И опять об контроллере ХМ18
790 сообщений
: Новопавловск
25.01.2014 - 16:32
: 26
Здравствуйте, я приобрел контроллер ХМ 18, все уже подключил, но вот с автопереворотом не справился.Я в электрике неселен, по этому прошу у вас подсказки.
Вопрос; У меня моторчик с шуруповерта от него идет два провода, а на контроллере три входа, как быть, что делать?
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
: Новопавловск
25.01.2014 - 16:32
: 26
Спасибо.
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Кто понимает подскажите отличия хм - 18 от контроллера хм - 16 вот этого http://ru.aliexpress.com/item/XM-16-Incubator-Controller-Automatic-and-M...
Я только обратил внимания что у 16 имеется 9 каналов а у 18 - 7 каналов.Я непонима. для чего они ...и лучше какой из них?
Или вот еще другой хм - 16 http://ru.aliexpress.com/item/small-incubator-controller-on-sale/1617133...
И еще я обратил внимание что поворот яйца указан в право ...в лево... а в 18 как то по другому...хотя я сам тут бум -бум...
: Саратов
25.10.2013 - 09:15
: 12
Приветствую.
Имею в своем арсенале оба. По основным функциям и настройкам разницы нет никакой. Но для 18 нужно предусмотреть установку выключателей:
1) самого контроллера (то есть "сеть")
2) вентилятора (в моем случае центральный вентилятор для перемешивания воздуха внутри камеры инкубатора)
3) освещения
В в 16-том все эти выключатели уже встроены. 1-й "сеть" красная клавиша на корпусе; 2-й и 3-й кнопки Fan и Light соответственно, но они при нажатии включают или отключают соответствующее реле внутри контроллера, которые работают как обычный выключатель. то есть просто замыкают и размыкают контакт. На задней панели по паре контактов Fan и Light. Питания на них никакого не подается. Так что можно использовать для вентиляторов и освещения как на 12v так и на 220v. главное нагрузка до 1А.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Как вы считаете какой лучше брать?...цена практически одинакова....Меня смутило что 16 как бы предыдущая...более старая модель,что ли...
За ночь созрел еще вопрос...почему все ставят лампочки и резисторы.?посмотрел переделки хол...в инк....на иностранных ресурсах там все используют ,,теплые полы,, чем они хуже или лучше? у наших тоже уже замечал их применение,только комбинировано с другими нагревателями....
Вот тут интересно переворот яйца организован http://www.youtube.com/watch?v=g0oNuP77Bw4
Нагреватели вот так делают капиталисты http://www.youtube.com/watch?v=N9YkSRYB_GI
Вот и интересно такие нагреватели лучше или хуже?
Вот еще как переворот организован интересно http://www.youtube.com/watch?v=qTyV85HcskI
: Саратов
25.10.2013 - 09:15
: 12
Ну какой лучше брать только Вам судить. Могу их поподробнее описать завтра вечером и в личку кину.
Переворот как на первом видео у меня в инкубе реализован. На втором интересный подход к использованию движков от микроволновок, концевики только нужно добавить. По поводу плёнки для обогрева есть и плюсы и минусы, поищите на форуме, мне много раз обсуждения попадались
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Я уже прочитал обсуждения на форуме...так там непонять...вроде и да и нет...Толи яйца нагреют то ли воздух...В инете пересмотрел внимательно зарубежные ролики ,они вроде там для рептилий делали то ли жилье то ли инкубаторы...непонятно. Как делают...видео есть....а конечный результат в тумане.Интересно было найти рабочий агрегат полностью на пленке в холодильнике...ненашел....
Да и...я уже пробовал 16 выписать в двух местах на алиэкспресе и в итоге везде ответ нет в наличии....может и правда их уже списали с производства...заменили 18ыми
А самому судить можно только о том в чем понимаешь или что сам делал,ко мне не относится ни первое ни второе...я самокритичен...Лучше прислушаться к мнению уже практиков или на худой конец кто в теории хоть понимает....чем по граблям бегать!
: Саратов
25.10.2013 - 09:15
: 12
Алексей, личку посмотрите. Я туда Вам написал.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
LexaLexa пишет:
Хотел бы немного прокомментировать ссылки на видеоролики.
По первому видео переворот организован хорошо, но очень дорого.
Во втором видео нагрев плёнкой, такое я уже делал, работает.Но плёнку ещё нужно клеить на саму дверцу иначе равномерного нагрева не получается, вентиляторы не спасают.А вообщем, всё работает, вывод отличный.И клеить до верха плёнку не желательно, а то наверху будет температура градуса на два, три выше низа, опять же кулера не спасают.
