Сделай сам(инкубатор). Страница 75 из 76
2258 сообщений
04.08.2012 - 18:25
: 1274
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Maksat пишет:
Терморегулятор электронный с датчиком температуры 220В BRUTneo
И на 170 руб дороже
В Озоне дешевле, но пункт выдачи не везде. Сосед заказывал доставку через почту, полтора месяца ждал посылку. Если к вам есть ПВЗ то вам проще в Озоне заказывать.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1990
Maksat пишет:
У нас в селе есть ПВЗ. Цифровой мультиметр у меня накрылся, в воскресенье заказал, сегодня уже получил. Удобно.
: челябинская область
07.11.2014 - 17:57
: 355
Заказал па озоне Спасибо
07.11.2014 - 17:57
: 355
Здравствуйте .Юрий Павлович подскажите .Мне на двигатель 220 в 1.5 кв .нужен регулятор оборотов .На озоне есть симисторный регулятор 2000W Это то что мне нужно .
14.05.2015 - 16:32
: 1990
житарь пишет:
Добрый день.
Во-первых: для чего этот двигатель?
Во-вторых: в момент включения двигателя ток и соответственно мощность в 8 раз выше номинальной, то-есть ток примерно 55 А, мощность 12 квт. Симистор может не выдержать.
При мощности более 1 квт и длительной работе нужен радиатор большей площади или обдув.
07.11.2014 - 17:57
: 355
У меня есть дробилка зерна ,там стоит такой движок 3000 об .Мелет муку Советуют уменьшить обороты .А если, я его буду включать/ когда двигатель раскрутится
04.08.2012 - 18:25
: 1274
Регулятор оборотов для УШМ, (болгарки) лобзик и перфоратор GaminGo
https://wildberries.ru/catalog/72713552/detail.aspx
14.05.2015 - 16:32
: 1990
житарь пишет:
Можно и так. Параллельно регулятору ставишь выключатель, включаешь его, подаешь 220 в и когда двигатель раскрутится отключаешь выключатель. Только регулятор бери на 4000W, у него радиатор больше. У меня 3 регулятора накрылись, хотя регулировал мощность паяльника 40 ватт. Сколько проработает с двигателем большой вопрос?
И опять таки это регулятор мощности, но не регулятор оборотов.
14.05.2015 - 16:32
: 1990
Что бы уменьшить обороты нужен частотный преобразователь. Примерно такой
https://aliexpress.ru/item/32960810206.html?sku_id=66419407827&spm=a2g2w...
или такой же но дешевле
https://aliexpress.ru/item/32960810206.html?sku_id=66419407828&spm=a2g2w...
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11841
житарь пишет:
Решето поменяй
14.05.2015 - 16:32
: 1990
nikola1957 пишет:
Решето поменяй
Вот это самый правильное совет.
07.11.2014 - 17:57
: 355
Спасибо попробую .Привезли движок 950 оборотов .Наверное слишком маленькие .Дробилка не молотковая -нож
14.05.2015 - 16:32
: 1990
житарь пишет:
Для дробилки как раз нужен двигатель на 2800 — 3000 об.
07.11.2014 - 17:57
: 355
Ясно
07.11.2014 - 17:57
: 355
Хочу сделать поворот яиц в инкубаторе .Устройство выглядит так.Рамка , в ней поперечные прутки 4мм .Рамку двигаю, яйца крутятся .Однако, когда просматривал данную конструкцию на видео обнаружил, что не все яйца совершают оборот .Есть ли у кого такая конструкция, и как устранить пробел .
14.05.2015 - 16:32
: 1990
житарь пишет:
Такая конструкция в "Золушке". Яйцу не обязательно делать оборот, достаточно пол-оборота и даже четверть.
10.04.2011 - 16:36
: 11841
житарь пишет:
А что птица крутит яйца каждые три часа? Куры их просто меняют местами Потому что находящиеся под курицей сильнее нагреваются Вот они и меняют их местами переворачиваю яйца 2 раза днем Утром и вечером. Яйца в лотке Во время переворачивания они охлаждаются. Проблем нет.
