Люблю творческих людей! Молодец! Как показала практика, изготовить новый корпус самостоятельно ничуть не сложнее и дороже, чем переделывать его из холодильника. Тем более материалов сейчас каких угодно. И он у Вас будет по Вашей же спецификации.
Далеко не факт. Все зависит от размеров конечно, но с холодильником многие проблемы уходят. Как раз таки потому что практика показала. Я сделал 2 инкуба. Один из холодильника, второй их покупных материалов.
Добрый вечер. Насчет удобств в самое яблочко, я полностью вас подерживаю. Когда я делал инкубатор из холодильника у меня был как-бы запал что у меня чтото получится. Когда появился первый гусенок радости не было предела! Но когда посмотрел на форуме какие делают инкубаторы с нуля и какие там удобства у меня отпала охота делать 2-й инкубатор из холодильника, хотя есть двухкамерный ,самое лучшее сделать из него выводной инкубатор. Вот такие у меня мысли.
Инкубатор - это устройство, которое будет вам служить много лет. Поэтому к его постройке нужно подойти как можно серьёзнее. Холодильник это, конечно, хорошо, но только для начала и (или) эксперимента. Очень многие начинали с переоборудования холодильников, и я в их числе. Но 20-25 лет назад сборка терморегулятора была целой проблемой. Кстати, хотите загадку? Перенимал я опыт у одного немца. Во время Великой отечественной он был лётчиком нацистской Германии. После пленения и 15-ти летних восстановительных работ на Урале, он женился на нашей (мордовской) девушке и переехал под старость лет на Кубань. Так вот он сделал терморегулятор для инкубатора из десятка больших подшипников, метровой полудюймовой трубки, двух контактов из электромагнитных пускателей, маленькой пружинки и двух текстолитовых палочек. Вопрос: как? Кто догадается, тот супербизон!
Ну это просто БОМБА!!!!!! Никогда не думал что по форуму так легко общаться!!! Насчет энергоёмкости тут вы опять правы, да 500-600 для запаса хорошо ,но у меня нет такого количества яиц(200- максимум за одну закладку , больше у себя в хозяйстве не соберу) но вашу мысль услышал . Теперь насчет вывыдного инкубатора , каким методом лучше поддерживать влажность на ваш взгляд? Смотрел у вас вроде кулерами на воду в ванночке гонят поток воздуха , как вам эта система?
По поводу некондиции - попробую поискать .
В качестве примера можно взять ИЛУ-0,3, он предусмотрен на 300 яиц, его можно взять в качестве отправной точки. В свое время я сделал свой аналог ИЛБ-0,5 и при прогоне дал результаты довольно приемлемые только он оказался великоватым для мелкого хозяйства. Еще 10...12 лет назад когда взялся за инкубаторы основательно, то заметил в рекламных проспектах такую деталь, промежуток вместимости инкубаторов от 100 яиц до 500...700 яиц остается непокрытым, причем получается парадокс, самый востребованный сегмент от 100 до 350 яиц практически не обеспечен (исключение составляет ИНКИ-350 и АИ-192). Меня тоже просили многие клиенты сделать аппарат на 200...300 яиц, но пока руки не доходят (основные усилия уходят на модернизацию крупных и мелких инкубаторов), но есть дурная мысль по их поводу,: за основу взять тот же ИЛБ-0,5 урезать его высоту за счет исключения выводных лотков, в итоге можно заполучить камеру примерно на 400 яиц с возможностью применения лотков от самого ИЛБ-0,5 и некоторых других деталей от него же.
Достаточно будет двух контактов, пружинки и текстолита.
Не для эксперимента а просто если вас устраивает инкубатор размером с холодильник вот и надо брать именно холодильник. Потому что это фабричное изделие, к тому же предназначенное для создания микроклимата. А когда начинаешь сам мудрить, то вылазит куча проблем, которые не видны на начальном этапе, причём некоторые из них могут серьёзно повысить кап вложения на изделие. А иногда и перечеркнуть ранее сделанные. Кажется все просто, собирается центральная стойка с полками и какой нибудь жиденький корпус. А потом оказывается что он недостаточно жесткий, как сделать дверь, как уплотнить стык, как ввести провода, нагреватель и т.д. А по материалам вопрос не так прост. Сколько надо денег чтобы купить сандвич в металле на инк 500 яиц? Явно больше 500 р. А это стоимость ушатанного холодильника. Плюс он жесткий, с дверью, с уплотнением, можно частично задействовать энергосистему и тд. Я уже не говорю о том, что сданные на цветмет компрессор и теплообменник могут покрыть расходы на его покупку. Не спорю, дорогу осилит идущий. Но я могу с уверенностью сказать, что хорошо получится второй инкубатор в самодельном корпусе. А вот первый это вопрос. Это по части вложений имею ввиду. Надо все умножить на 50% Так что если надо 300-500 яиц я бы вообще не парился с изготовлением корпуса.
Много неизвестных. Трубка цельная или пилится? Запаяная с торцов? Какая пружинка? Просто металлическая или из сплава? Какие контакты? Просто куски железа или все таки изделия в корпусе?
Опишите суть и принцип работы, пжлст)))
DmitryS пишет:
О! Это слишком много Вы хотите))) Пружинка обычная мягкая витая из того же пускателя. Немцы очень технический народ. Я поразился простоте конструкции. Собранный мной терморегулятор работал до тех пор, пока я инкубаторы не выкинул на свалку.
DmitryS пишет:
У товарища двигатель из старого советского бакинского кондиционера. Работает очень много лет в инкубаторе, предварительно отработав очень много лет в кондее.
