я почему спрашиваю то? у меня стоит двойной, ставлю третий на зад, а этот хочу отремонтировать, или вообще заменить, дело в том что они у меня соеденены в одно целое, и работают в один распределитель, до этого работали по отдельности, и чё то слабо поднимал, а теперь быстрее, кто то здесь сказал что там внутри пробило, я уж и сам понял что там что то нетак, что масло перекачивалось прямо в другой насос, я ещё как то подумал, неужели они внутри соединены? ну и потом я их сделал выходы в одно целое.
Разбиреш увидеш.А 3 третий нш лучше вместо бокового ВОМ
так уже точно и не помню, разбирал давно, скорее из любопытства, если кто будет разбирать, попросим сделать фото
У меня,может и лежат в разобранном виде,если не сдал на цвет-мет.На тестевский трактор поменял советский спаренный нш 10,правда привод пришлось переделать
А если поподробнее[/quote]
Сейчас занимаюсь установкой НШ вместо бокового ВОМ на Т 40. патом займусь на т 16 нужно собрать всю инфу.А конкретно сколько оборотов выдает бок.ВОМ у т 16.
всем привет!! чето снегу в прошлую ночь навалило. во дворе см30 сразу. Вчера в 17ч.в по голому асфальту домой с мастерской шел. а в 22 по этому же асфальту машины снег бамперами впереди себя гребли. Сегодня целый день лопатой снег грёб, но топчику чето тяжело с такой массой справляться. буксует и перестановка на косой не помогает. Весь день нога на блокировке стояла. сейчас болит блин. кто нибудь делал что нибудь для фиксации педали блокировки???? я уже подумываю приколхозить какой нибудь ручной рычаг. может кто уже делал? поделитесь мыслёй или фоткой готовой конструкции.
У меня нету пружины на педали блокировки,что б выключить надо ещё рукой педаль вверх потянуть,а от самопроизвольного включения с низу упирается полик.
у меня под нагрузкой блокировку выбивает и пружина не помогает. приходится пяткой её конкретно держать.
Пружина как-раз и старается выключить,мне тоже не нравится эта блокировка,если блокировку держать,то невозможно газулькой управлять,сделали-бы какой нибудь,электрический или гидравлический,но а насчет самоделки,по моему можно приспособить рычаг ручника с сектором фиксации,только придется наверное к крылу приделать, при отталкивании рычага вперед включал,иначе рычаг все время будет мешаться(вылезать,залезать),да и какой нибудь зуммер приделать,чтобы не забывать о включенной блокировке.
Ничего не выдумывал, просто вместо педали приварил кусок трубки, простая водопроводная 15 изогнута коленом на крыло, удобно держать рукой и не мешает, теперь одна рука руль, другая рычаг блокирки, а нога давит газ, для всех свой фронт роботы
всё время руку на рукоятке держать тоже не удобно. когда переднее колесо в сугроб попадает, то руль отбивает так, что одной рукой не удержишь. надо какую то фиксацию. я вот пока писал вспомнил, что у 130 зила автокрана есть фиксация педали газа. там всё просто. вал проворачивается и приваренным в низу пальцем фиксирует педаль. по моему так. завтра проверю и если конструкция понравится, то переставлю её на блокировку шасика.
Добрейший вечерочек. Недавно мой родственник, по вынужденной причине, перебирал двигатель. Под замену шли коленвал и маховик. После сборки при установке двигателя на свое место он столкнулся с проблемой следующего рода - мотор на место не устанавливается. Также менялся вторичный вал в коробке(который устанавливается на шлицы в сцепление). По ощущениям установке мешают именно этот вал. Однако повороты ВОМа, для совпадения шлицов, ничего не дает. Может у кого-нибудь была похожая ситуация, или есть некоторые нюансы в установке двигателя?
Ну незнаю обычно если неотцентруют диски.Может подшипник не тот на колен.валу и вал может толше
Поросенок в сборе и отцентровать диски сцепления.Заодно плавающий подшипник в коленвале может мозги компасировать.Я вместо плавающего ставил простой роликовый а то с плаващим задолбался целять
Диски с маховиком родные? если родные,замерьте кончик вала и подшибник,а так же нет ли каких задиров,отцентрируйте диски и все должно войти.
Я например,так как нет центровки,центрирую на глаз,но при этом вворачиваю 3 болта,чтобы диск сцепления от небольшого усилия можно было сдвигать,при прокрутке двигателя диск сам сдвигается куда надо(преварительно ставлю скорость и включаю вом.
А если поподробнее
сельский труженик пишет:
Не самое лучшее решение. Боковой вом в т-16 синхронный. По сути это хвостовик вторичного вала КПП. Другими словами, на нейтральной не крутится, на первой еле-еле, а на 6 максимальные обороты
Ну вот это немного по ближе.Наверно видел. https://www.avito.ru/penza/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_novyy_greyfe...
я бы купил, на чём только туды ехать? вот бы хозяин ехал бы в казань, и завёз бы.
там внутри между секциями тонюсенькие прокладочки, типа как резинки для денег, с чего подобрать-ХЗ
Несовсе м поятно давай поканкренкней
я скоро поробую, но выложу не здесь а у себя.
Хотелось бы и такой "шассик" в хозяйство : https://youtu.be/YS_5YTscVFk
Не фига трактор такого-бы точно в хозяйство взять
Эти тонюсенькие резинки,в форме сердечка насколько помню,и они в основном удерживают в наружную сторону,а вот на валу,я сам не помню какое уплотнение.
Разбиреш увидеш.А 3 третий нш лучше вместо бокового ВОМ[/quote]
А если поподробнее
А если поподробнее[/quote]![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
помню я такие, в 70 тых годах
Вот да, была-бы возможность купить полноприводного т-16 но увы их наверное и не осталось-то уже не где.
Вместо педали блокировки поставьте ручник автомобильный.
Сегодня мерял Ручник от т 25 на шассик неподходит.А на т 40 вакурат
В книжке есть таблица, на какой передаче сколько оборотов выдает