14.05.2015 - 16:32
: 1990
nikola1957 пишет:
А разве в это время яйца не поворачиваются? Или они просто меняются местами без поворота?
10.04.2011 - 16:36
: 11841
Она их перекатывает
07.11.2014 - 17:57
: 355
Добрый день .Вот у меня новая проблема .Купил китайский термогигрометр .Решил его протестировать.В 05 банку 3 ложки соли и ложку воды .Через 7 часов показал 75 влажность и так сутки .Я в восторге .Вытащил оттуда протер .Сутки отдохнул и показывает в комнате 30 . А нормальный 56 .Опять в банку и снова 75 .Что за физика
10.04.2011 - 16:36
: 11841
житарь пишет:
С инкубатора снял Сейчас в комнате висит 20-30% и больше не показывает Правда когда после стирки на сушку повесит белье То процентов 35 показывает На трех одинаковых инкубаторах висят три такие шт Показывают одинаково. Когда из бутылки брызнешь на яйца показатели могут и до 70 дойти.
07.11.2014 - 17:57
: 355
В инкубаторе сколько показывали .
: Бурундай
12.07.2016 - 17:06
: 109
житарь пишет:
А можно подробнее про новый способ тестирования гигрометра
07.11.2014 - 17:57
: 355
Это не новый метод ,а давно известный факт .Если поместить соль в емкость в указанной пропорции то, через 5 часов влажность установится 75 . Попробуйте, не сложно .
10.04.2011 - 16:36
: 11841
житарь пишет:
А для чего нужен полный оборот?
15.08.2013 - 00:57
: 9382
Господа, посоветует кто по контроллеру для инкубатора "чайнику" ?
Хочу вот инкубатор переделать, а знаний ноль в электронике. Тоесть схему я хоть тупо но читаю, примерно как карту местности.. lol
Требуется заменить контроллер на инкубаторе, а производитель его принципиально не продает. По гарантии вроде как ремонтирует, но он за пару часовых поЯсов от меня. На ремонт гонять только к нему. Мол выбрасывай свои яйца и отправляй, нам пофиг, что они парятся и следующие едут где то на таможне оплаченые wacko2 bang
Плюс не факт, что после окончания гарантии он за деньги возьмется и Почта за пересыл инкубатора в сборе просит пять тыщ в одну сторону bang
Вот и возникла идея внедрить контроллер, который можно купить, иметь в запасе и в случае чего поменять за сколько то минут...
14.05.2015 - 16:32
: 1990
Лично я не сторонник дорогих навороченных контроллёров. Тогда нужно иметь в запасе ещё один такой же дорогой. На озоне полно простых недорогих. Достаточно двух — один как рабочий, второй как аварийный. В случае неисправности первого - второй будет выполнять его функции. При неисправности второго - его просто отключают и покупают новый. При выборе контроллёра надо учитывать мощность нагревателей.
15.08.2013 - 00:57
: 9382
Я так и думал, вот есть озвученый контроллер ХМ-18.
Вопрос: он на какой переворот яиц рассчитан? Как у несушки крутится по кругу или можно подключить что то типа привода заслонки печки как у матрицы? Там ведь реверсивное движение... А как он узнает, что повернулось до конца ? mail
14.05.2015 - 16:32
: 1990
У ХМ-18 вся периферия на 220 вольт. На повороте, в конце каждого положения, надо ставить концевики для отключения мотора. У матрицы привод на 12 вольт и в нём внутри стоят концевики.
15.08.2013 - 00:57
: 9382
Вот концевиков то я в матрице и не видел. ( я как раз концевики и искал, поворот яиц сломался в одном положении. И стоял грелся ) На поворотное идет всего два провода. Кстати, какой контроллер искать чтоб на 12 Вольт?
Мне чисто 220 совсем не вариант. Свет бывает ломается. Пусть будет на блок питания дороже, но чтоб при отключении 220 он переходил на аккумулятор... mail
loading
