Мужики у меня вопрос.Чем отличается рама на Т 16 с гидробаком.Механика от гидравлики.Если у меня механика а поставить раму с гидравликой тоесть с дозатором возможно в чем там разница.Там что сектор отсутствует и продольный вал вообщем надо чтоб ктото посоветовал стоит брать раму другую под гидравлику. Ктонибудь подскажет мне в чем отличие самой рамы с механикой от гидравлики.Еще говорят надо если гидравлику раму то надо и рулевую колонку менять.
Снаружи нет корпуса подшипника и сальника спереди рамы , внутри не знаю , но может нет отверстия в баке под вал , можно взять и поставить гидравлику на рулевое , я тоже сначала не решался мтавить гидро руль, а теперь балдею
Маленько понятно.Дело в том дозатор я как понял можно и на свою рулевую колонку поставить.Дальше мне предлагают купить раму но она под гидравлику я же пока не хочу ставить дозер он как бы мне не к чему.Кун снял с трактора когда рама лопнула сейчас только косилка на раме всетаки весу меньше.Далее я всеже куплю раму как донор ее использовать.А если там даже проточки нет под подшипник и сальник то жопа и подойдет ли мая рулевая колонка на тот гидробак вот в этом я сомневаюсь?Вообщем получается раму с гидравликой использовать как донора на свой шассик.
В принципе можно и купить для замены лопнувшей,после гидравлики,механическим просто не захочешь пользоваться, но можно и свой заварить и усилить,на тестевском т16,заварил и так-же пользовался стогометом,правда сначало слабо усиливал и хватало на сезон,в конце концов,набрался сантиметра 3 толщиной,накладок(все на скорую руку,оторвался наложил),я сдул по краям лопины и проварил всю толщину без накладок,после этого не разу не лопнуло,всетаки 3 сантиметра провара.
Вот тут хорошо видно гидробак и дозатор.
Сам ставил гидравлику, решил сделать проще. Поехал на разборку, взял расширительный бачок и из него сделал гидробак. Получилось два раздельных контура и не нужно доп. штуцера к гидробаку приделывать
Вроде разобрался ,- получается -или шестерню с флянцем на двигатель ставить, или на насос ставить привод (Тип привода – беззазорный фланцевый )
снимиш с трактора пучковый, и рядом поставиш мтзовский и будеш сверять что к чему.
Да в том то и дело ,- что насоса у меня нет ,- скамуниздили , пока трактор на другом участке стоял.
Сейчас пока первым делом найду насос мтз-овский. и ремкомлект прокладок на двигатель .-
Буду гильзы снимать , -трактор простоял на улице лет 10 . Коленвал вроде раскрутил . - но вдруг кольца залегли.
Тахометр електронный.Работает от генератора.Калибровал(подстраивал)с помощью механического тахометра приставляя к гайке коленвала(шкива).Регулировка есть выведенная в тахометре с завода
Уважаемые форумчане! Где можно купить? Или у кого имеется фильтр очистки масла двигателя Д-120, каталожный№ Д-120-1407500А. Заранее спасибо всем кто отзовется.
Мужики купил шассик, нужны запчасти, в основном по кпп живу в Забайкальском крае . У нас с запчастями на шассик труба.
может есть надёжный проверенный интернет магазин буду очень благодарен
Приветствую всех!
Прошу принять в сообщество!
Имеется Т-16 МГ-У1 с самопогрузчиком СУ-Ф-0,4. Форум по Т-16 прочитал от начала до конца - чрезвычайно познавательно, хотя и не всё понятно, поэтому - будут вопросы!
До настоящего времени к тракторам никакого отношения не имел, хотя опыт ремонта отечественной автотехники около 20 лет. Материальную часть Т-16 изучаю по книгам, выложенным форумчанам, за что им огромное спасибо!
Отдельное спасибо Дигтяру за выложенную книгу Макаренко Н.Г. и др. 2007 г.
Установлен интересный гидроцилиндр на подъём стрелы погрузчика - я предполагаю, что приварили дополнительное ухо с фрагментом штока к стандартному уху гидроцилиндра - вряд ли такие существуют.
Сейчас планируется приобретение готовой навески - она уже обсуждалась на форуме. Изготовитель - ИП Ваисов Раиль Мазитович, рп Суксун, Суксунский район, Пермский край.
Интересую отзывы - кто-то покупал? Качество исполнения, порядочность продавца?
от юмз немного урезан
Кузов наверно смещён чуток вперед? Если Вас не затруднит, то фото по ближе, особенно место дверь-крыло. Заранее благодарен.
трактор продан год назад так что больше нет фото а кузов самодельный по месту делали
спасибо за ответ
а от чего бачок, подскажите
У соседа разборка французов, завел в закрома и говорит выбирай. Поэтому х/з. Завтра спрошу.
сегодня установил вольтметр
А как тахометр у вас работает можно подробнее
Р.s Спасибо всем откликнувшимся по насосу .
Имеется вопрос кто подскажет тому Спасибо! Какой должен быть зазор между лапками и выжымным подшипником по букварю
2,5 миллиметра
Узнал, Пежо 206
Подходит от дв Д-260
Подходит сам такие ставлю.
http://agro-lavka.ru/ Вот тут посмотри
Приветствую всех!
Вот так перевозил - промежуточная остановка в Москве...
Спасибо за фото,но это фильтрующий элемент,а мне нужен сам фильтр.
Вот тема полистай https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Добрый день всем! Купил донора на запчасти. А что это за провода на турбине воздушного охлаждения?
http://www.niva-traktor.ru/