По третьему видео, схема переворота организована на движках от микроволновки, но движки установлены внутри камеры выводной, а там высокая влажность.Они долго там не протянут. максимум два вывода.Видать пользователь ещё не проверял в работе полностью свой инкубатор.Вообщем движочки не плохие, но большой рычаг на них не сделать, мелочевку крутят (50 яиц) максимум.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Добрый день. А в чем заключается дороговизна первого варианта? Движок, пруток с резьбой и два концевика.. dntknw Просто посмотрел и как бы понравилось. Скажу сразу, инков не делал раньше,так, в чужой самоделке цыплят выводил. А теперь назрела необходимость специализированый для гусиных яиц инк сделать. К стати, то же приобрел ХМ 18. Продавец расхваливает, но пока проверить точность работы случая не было.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Pinokio пишет:
А ну если там шпилька с резьбой то всё отлично.А мне показалось что там что то гидравлическое стоит shok
: Луганская обл.Алчевск
19.10.2015 - 11:03
: 91
Вопрос Не много не понял\....На клемах продувки инкубатора(наружный) сколько Вольт?12 или 220.Или функционал предусматривает изменение параметров?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
19vitalik76 пишет:
Нарыл на просторах инета http://minifermer.ru/data/files/instrukciya_xm18.pdf судя по тамошнему описанию, продувка на 220 вольт. Там в принципе можно вместо вентилятора в зависимости от конструктива инка просто заслонку на втяжном электромагните сделать. ИМХО
19.10.2015 - 11:03
: 91
У кого какой (мощность) Увлажнитель (тен) подключён к ХМ-18 ??? или какова максимальная нагрузка ???
29.12.2014 - 16:22
: 1271
На моем написано 220в 8А. Это получается 1.7 киловатт примерно. На каждый канал.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Если мало вам 1,7 киловат. то можно поставить промежуточное реле.Хоть на 10 КВт, можно пускатель (на 30 КВт.) dri
19.10.2015 - 11:03
: 91
Скажите,звонок тревоги (клемы 15-20) в каком случае срабатывает???
29.12.2014 - 16:22
: 1271
19vitalik76 пишет:
Как настроишь, так и сработают. Повышенная-пониженная влажность, повышенная-пониженная температура.Пороги задаются в ручную. То есть, если считаешь,что аварийная ситуация по гусям, это выше 38,2 и ниже 37,5 так и настраиваешь верхний порог и нижний. Сработает как при падении ниже уствновленого нижнего порога, так и если поднимется выше 38,2.
19.10.2015 - 11:03
: 91
Pinokio пишет:
19vitalik76 пишет:
Вообщем, аларм, красный диод горит,зуммер пикает,а вот на клеммах 15-20 никого нема bang
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
А в настройках внешняя сигнализация случайно не отключается?
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Уже писали на форуме что отключается....гдето встречал..
29.12.2014 - 16:22
: 1271
из инструкции с инета :Функция глушения сигнализации: когда включится сигнализация на контроллере, нажмите
кнопку (стрелка вниз), чтобы убрать звук зуммера и сигнализации, но в этом случае
индикатор сигнализации все равно будет загораться; чтобы снова включить звук зуммера и
сигнализации, снова нажмите кнопку (стрелка вниз).
Скажу сразу, у меня не включилось. Может что то не так делаю?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Да, помоему где то выкладывал, но и вам пригодится:
здесь подробная инструкция по ХМ-18.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Pinokio пишет:
А у вас какая внешняя сигнализация?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
звонк школьный. Проверял, рабочий. Я и тестером мерял. Глухо.
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Значит что-то с реле, которое включает внешнюю сигнализацию. Попробуйте, при сработавшей сигнализации, измерить напряжение на 15 и 20 выводах, если напряжения не будет, то прозвоните на замыкание 15 и 20 выв.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
По моему на это самое реле не поступает управляющего сигнала...
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Тогда смотрите разъем, который соединяется с платой. Возможно не контачит тот провод, который идет на реле. Скорее всего он идет на транзистор (на базу через резистор), который это реле включает, так что надо проверить и транзистор, и реле, и провод , и резистор. Замерьте напряжение на этом проводе — должно быть в пределах 4-5 вольт (при работающей сигнализации).
14.05.2015 - 16:32
: 1995
На соседней ветке один товарищ написал, что у него провод на 20 вывод висел в воздухе, не припаянный.
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
У меня на 7 и 8 клеммах написано земля и плюс 12 вольт. При подключении к ним аккума прибор включается. Для чего это надо, если все потребители на 220 вольт. Прибор хм-18, куплен у китайцев в ноябре 2015.