Мне надо сравнительно тихоходный. Мне отдали какой то агрегат у него на двигателе на одном валу две улитки и две лампочки на входе видать что то обогревал,так у него очень большие обороты(хотел использовать на обогрев, но думаю что яйца будут сохнуть).
Всем добрый день. Читаю форум давно, почерпнул много полезного. Решил черкнуть, может быть, и я чем-то помогу.
Инкубаторов делал три. На сегодня остался один - самый лучший - сделанный последним, с учетом всех шишек, косяков и личного опыта. Сделан из холодильника Ока. Высота 125 см. Четыре поворотные ячейки 38х32 (прим.50 кур.яиц) и две выводные (неповоротные). Применил китайский контроллер xm-18 и оттуда-же поворотный двигатель. Для равномерного распределения температуры особо обратил внимание на циркуляцию (два комп.вентилятора по 120 мм (2 200 об/мин) - основные, и два комп.вентилятора по 90 мм - дополнительные. Именно дополнительные и дали хорошую циркуляцию. Вытяжной вентилятор (проветривание и понижение температуры) тоже компьютерный, но мощный, от сервера, 2500 об/мин, 15 Вт.
Подогрев пробовал разный - тэны, греющий кабель, китайский подогреватель специально! для инкубаторов. Остановился на галогенных лампах цоколь R7S - минимальная инертность, копеечная стоимость. Три группы (одна горит постоянно, две управляются контроллером) по две лампы по 150 Вт включенных последовательно, для долговечности. Плюс три галогенные лампы по 35 Вт на 12 В (цоколь G4), включающиеся при отсутствии света. От увлажнения ТЭНом отказался, т.к. очень большая инертность и сильно влияет на темп. режим. Поставил ультразвуковой увлажнитель. Влажность набирает моментально, влияния на температуру нет.
На случай отключения электроэнергии (что часто случается) поставил бесперебойник с автоаккумулятором 60 а/ч. Были несколько раз короткие перебои с электричеством (15-30 мин) - спасал. Недавно отработал 4,5 часа. Хоть бы что.
Вчера начал делать новый инкубатор из холодильника, 6 ячеек примерно по 60 яиц. Холодильник 190 см. В нем все сделаю, как в Оке, только немного поменяю механизм поворота, из-за специфики нового корпуса - 2-камерный.
Последний выводок из 199 яиц вышли 188. На второй день два отошли в мир иной. Неплохо. На сегодняшний день заложил браму. Жду!!!
О всех тонкостях писать не буду, если заинтересует - спрашивайте. Отвечу.
А можно про бесперебойник сколько мощность и во сколько обошелся(с али или у нас заказывали)
Бесперебойник обошелся бесплатно - друзья скд-шники подарили бастионовский СКАТ-1200. Хотя ток заряда у него 0,5А , аккумулятор 60 а/ч заряжает, правда долго. Но и свет не часто отключают. А стоит б/у-шный такой что-то около 2 т.р. Аккумулятор старый. В мороз -18 мотор уже не крутил. В случае серьёзного пропадания света всегда можно с любой машины снять аккумулятор. Подключить дело 1 минуты.
Да, забыл добавить... бесперебойник обеспечивает поддержание температуры, влажности, работу контроллера. Поворот без 220 не работает. Я думаю, это не критично.
Куча лампочек на разное напряжение, куча вентиляторов, импульсный БП (или это инвертор без рубашки?)
аааа, вон оно что, михалыч....
ну всё это выстрадано в процессе эксплуатации предыдущих самоделок. а то, что на разное напряжение - а как не убить яйца при отключении электричества? кастрюлю с горячей водой ставить?
Плата - это кишки от Ската-1200 (имп.источник бесперебойного питания с функцией зарядки и контроля состояния АКБ). Без него обойтись не смог. Может. конечно, есть более простой и дешёвый способ, но я о нём не знаю.
кстати, вопрос о тороидальном трансформаторе мне всё ещё интересен.
Я так тоже говорил когда-то.
Да. Только под кулерами ТЭН на 0,5 кВт. Очень действенное средство. Точнее, из разряда дешёвых и быстрореализуемых.
Понял. Спасибо большое!
Разница в цене компенсируется полученными удобствами.
У меня второй инкубатор очень удобный. Только вот температурный баланс ни в какие ворота. А так то до, удобств очень много.
DmitryS А можно фото вашего второго инкубатора если можно?
https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory-inkubatory-i-tehnologiya-i...
Вот. Я его конечно доведу до ума, но много купленных материалов не совсем подходят.
Подписываюсь под каждой буквой!
Ребята! Кто подскажет небольшой надёжный(долгоиграющий) двигатель для перемешивания воздуха в инкубаторе из морозилки.
Всем привет. У меня с утра пошло пополнение с инкубатора который ранее показывал.
яйца сохнуть? это как?
))))...согласен. Это переходная модель. ))) Я на нем устройство основательного инкубатора обкатываю. Начинка скоро переедет вот в такой шкафчик...
Очень много ненужного "огорода". Но за старания однозначно лайк.
Контроллер и импульсный ПБ. Нет ничего надёжней простой железяки, которая зовётся тороидальным трансформатором.
http://www.a-electronica.ru/index.html - я заказывал тут. Дешевле не нашёл. Было это, правда, четыре года назад.
ненужный "огород", что именно?
Насчет тороидального трансформатора не понял, каким образом он спасёт от отключения электричества?
Запитываете весь инкубатор от ИБП и всё.
Я полагал, что у Вас импульсный блок питания стоит, а это оказался инвертор .
Народ, всех приветствую, собрал себе выводник, получилось не плохо и не сильно дорого, снял кино
