Есть глупый вопрос новичка.
Ну вот к примеру есть инкубатор. Вывелись птички, куда они деваются и что кушают пока не пришел человек? Они бегают по другим яйцам в инкубаторе, или куда-то автоматически транспортируются, где есть вода и еда?
Вот как раз по заключительному процессу вопросы.
То есть надо сидеть день (или больше) и наблюдать? И делать что-то? Или есть какие-то другие методы?
Вот посмотрите заключительный процесс инкубации перед пересадкой в брудеры или продажу клиентам:
Большое спасибо, конечно это интересно, но я по прежнему не понимаю:
Что делают птенцы пока не пришел человек
То есть на заключительном этапе надо регулярно смотреть что там твориться? Или можно прийти через день и забрать сразу всех? А сколько времени с момента рождения они могут проводить без пищи и воды?
Они же не рождаются сразу все одновременно, разброс идет на несколько часов. Самые первые птенцы за эти часы не успею издохнуть? Или в этот особый день надо сидеть у инкубатора и не отходить никуда?
Они же не рождаются сразу все одновременно, разброс идет на несколько часов. Самые первые птенцы за эти часы не успею издохнуть? Или в этот особый день надо сидеть у инкубатора и не отходить никуда?[/quote]
Я работал на промышленном инкубатории. там ни кто ни куда не заглядывает, более того во время вывода нельзя тревожить цыплят, по окончании срока цыплят выносят, считают, складывают и транспортируют на откорм. Первые сутки можете их не кормить.
салам всем, тоже решил построить инкубатор на 300-400 яиц, думаю купить контроллер хм18, а в качестве нагревателей использовать лампочки, инкубатор будет на базе золушка 70, почему да потому что, просто и не ломаешь голову ставя вентиляторы от компа, а я просто дырки сделаю и все план как вам нужны советы, помогите инкубатор будет из дсп лаком покрытый, раньше никогда не строил, спасибо заранее..
ДСП это хорошо. но всё таки нужно будет немного утеплить.
Если сотню яиц я согласен греть лампочками, а такое количество лучше что то по компактнее и эффективней , на сегодняшний день я ничего лучше чем открытая спираль нихрома не придумал.
С таким контроллером на такое количество яиц уж можно нормальную вентиляцию придумать и управление влажностью.
А как по надежности? Если сравнивать ZL-7801A и Мечту. Думаю , что база элементная должна быть одинаковая, но китайские регуляторы в руках не держал, поэтому и побаиваюсь заказывать. Но по цене Китай в 3 раза дешевле Мечты
Мечта по качеству изготовления на порядок хуже чем контроллеры представленные на алиэкспресс. Его если разобрать, первое впечатление, собирали на коленке. Плата реле на термоклей приклеена,Текстолит дешевейший.
Я уже почти год устанавливаются на самодельные инкубаторы контроллеры с алиэкспресс.Клиенты довольны.
Ставлю контроллеры w1240, zl7801 и rc113.
Изготовленные они отлично,функционал очень хороший,много настроек.
Особенно хотелось отметить калибровку температуры + - 2 гр.
Всем доброго вечера! Кто как рассчитывает производительность вент. который гоняет из камеры нагрева вниз воздух? На холодильник 160-60-60 см. достаточно производительности 130 куб.м. в час?Сам вент. 120 на 120 мм.
Добрый вечер! Циркуляция воздуха нужна в инкубаторе, кроме всего прочего, еще и для съема выделяемого яйцами тепла во второй половине инкубации. Так например при скорости воздуха 0,1 м/с. температура поверхности яиц к концу инкубации повышается на 2 гр С, а при 2 м/с - на 0,6 гр С. Таким образом при плохом теплообмене (при низкой скорости воздуха) возможен перегрев яиц со всеми вытекающими. Определить скорость воздуха в инкубаторе, в зависимости от производительности вентилятора, можно с помощью онлайн калькулятора http://helpeng.ru/programs/ventilation/air_speed.php
При этом, учитывая, что производительность вентилятора предоставляется производителем для крайних точек напорно-расходной характеристики, надо перед расчетом разделить паспортную производительность примерно на 2.
Странная формула получается...
У меня получилось, что, если инкубатор в сечении 500х500мм, то чтобы достичь 2 м\с, надо гонять 3000 кубов в час. Или 50 кубов в минуту. Это уже приточный вентилятор получается с большим мотором и пр... таким все яйца сдует )))
Буду ставить обычный от кулера (Производительность, куб. м/мин,: 0.89).
Речь ведь о медленном повышении температуры, соответственно и понижать можно медленно. Понижать можно не только вентилятором, но и отключением нагрева, так же можно приоткрывать окошко инкубатора, если требуется проветривание.
Я думаю, что единственная цель вентилятора - равномерный прогрев и повышение влажности (дуть на воду).
Сегодня делал пробный пуск автоматики совместно с инкубатором и выявил такую особенность нужно датчики цеплять напрямую к этому контроллеру MX-18 я с коммутировал монтажными проводами на клемник и час ломал голову почему контролер не видит датчик температуры. Вместо обычного регулятора освещения купил у китайцев регулятор мощности 4 кВт и за одно ЖК индикатор напряжения и силы тока , оказалось очень удобно подбирать мощность нагревателя №2 т.е. можно ставить любой тен что есть в наличии и плавно подобрать его мощность. С таким контролером имею дело впервые, это конечно вещь, по такой цене я больше не буду заморачиваться собирать самопал.
Владимир КИП, большое спасибо, это я и хотел понять.
Инкубатор на МК atmega, все необходимые функции в наличии.
А можно подробнее про автоматику вашего инкубатора,схема прошивка и тд.
Меня схема и прошивка мало интересуют, какие датчики вы ставите?
ну можно но башка у мя в схемах не варит
ну можно но башка у мя в схемах не варит[/quote]
А как такой контроллер будете приспосабливать?
ну незнаю даж в инете много видео и инструкции как соединять куда как
понимаете я не хочу усложнять все этими куллерами и вентиляцией
Вместо дорого контроллера xm18 лучше купить вот такой http://www.aliexpress.com/item/Humidity-and-temperature-controller-ZL-78...
Регулировка температуры и влажности есть. таймер переворота есть.Цена в три раза дешевле.
По Украине смысла нет Экономить.. ZL-7801A -с доставкой 960,19 грн.А XM-18 1 063,92 грн
И ещё в мечте функционал намного меньше.
Дело движется к концу.
Получается по формуле 0.1 - маловато значит
д.Ака, за ссылку большое спасибо!
Заказал на Алибабе этот контроллер попробую на его базе сделать инкубатор на 150 яиц.
Тележка
Отлично получилось! Почем привод, если не секрет?
