Сделай сам(инкубатор). Страница 31 из 76
2258 сообщений
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
воды в питателе хватает на сутки , быстро испаряется может сделал что то не так.
: Украина, Закарпатье
02.04.2013 - 22:16
: 25
Она и должна испарятся..
А вот скорость её испарения зависит от многих факторов..
А фитиль на "железке" датчика не много раз намотан?
Я использовал "рукавчик". То есть, один оборот ткани прошит в трубку..
Если на сутки хватает, то в принципе не плохо. Один раз на протяжении суток подлить можно.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
фитиль с климата он был в комплекте.
02.04.2013 - 22:16
: 25
Хм, может действительно вода??
Как показал себя "Климат-5"?
Выход первого канала симисторный?
У меня "..4-й"
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
да симисторный , заложил 1 лоток для пробы 14 должны лупится. ну а робота самого климата отличная.
02.04.2013 - 22:16
: 25
Датчик влажности электронный, я так понял, не брал.
Почему?
Почитал про новые версии "Климата", снова ручки зачесались..
Кстати, у меня в прошлом году симистор два раза пробивало.
Интересно, с чем это может быть связано? Пока теряюсь в догадках.
По моей просьбе переделали выход на релейное управление.
Хотя как регулировал симистор, мне нравилось.
Что используется в качестве основного нагревателя?
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
спираль с утюга 750 ват.
02.04.2013 - 22:16
: 25
Регулирование по ПИ-алгоритму?
То есть частичная подача напряжения на спираль?
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
так оно и есть.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
spai привет, а можно схему как подлючал реле.
02.04.2013 - 22:16
: 25
Оч полезно особенно ночью.
Оба раза как раз ночью и произошло..
Хорошо, что температура не успела зашкалить. На вывод практически не повлияло.
Но стремно...
От чего симисторы могут выходить из строя?
Нагрузка была в 8 раз ниже заявленной.
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Надежность симисторов понятие довольно скользкое, многое зависит и от поставщика. К примеру я применяю симисторы семейства ВТА (BTA06-800, BTA12-800, BTA16-800 и даже BTA41-800) в зависимости от мощности нагревателя. В обязательном порядке применяю искрогасящие элементы (шунтирую анод-катод RC цепочкой согласно даташиту на симистор) и стараюсь применять число-импульсное управление, управление естественно через оптроны семейства MOC30xx с детектором нуля. Тоже в обязательном порядке применяю радиатор под него, площадь не менее 100...150 кв.см. Статистика с 2003 года показала что при таком раскладе симисторы держат дубово, был единственный случай выгорания для нагревателя в 2квт (весной 2006-го), да и то при разборке полетов было обнаружено банальное короткое замыкание в нагревателе. После устранения неполадки в нагревателе и замены симистора у меня проблем после этого не возникало.
: Алматы
29.03.2009 - 21:42
: 312
Можно применять трехквадрантные тиристоры. Они немного дороже четырехквадрантных, но надежнее и не требуют искрогасящих цепочек.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
На счет качества электроэнергии согласен более чем на 100%, именно помехи (особенно импульсные) и перекосы в сети и являются основными виновниками всех бед. Так что вот приходится воевать с тем что есть, фактически приходится доводить силовую электронику оборудования до требований военной техники в плане надежности и страховки
: Энгельс
19.09.2013 - 13:54
: 16
А стабилизатор? Он должен решить проблему качества, не так ли?
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Если речь идет о стабилизаторе напряжения в сети, то он безусловно большую часть головной боли снимет, но опять же его надежность (самого стабилизатора) тоже играет немаловажную роль, так что есть повод почесать репу... По любому затраты растут...
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
слишком компактно все расположено и нет вентиляции радиаторов с симисторами... одна из возможных причин! я в свой блок вентилятор ставлю. хоть и у меня занижена мощность нагревателя. сделал новый блок управления.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
да не может так влиять на инкубатор качество электроэнергии. конечно если это не аналоговый терморегулятор без стабилизатора напряжения для питания всей схемы. но это проблема самого человека!!! когда собираешь инкубатор нужно подходить к этому делу не со стороны дешевизны !!!! а со стороны надежности!!! и хвастовства типа - а я сделал дешево подходит только в случае если это не для дела а так попробовать.
02.04.2013 - 22:16
: 25
А каким принято считать, оптимальное межлотковое пространство (между осями)?
В первом инкубаторе сделал 15 см. Может маловато?
И сколько рекомендовано оставлять пространства между боковой стенкой лотка и стенкой инкубатора?
Есть какие-то рекомендации или кому как удобно?
И ещё вопрос.
Часто в инкубаторостроении применяется оцинковка.
Не влияет ли пагубно нагрев оцинкованной жести на эмбрионы?
Цинк часом не выделяется во внутреннее пространство инкубатора?
02.04.2013 - 22:16
: 25
Ясно!
Большое спасибо, Spai..
А что если использовать черный метал + краска.
Или краска ещё хуже? wacko2
И ещё, если позволите.
Часто для проклеивания стыков используется герметик.
Подойдет любой? Например силиконовый подходит?
28.03.2010 - 20:36
: 56
здравствуйте. какой лучше делать корпус инкубатора, квадратный с вентилятором типа мешалка воздуха или вертикальный с каналом для нагрева воздуха? в каком типе корпуса равномерность температуры лучше?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
А есть здесь кто-нибудь из Белгородской области?
: Хмельницкий
04.12.2013 - 14:22
: 16
svir пишет:
Этот вопрос тоже интересует.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
я так точно не отвечу внятно - применяю только вертикальные корпуса. равномерность в них зависит от скорости движения потока воздуха. если много - внизу горячей чем вверху , мало -наоборот. разница у меня самое большее может достигать 0,4*С. после поворота лотков меняется поток - появляется разница... потом устаканивается.
: Саранск
02.04.2013 - 14:16
: 260
Dtolok пишет:
и как такая модель в работе?хотел следущий типа такого делать с выносными лотками и корпус самодельный, вот и образец появился wink ато лотки в спешке приделал в нутри корпуса растояние между лотками маленькое до задних яиц не удобно добиратся
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
модель отличная! разница по температуре бывает после поворота лотков - пока воздух не найдет "свое место" потом нормализуется. иногда до 0,2*С доходит. самое главное это проход воздуха по бокам инкубатора... если близко то разница увеличивается. минимальное 8 см. входное отверстие вентиляции 125мм. выходное 100мм. за вдувается воздух с большей скоростью чем всасывается.... насыщение воздуха влагой происходит в емкости что вверху.
: Саранск
02.04.2013 - 14:16
: 260
"Dtolok" пишет:
непонял а где нагреватели стоят? я думал эт нагрев камера как у меня, тока у меня в нутри корпуса в верху все это
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
опробовав массу всяких вариантов - нагреватель был помещен в тройник (оцинкованный) да еще к нему был "приставлен" датчик температуры (для ограничения нагрева в случае выхода из строя основного вентилятора). программно можно изменить температуру нагрева тена!
: Саранск
02.04.2013 - 14:16
: 260
Dtolok пишет:
да с датчиком это ты хорошо придумал, а придумал до выхода из строя вентилятора или после?
до меня вот после дошло когда жареным запахло и 16 яиц в кастрюлю доваривать, в смятку утки плохо едят
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
когда у покупателя вентилятор сгорел! да и сгорел от того что пылью забился! а он и не заметил что вентилятор не работает когда включил инкубатор... только когда начал слезать утеплитель тогда и кинулся.....
