Доброго времени суток мужыки подскажыте. Розобрал прывод нш самый старый( вылочный зацеп з насосом) разсипался иголчатый подшыпник под промежуточной шестерньой. хочу спрасить кто делал промежуточну шест. на роликовому подшипнику .На форуме когдато видел прям з фото отчотом щас не сыскать. Может есть у кавота фото шестерни
В прошлом году делал. В каком состоянии у тебя шестерёнка и валик? У меня валик был протерт на половину. Шестерня осталась как новая. Купил весь комплект. Но шестерня оказалась с браком. Подшипник в ней болтался. Вставил в старую (вот советское качество 30 лет работы,) посадил на новый валик. Пока полет нормальный. Подшипники есть в продаже, номер смотри в каталоге
Всем Здорова Мужики возник у меня вопрос на засыпку кто как утепляет двигатель на шассике а то снег пошол, и морозы,скиньте фото заранее Спасибо!Ищё у меня такой Вопрос рулевое схождения на моём тракторе в правую сторону оно такое и должно быть фото снизу!
Подскажите в редуктора чего на зиму залить можно?, или может всесезонку если ест такая? Трактор поставил на прикол, но всякое может быть вдруг потребуется.
. Называется угол Анкермана. Недавно обсуждали в самоделках.[/quote]
Не верю, во всякую охинею.Говорят что если тяги поставить с задней стороны,то меняется этот самый угол,анкермана что-ли,а по мне,все будет нормально,только рычаги должны быть одинаковыми,более того, допустим что тяга впереди стоит,не снимая можно пристроить сзади дополнительную тягу и никак не будет влиять на управление,будут поралельно ходить(при условии,что тяги будут на одинаковом растоянии от центра цапфы,из этого следует,что никаких изменений углов.
Конечно при изгибе тяги,меняется угол схождения,но это никакого отношения не имеет к Анкерману , даже при согнутом можно отрегулировать и ездить,но конечно лучше выпрямить.
Да заливай что хочешь,раньше на мтз было указанно в разные места разная смазка,а потом везде указывалось моторное.
А по моим мыслям,для мотора все-таки делают более качественную смазку,а остальное,это то что из остатков перегона остается(не конкретно конечно,но если подумать,то например с нефти,бензин-керосин-соляра-масло-нигрол-мазут,примерно так),
я про тягу сказал просто так, увидел что она кривая, а про углы ничего не имею против
Да и я в принципе,мысли вслух.
seliverstovvalerij пишет:
gavril.gr пишет:
Вот я на своем так и незделаю новерное никогда.В одну сторону больше угол а в другую меньше и вылетает в одну сторону. сектор выстовил ровно посередине. кароче незадумывался особо а так какбы надо зделать правильно вот можеть и подскажете как и почему вылетает в одну сторону.
Вот я на своем так и незделаю новерное никогда.В одну сторону больше угол а в другую меньше и вылетает в одну сторону. сектор выстовил ровно посередине. кароче незадумывался особо а так какбы надо зделать правильно вот можеть и подскажете как и почему вылетает в одну сторону.[/quote]
Не совсем понял,что не сделаете,и что вылетает в одну сторону.Но,при правильном регулировке схождения,ничего не должно вылетать.
Я делал, но не на роликовом а на трех шариковых. Вал был хороший.Шестерню растачивал.Вобще то в продаже есть комплекты, но я не смог валик снять , поэтому и заморочился. Если нужно фотки выложу, хотя уже не раз их выкладывал.
Но это не относится к т16,у нас одна поперечная тяга,так-что хоть впереди сделай хоть с зади балки эту тягу,результат один и тот-же.
Ну, тут вы, мягко говоря, не правы. За Анкермана не скажу, не знаком, а в простонародье это называется рулевой трапецией. Гляньте на картинку, там осевые линии оранжевые, сошки (красным цветом) расходятся наружу под определенным углом, за счет этого и достигаются необходимые углы поворота колес. Если кому-то сильно приспичит перенести тягу на другую сторону (синим цветом), нужно сошки направить внутрь.
Ну, тут вы, мягко говоря, не правы. За Анкермана не скажу, не знаком, а в простонародье это называется рулевой трапецией. Гляньте на картинку, там осевые линии оранжевые, сошки (красным цветом) расходятся наружу под определенным углом, за счет этого и достигаются необходимые углы поворота колес. Если кому-то сильно приспичит перенести тягу на другую сторону (синим цветом), нужно сошки направить внутрь.[/quote]
движок утепляю тем, что одеваю на него свою старую куртку, привязываю полы куртки к кронштейнам капота ( чтоб не закусило шкивом и не попало под ремень)с углами не воюйте. не получится. вся фишка в том что на сошке нет ни одного прямого угла. и ось колеса стоит под углом к горизонтали определяя развал. а поворот колёс происходит по горизонтали и вот эти углы при повороте колёс, уводят колёса в сторону под разным углом.
Если я прав(как считаю,про себя), (но не факт,что прав), я спорю,пока не докажу,или признаю правду с докозательством.
у ребят из темы "самодельные мини трактора" есть правило. перед изготовлением какой нибудь вновь изобретённой конструкции в натуре, с начала сделать эту конструкцию из деревяшек на гвоздиках и посмотреть как она будет работать. думаю такой способ поможет с доказательствами.
Андрей большой цилиндр похож от мтзовского куна, на подъём ковша.Пока навешена косилка выкладываю фото, может кому то пригодиться.
Нет не он , у АТ1 рама изогнута , а здесь примая
Во , ребята всё знают о Т-16 https://www.youtube.com/watch?v=Jgst3i_1Tnk
[quote=валерий киев]Во , ребята всё знают о Т-16 https://www.youtube.com/watch?v=Jgst3i_1Tnk[/q
Таких знатоков с первой секунды не охота смотреть.
Зато турбина появилась , и закись азота присобачили
Дак это ж чисто юмор ни какого стёба :)
и тебе не хворать, тягу выпрями
Тягу пробовал выпрямить и она сламалась кароче надо новую
Заварить,и выпрямить,делов на полчаса.
Тоже Верно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да не один , там сошки по длине разные будут
Я имел ввиду все строго зеркально одинаково.
зачем спорить, вот сделано и вполне работоспособно
