То я лет 7 назад работал на одном заводе там было Голландское оборудование и эти привода использовались к задвижкам, не рассчитали чуть голландцы слабоваты оказались переделали на пневматику а эти по бартеру я выменял у начальника цеха за ненадобностью. Еще тогда была цель подобного применения. На али-экспресс подходящие около 3 000 р будут.
Обвесил датчиками инкубатор погонял сутки, вчера вечером заложил 200 кур. яиц. Датчики установлены на тележке по диагонали дальний верхний угол, ближний нижний угол и по середине, термо датчик самого контроллера над верхним лотком. Заметил такую особенность от мощности нагревательного элемента очень многое зависит и как то интересно. При токе нагрузки в 2 ампера все датчики показывают одну температуру колебания составляют (0.1 *с) и между собой скачут в пределах (0.1*) При токе в 2.4 амп. все датчики стоят как вкопанные, кроме самого контроллера у него колебания (0.1*), колебаний (0.0) но между собой разница составляет до (0.5*) ,в остальных режимах ерунда. Так что плавный регулятор тока нагревательного элемента очень удобен.
В место окошка врезал дверной глазок, очень хорошо видно медицинский гигрометр с расстояния в 5 см. Подсветка 2 светодиодные полоски 12V длиной по 20 см. очень ярко.
Пришел ZL-7801A следующий инкубатор будет с этим контролером на 150 яиц. Сам контролер на ощупь приятный, добротный трансформаторный блок питания тяжеленький. Удивило что датчик температуры и влажности в одном корпусе.
Пробовал несколько видов таких вентиляторов. Ставил автомобильные обдува радиатора, от промышленных холодильников, похожие на ваш вентилятор. Выдерживают от силы полгода непрерывной работы. Грубо говоря пять- шесть партий. Пришлось отказаться от их использования. Самый надежный и долговечный вариант все тот же вентилятор от Универсала. Единственная трудность заказать ступицу токарю и найти подходящие шкивы.Только расстояние между подшипниками в ступице нужно увеличить до 70-80 мм. Подшипники 203,204 закрытого исполнения. Привод ременный и обороты вентилятора около 300 мин. Такой вентилятор прослужит годы.
Этот вентилятор на подшипниках закрытого типа, устроен таким образом что статор с обмоткой находится внутри неподвижный, а короткозамкнутый якорь в виде пиалы вращается на валу вокруг статора на якоре закреплен вентилятор. Я на любом своем инструменте как и на машине своевременно меняю подшипники. Если вовремя проводить ППР думаю все будет ХОРОШО.
Всем добра! Где-то читал здесь про силиконовый кабель в качестве нагревателя, теперь найти не могу.Если кто помнит, ткните носом.Нужно посчитать сколько метров кабеля взять сопротивлением 33ОМ для мощности 300вт. у меня получается 5 метров, маловато думаю?
Ребята растолкуйте что имел в виду мужчина на этом видео (в самом начале ,на первой минуте) http://www.youtube.com/watch?v=Cf-UdELy660
У него из двух камерного холодильника ,он сказал в первой камере выгревает а во второй выводит...это что он имел в виду? в одной хранит свежие яйца или что то другое?
Он имел в виду то, что в верхнем, проходит основной срок инкубации, за тем на вывод он яйца переносит в выводную камеру которая уже без поворота лотков. Здесь есть два плюса. Это позволяет сэкономить время при непрерывных инкубациях, и очень удобно при ступенчатых закладках. То есть при невозможности за раз собрать достаточное количество яиц, их закладывают за два, три раза, с перерывом в несколько дней, необходимых для сбора следующей партии. Соответственно когда первой партии пришло время выводиться (либо во время когда нужно останавливать переворот) ее переносят в выводник а свободное место снова заполняется следующей партией. А переносится в общем для того , чтобы повышеная влажность, и остановленый переворот на выводе одних ненарушало режима тех что заложены позже.
Сегодня закончились 21 сутки тест инкубатора прошел думаю отлично, было заложено 200 из них 13 неоплод 1 разбил 1 затоптали 2 задохлика 17 остались еще в инкубаторе до завтра но думаю все будут в утиль. Получается из оплодотворенных выход 90% инкубатором доволен.
Владимир - это у вас выводной ,если нет то как яйцо крутилось ?
На предыдущей странице есть фото тележки с механизмом поворота яиц, когда на вывод выкатил тележку переложил яйца и получается выводной. А вообще я открыл тему (Инкубатор моя версия) там все подробно о таком же следующем аппарате.
Люди помогите новечку
Я собираю инкубатор вроде все работает кроме одного, немогу разобраться с поворотом
У меня актуатор 12в , контроллер ХМ - 18 , два реле 220в и адаптер 12в
В какой последовательности мне все это подлючить ?
Не могу понять как менять полярность чтобы поворачивалось в лево и в право
[quote=Nikolka Pachin]Люди помогите новечку
непонятно там как то схема с концевиками че к чему...
У меня то актуатор какие концевики...
Кто-нибудь может более понятный ответ дать
Я просто опасаюсь что-нибудь не так подлючить , вспыхнет еще ...
Помогите пожалуйста если я на этой неделе не доделаю меня из дома выгонят
И кстати на той ссылке схема к мотору от шуруповерта
А у тебя актуатор на 220 вольт или на 12 вольт? Если 12 то делай так как тебе подсказали....вместо шуруповерта поставь актуатор и все. А если 220 то тогда по другому конечьно....
Так как инкубатор находится на даче сразу установил GSM контроллер падение температуры, отключение света, аварийная сигнализация приходят СМС.
Доброго времени суток! Решил тоже изобресть "ШАЙТАН АППАРАТ"
А почему дерево а ни сендвич панели?
На ZL-7801A вместо релейного управления нагревателем, симисторное. Релюшечка для игрушечного инкубатора.
Вот тут посмотрите там даже и расчет есть
http://ru.aliexpress.com/item/New-infrared-heating-floor-heating-cable-s...
Доходчиво....спасибо!
даже я понял...
Яйца брал в Обояни у Metalcrash .
Всех с наступающим! Пусть Новый 2016 порадует всех богатырским здоровьем, удачей и 100% выводом!!!
А что это за вентилятор....с чего он взят?
Вентилятор ВО-2 точно не помню кажется 50 Вт 1300 об /мин. куплен в магазине что то 3 000 р.
По электронике слабоват. тож так хочется себе сделать инк
здравствуйте сделал инкубатор как у Артура(Dtolok) c его контроллером фотки если надо выложу .Вывод кобб 500 составил 90%
есль не трудно выложыте фото ,интересно посмотреть что у вас получилоси.
https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory-inkubatory-i-tehnologiya-i...
Вот здесь про это уже было.
