая что наружная обойма имеет минимальный зазор,смазка идет по наименьшему сопротивлению,то есть,во внутрь подшибника через достаточно большие щели между сепоратором и обоймой.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Констан пишет:
когда научимся цитировать вот так,
БЕЗ обид
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Констан пишет:
У меня вопрос,с помощью какой программы загружаешь картинки?у меня после пайнта не хочет грузить,приходится копировать в ворд.
: Алтайский край, с.Новоалександровка
15.10.2010 - 17:50
: 67
У меня тоже тавотниница стоит, шарик вылетел и всю смазку выкидало.
15.10.2010 - 17:50
: 67
Подскажите форумчане: есть редуктор угловой понижающий, где-то в два раза, можно использовать его как повышающий?(для косилки )или не выдержит?
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
МегаКолхозан пишет:
Если на сегментную косарку,то радолбает косарку и себя,для сегментной и 500 оборотов хватает.А для роторной,мне кажется, выдержит.
казахстан
28.10.2012 - 18:30
: 105
Констан пишет:
При условии плотной посадки внутренней обоймы подшибника,такой вариант смазки может подойти.Но я думаю что смазывать придётся при вращающимся подшибнике но и при этом больше смажется внутренняя часть кожуха маховика.А какое мнение у заинтересованных в этой теме.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Ви-ктор пишет:
Констан пишет:
По такому принципу у мтз.
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Вот такой красавец мне достался:
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
А так вытаскивал оси педалей сцепления и тормоза:
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
нормальный трактор...наверное с гидроусилителем??! и документы есть?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Анатолий51 пишет:
И в краске заводской и стоит не дорого good
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Пришлось вытачивать новый болт, так как отверстие в валу было разбито. Увеличил диаметр на 0,5 мм ну и насквозь...Рядом старый болтик.
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Анатолий51 пишет:
Пока механика, документы выправляю, были старого образца...
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Вот поршневую прикупил, 3600 за горшок...
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
Вопрос знатокам: есть ли смысл в этом стекле? Или лучше сразу лист троечки приварить?
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Это на вал включения сцепления? Я у себя на одном точно так же просверлил насквозь и новый болт длинный. Все ОК.
А стекло оставь ..это мое мнение.
: Ефремов
01.12.2016 - 12:18
: 157
И еще вопросик: у меня на головках по одной пружине на клапанах, а в магазине по две- в чем прикол?
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
scromniy пишет:
Наверное и мне предстоит, трактор долго стоял и тормозные педали очень туго ходят. Пружиной их не возвращает, всем брызгал, лучше не становится.
