трактор т-16 вал вом сзади
7 сообщений
УКРАИНА
: ЖИТОМИР
17.05.2010 - 15:40
: 13
Помогите на т-16 вывести назад вал отбора мощности?
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Тоже интересует эта тема.
Сначала загорелся идеей купить заводскую заднюю навеску с ВОМ.
Нашел производителя в Харькове - ЧП Шевчук.
Но при общении выяснилось, что сейчас они больше делают навески без ВОМа. С ВОМом они тоже могут сделать, но чтобы он зароботал к нему надо будет докупить еще редуктор и карданчик. Если я правильно понял то в заводском варианте подразумевалось что на заводской ВОМ одевается редуктор, с редуктора два выхода, один шлицевой по прежнему вперед, второй снизу редуктора подключается к карданчику, и вот карданчик уже подключается к заднему валу отбора мощности. Но беда в том что эти редуктора давно уже не производят. Если редуктор все же посчастливиться найти, то в самом лучшем варианте навеска, с редуктором и карданчиком будет стоить около 8000 грн. Конкретно сумму не называют поскольку не знают по чем удастся найти редуктор.
Отдельно навеска под ВОМ (без редуктора и карданчика) - 6000 грн.
Затем я спросил у них: "Возможно ли сделать привод на ВОМ без редуктора, используя звездочки и цепную передач?". На что был получен ответ: "это не возможно без редуктора, вовсяком случаи мы не представляем как это сделать"
Теперь вот сижу и думаю а стоит ли вообще связываться с заводским вариантом или все-же сделать все с нуля самостоятельно:(
Жаль со свободным временем напряженка :(
Сегодня увидел в соседней теме - КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Там автор вывел назад ВОМ используя цепную передачу и карданчики. довольно интересное решение.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Нашел самоделку в инете
: Холм
28.05.2015 - 15:24
: 16
Прошерстил интернет , с рук найти не удалось
: Волынь
20.09.2015 - 15:13
: 159
Вом назад т-16 с правым вращением https://www.youtube.com/watch?v=l4i8I9kpNKM
: Холм
28.05.2015 - 15:24
: 16
Привет, подскажите что можно прикупить из современных гнезд чтобы закрепить вывод ВОМА сзади, никак не могу подобрать современный аналог в который войдет ВОМ. НА фото использована круглое крепление на 4 болтах, не смог его найти в продаже, что это?
05.04.2014 - 13:51
: 278
Добрый день. Скажите вал диаметром на 25ммпойдёт на вал отбора мощности ?
