каркас алюминий уголок.отделка седвич панель 24мм. Почти клон Dtolok(Артура) его контроллер привод лотков.Мой только вентилятор (для холодильников и кондиционеров-тангенциальный) и подача воды через поплавок как на унитазах
Я правильно понял ? У меня актуатор 12 вольт со встроинными в него концевиками, Мне надо выхода контроллера на два реле 220в разделить ,завести это в адаптер и затем еще два реле на 12в чтоли нужно а только потом актуатор?
Я не понимаю на той схеме по ссылке вообще показано что мне после концевиков надо поставить реле 1 и 2 это получается я в актуатор должен реле за пихнуть...
Может кто-нибудь по Русски объяснить в какой последовательности что куда подключать ?
Реле на 220в и выход с контроллера тоже 220 проходит , по этой схеме я понимаю с реле фаза идет то на левый провод актуатора то на правый но актуатор то 12 вольт он не сгорит ли?
следующий будешь собирать - попробуй пластину чуть короче сделать или сдвинуть вентилятор ближе к двери - чтобы брал воздух и с верхнего лотка... у меня на ВН2 -температура при прогреве выравнивается
У меня пластина и так сантиметров 7 до двери не доходит а разница температур допустим низ 38 вверх 37.3 и такая разница так почти все время. Ну это на пустом может на загруженном будет по другому?
на прогретом температура еще стабильней! у тебя сейчас лотки не заполнены - для эксперимента попробуй положить картон с отверстиями. у меня заказчики так делают - говорят все ок! выход 90% как правило. у меня в этом году курица 99% выход давала и утка 96% а гусь как всегда больше 75% не выходит....
По внимательнее схему изучите.
Всё !!! Я понял ... Я не знал что к реле надо подводить фазу и ноль чтобы оно начало работать просто первый раз сталкиваюсь с такой штукой ....
Теперь когда изучил реле получше понял принцип действия
Спасибо за помощ выручили меня
Первые испытания заложил бройлера вошло 940 яиц второй день температура как вкопанная что верх что низ.А на пустом не хотел работать
Добрый день, я сделал свой первый инкубатор из холодильника и разница между верхним и нижним лотками 0.2-0,4 градуса.Допустимо ли это или надо переделывать?
us114 - заказчик подсказал на вентилятор вентиляции ставить пластину на небольшом расстоянии от него чтобы не дул на верхний лоток!!! поставил - отлично получилось. бери на вооружение
я тоже собрал из старого холодильника инк. заложил шабо. пока что ясен только оплод из 35 31 оплод. пока доволен. тяжко с лотками покажите пожалуйста лотки у кого как сделаны
А если поток воздуха вообще в вент короб что бы дул вниз. А в этом попробую сейчас там бройлер.
может вылезти проблема - будет основной вентилятор тянуть воздух через это отверстие т.к. там будет создаваться разряженная зона ... было такое... я специально поставил на заднюю стенку - параллельно движению основного воздуха
У нас свекры всегда брали пустую коробку, клали туда яйца, вешали обычную лампочку, включали и так держали пока цыплята не вылуплялись. И так делали много лет, никогда проблем не было
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как,в каком месте установить кулер или кулеры, куда направлять и в каую сторону они должны дуть? не могу выровнять температуру. (включал по разному и 1 и 2 и все вместе ), под лотком только ванночки с водой, перепад t 1-1,5 градуса, пробывал без них температура тоже плавает. без закладки яиц t была практически одинаковая по всему лотку. заклакдке 7 дней.
пробывал, из разогнутого оцинкованного профиля ставить экран, но так как не могу найти нужное место для вентилятора, эффекта не было. может попробывать чтоб дул не на лампы, а наоборот от них в стену или в угол?? я так понимаю воздух надо заставить перемешиваться но как?
Вот что есть у меня на данный момент ....
.Можно и одно реле с двумя группами контактов.
Ну вот как я понял по схеме...
Синий это минус белый это плюс после реле черный кабель от актуатора
Но ничего не работает
В чем моя ошибка ? Я уже неделю мучаюсь с этим поворотом никак не сделаю....
Релюшки у вас на сколько вольт? я так понял вы от бп запитали катушки реле а на голые контакты повесили актуатор? чем будет питаться актуатор?
Так понятнее?
Конечно по другому. Еще пару градусов набежит. Причем при перевороте будет разный разбег.
вот какие показатели у меня . на первом - 17% мощность тена . на втором температура отличается на 0.2* это примерно 1 час прогрева
Хорошо тем кто придумывает схемы, тут вопросы возникают не знаешь какие брать
регуляторы.
конечно допустимо... особенно если учесть разброс датчиков
а еще раньше хлеб резали нитками))))))
Попробуй поставить экранчики под каждую лампочку. Хотя бы из пивных банок разрезанных пополам.
должно помощь. Мне помогло.
А разрешите представить свой инкубатор -
Класс!!
