Нагреватели 3*900. Разгон 2 в параллель, рабочий 1. Конкретно этом инкубаторе вывода ещё не было. В китайских в прошлом году выводил. Посмотрите мои видео. Там есть материал о старом производстве. Два года назад с супругой достроили дом и производство переехало с нами. Намного просторнее стал инкубаторий. Отделываю брудерную и комнату подготовки и обработки яйца.
Реле - исполнительный механизм. Контроллер выполнен на микропроцессоре. Из канализационной трубы лопасти сломаются - слишком хрупкий и тонкий материал. Есть ещё коричневые трубы. Они миллиметров 200-250 в диаметре, но они очень дорогие, и я не рассматривал их на предмет применимости.
Вы описываете контролер как PID вводите людей в заблуждение у этого контролера релейный выход, а не симисторный.
Суперская конструкция!!! Мне очень понравился инкуб. Сколько его себестоимость в целом? Я тоже хотел что нибудь заказывать из профиля ПВХ, материал нравится, но жаба задушила, пришлось самостоятельно стеклоблок собирать
Здравствуйте уважаемые знатоки и любители!Прошу помощи в подключении автоматики в моем первом инкубаторе. Есть в наличии двигатель рд 09 8.8об.м.,и 60об.м.,термореле w1209 с выходами к0 к1 +12v gnd два шт., реле времени 12в. 16а(8)а,250vac,концевик два шт. . И нагревательный елемент собираюсь ставить керамический на 300вт,инкуб. на 1000 яиц.Как правильно все подключить?
Не слабоват. Но лучше поставить 500 Вт. В свой первый инкубатор на 1400 яиц, я поставил 2 лампы по 150 вт. И ничего - справлялись. С учётом того, что КПД у лампы накаливания 40%, а 60 идёт в тепло.
Всем добрый вечер.На форуме у вас зарегистрировался не давно , но читал уже давно.
Решил сделать свой первый инкубатор, вбдохновила схема Дмитрия (https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/132755) , за что ему огромное СПАСИБО!
Поначалу сделал платы
Затем начал потихоньку паять и собирать
Собрал регулятор в корпусе от старого видика
Испытание прошел нормально в коробке из под обуви.
Инкубатор решил делать из старенького 2-х камерного Norda, сперва занялся "печкой",разместил её в морозильной камере.Из морозильной камеры сделал тонель к низу холодильной камеры холодильника куда нагнетается подогретый воздух 3-мя кулерами
Внизу холодильной камеры находятся 2-е лампочки прикрытые экраном из жести, ванночки с водой и увлажнитель воздуха который управляется регулятором (Дмитрия) для поддержания заданной влажности
На боковой дверце холодильника установил 2-а кулера для равномерного распределения тепла в инкубаторе
Датчики установил в верху , внизу и по середине между лотками. Разности температур добился 0,2-0,3гр в зависимости от положения лотков.Переворот сделан на 45грд , пока ручной(не успел сделать автомат так как сроки поджимали
На боковой стенке расположил баночку с дисцилированой водой для влажного датика
Заложил 76 гусинных яиц. После просвета осталось 43 яйца (неоплод). В итоге появилось на свет 30-ть гусят.Последние 3 дня выводил в "выводном инкубаторе" рядом с холодильником, Но не очень он мне нравится(неравномерная температура)
Сейчас лежат куринные , жду через недельку.
Подскажите разница между низом и верхом 0,2-0,3гр сильно критично?
И еще в планах сделать еще один инкубатор из 2-х камерного холодильника с нижним расположением морозилки.Может кто подскажет как правильно организовать подачу подогретого воздуха из нижней секции холодильника или ссылоку может кто встречал. Спасибо!
Люблю творческих людей! Молодец! Как показала практика, изготовить новый корпус самостоятельно ничуть не сложнее и дороже, чем переделывать его из холодильника. Тем более материалов сейчас каких угодно. И он у Вас будет по Вашей же спецификации.
Здравствуйте. В общем я понял , делаем тележку с лотками затем под тележку делаем сам корпус. Если поразмыслить то так на много легче,полностью с вами согласен! Хочется спросить у вас из каких материалов изготовить корпус инкубатора (фанера, ОСБ, пенопласт,оцинковка) из чего лучше сделать сендвич? Спасибо.
Спасибо Вам за советы! Смотрел на работе цену сендвичей , все просят перезвонить ?! уточнить цену?!!! А у вас по каким ценам? Решил отказаться от ХОЛОДИЛЬНИКОВ ! Буду делать ШКАФ.
Очень мне понравилось.Появился вопрос по выводному инкубатору , вроде прочитал всю ветку но не нашел конструкции примерно на 150 яиц (лёжа на боку). Может для этих целей подойдёт холодильник который у меня есть ? (ну в сравнение из холодильника или сделать из ноля) .Может подскажите ссылочку на выводной.Спасибо.
Правильное решение. Только делайте сразу с трехкратным запасом по вместимости. Делайте сразу штук на 500-600 минимум. Поверьте, по энергоёмкости он будет чуть больше чем на 100, но запас карман не тянет.
Andrejm пишет:
Ну это просто БОМБА!!!!!! Никогда не думал что по форуму так легко общаться!!! Насчет энергоёмкости тут вы опять правы, да 500-600 для запаса хорошо ,но у меня нет такого количества яиц(200- максимум за одну закладку , больше у себя в хозяйстве не соберу) но вашу мысль услышал . Теперь насчет вывыдного инкубатора , каким методом лучше поддерживать влажность на ваш взгляд? Смотрел у вас вроде кулерами на воду в ванночке гонят поток воздуха , как вам эта система?
По поводу некондиции - попробую поискать .
Какой объём. Какие лампочки?
лампочки 75 ват, объём высота 50 см,глубина 50 см, ширина 75 см (размер внутренний) 0,19 куба.
кулеры работают от зарядного телефона 5 вольт. может взять регулируемый блок питания и ещё уменьшить обороты или увеличить?
Паша молодца!!! есть на кого равнятся)))
[quote=Pafnutiy]А разрешите представить свой инкубатор ]
Какой мощьности нагреватели основной и вспомогательный?....вывод уже был?
Этот контролер вроде не PID он релейный. А лопасти можно делать из канализационной трубы.
Из серой каналии делают лопасти на ветряк не ломаются.
Я не описываю, я его так называю. Да, ошибочно, но в моём лексиконе это стало именем нарицательным. Не вижу повода для начала вселенской катастрофы.
Ради Бога. На то и самоделки, чтобы реализовывать все свои идеи.
Подскажите почему не могу открыть фотки? В посте #15
Если всё делать новое, то цена будет около 100 тыс. руб. В этом много от старого.
Выводной есть. Обещаю видеоролик в ближайшую неделю.
нагревательный элемент не слабоват?
и как всегда мои...
Сендвич продаётся уже готовый. Есть разная толщина. Лично у меня 60мм. Посмотрите видео. Я в нём постарался всё объяснить.
пока нет времени. Да и не в эту ветку. У меня выводник почти заводской.
Хорошо посмотрим. Сейчас на работе инет слабенький буду дома посмотрю. А как этот сендвич правильно завётся? Спасибо.
Так и зовётся - сендвич-панель. Введите в любой поисковик и получите ответ.
Да.
Брал некондицию - 850 руб. кв.м.
Тоже самое, только без системы поворота лотков.
