И опять об контроллере ХМ18. Страница 2 из 27
790 сообщений
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Разреши мне сделать предположение (хотя я в этом ниче не понимаю) вдруг угадаю....возможно это для резервного питания что бы в случае отключения 220 вольт не терялись из памяти настройки и прибор продолжал работу как ни в чем не бывало после включения основного питания...
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
Мысль интересная, но не будет ли замыкания какого нибудь, на одних контактах 220, на других 12 вольт. китайцы молчат. При работе от 220 на клеммах 7,8 питания не никакого.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
qazon пишет:
Замыкания не будет, не беспокойтесь. Если при работе от 220 в на клемах 7 и 8 нет напряжения, то значит там стоит защита от дурака (диод), которая защищает прибор от неправильного подключения аккумулятора.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
LexaLexa пишет:
В случае отключения 220 вольт прибор работает от 12 в, но только в режиме индикации. Можете в это время укутать инкубатор, что бы дольше сохранял тепло, а прибор покажет какая там температура. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти и при отключении питания не сбиваются в течении нескольких лет.
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Получается, можно подключить маленький аккумулятор, и пусть себе висит на этих клеммах. Еще бы с подзарядкой замутить. А вообще то буду подцеплять инк через бесперебойник, можно с его аккумулятора кинуть питание наверно.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Если подключать через бесперебойник, то зачем еще с аккумулятора куда-то кидать питание, ведь бесперебойник дает 220 вольт. Вопрос в том, долго ли протянет бесперебойник?
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
Надеюсь,.на полчаса хотя бы хватит.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
А если инкубатор хорошо укутать, то он и целый день продержится. И что дадут эти полчаса?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
На случай продолжительного отключения электроэнергии и отсутствия генератора предлагаю такой вариант. Из тонкой медной трубки делаете змеевик, кладете его на дно инкубатора, а концы выводите наружу. К одному концу присоединяете леечку, льёте в неё горячую воду и смотрите за температурой — достаточно поддерживать 30-32°С. Процесс можно автоматизировать — использовать моторчик стеклоомывателя (или помпу от печки), подключив его к аккумулятору. Если у вас цифровой регулятор с возможность подключения аккумулятора, то можно поставить переключатель, чтобы вместо нагревателей включался моторчик стеклоомывателя и процесс будет идти автоматически — была бы только горячая вода.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Берем печьку от авто ваз (лучьше медную). Ложим на дно инкубатора(лучьше на вентилятор регулирующий влажность так как он 12 вольтовый и продолжает работать в отсутствие 220вольт....Два шланга от нее(печьки) в вентиляцыонное отверстие. В один шланг заливаем кипяток, печька горячая ...вентилятор с нее тепло снимает. Как вода остынет так один шланг опускаем в тазик и вода сливается,заливаем новую порцыю кипятка...поднимаем шланги...наша печька снова работает.Это конечьно каменный век но без проблем даст возможность переждать отключение света...
01.03.2015 - 17:21
: 215
Все-таки, как мне кажется, основной целью должна быт автоматизация.
Если я пошел за грибами или, не дай бог, поехал к стоматологу, а свет в это время отключили,то завести генератор или нагреть и залить воду будет некому.
Выходит, вся надежда на резервное питание на основе аккумуляторов?
В одной из веток (кажется, о мускусах) видел фото бесперебойника с подключенными к нему двумя автомобильными АКБ. Не знаю, как это реализовано, но позволяет использовать инкубатор при отключении электроэнергии, не внося конструктивных изменений, а следовательно, не меняя режима и алгоритма работы.
P.S. Наверное, многие видели ролик про инкубатор (на 300 с лишним гусиных яиц!), где подогрев осуществляется керосиновой лампой! Я был поражен!
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
А кто нибудь пробовал подключить к ХМ-18 двигатель от хлебопечки?
И ещё вопрос: клеммы 17 и 18 реверсируют или только работают как реле времени?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
SGK. пишет:
Георгий Кузьмич! Клемы 17 и 18 специально для реверса и включают поворот в одну сторону, а через час (если пользователь не установил другое время) в другую.
Если у Вас двигатель от хлебопечки с реверсом, то его подключают по схеме для РД-09, нужно только определиться с проводами.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
LexaLexa пишет:
А не проще организовать аварийное переключение на 12в. и использовать теже лампочки на12в. К стати у Меня гуси на улице и пьют воду круглые сутки благодаря лампочкам. Хотя у нас температура почти всегда за -20.? У кого есть варианты для ХМ-18.
Выложите сюда для обсуждения.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Юрий Павлович, спасибо. Это Я по стариковски с начало спросил,а потом проверил.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Георгий Кузьмич! Если мощность Вашего мотора больше 200 ватт, то напрямую к регулятору его подсоединять нельзя — только через реле. Схемы в личке.
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
qazon пишет:
Чтобы избавить от сомнений что к чему, то привожу фото прибора XM-18 со снятым кожухом, сегодня мне один боец оставил его на пару дней для промышленного шпионажа. При первом взгляде явно видно что клеммы 7 и 8 предусмотрены для внешнего аккумулятора, основной проц STC12C5608AC, даташит в нете не всплывает сразу (пока не копал основательно).
С моей точки зрения аппарат содержит все необходимые функции лабораторного инкубатора, по идеологии похож на блок Дмитрия, при определенном вмешательстве в его монтаж можно приладить XM-18 даже для Универсал-45/50/55, ИУП-45 и им подобным. При более подробном рассмотрении монтажа платы с процессором есть две пустые позиции под реле, видимо для расширения функций, быстрее всего для воздушной заслонки и водяного охлаждения, а так китайцы просто молчат как партизаны про пустые места для релюшек.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Serge, доброго здоровья. А что скажите про переделку переворота яиц на 12в вместо 220в.
На сколько это сложно и как переделать?
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Кроме этого я покопался в своих архивах и слегка обработал описание на инкубатор АИ-192, в его состав входит блок похожий на XM-18, на всякий случай закидываю сюда, может пригодится кому нибудь....
incai-192.djvu
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
SGK. пишет:
Самый примитивный способ это отделить контакты реле поворота влево и вправо от цепей 220В (надо резать дорожки на плате) и отдельными проводами подпаять к клеммам, далее уже внешними соединениями делать согласно своей схеме соединений. Я к примеру на такое не пойду, жалко кромсать добротный монтаж, проще к обмотке реле подпаять светодиод оптрона с ограничительным резистором, дальше монтаж с выхода оптрона уже по собственной схеме, причем для каждого случая это схема своя.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Serge пишет:
При более подробном рассмотрении монтажа платы с процессором есть две пустые позиции под реле, видимо для расширения функций, .
А в хм 16 они стоят(сверху над беленькой ,вы их имели ввиду нет в 18?)....ну и плюс включатель сети. В этом их все отличие.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Serge! А контакты у реле на поворот на какой ток? А то в инструкции пишут, что на поворот 1 А. И может самое простое и доступное всем — две релюшки между ХМ-18 и двигателем поворота.
: Луганская обл.Алчевск
19.10.2015 - 11:03
: 91
Вопрос,при повышении влажности,(меню Р-7 значение влажности,повышение влажности)должен срабатывать вентилятор на продувку инка?
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Проще всего эти реле продублировать другими, с обмоткой на 220В и далее их контакты пустить в в ход для своей схемы. Даже если на родных реле напишут ток на 6А,то я их буду воспринимать как на 0,5А, есть много случаев когда их контакты не выдерживали даже половины предписанного тока.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
LexaLexa пишет:
Serge пишет:
В целом да. Просто выпал удобный случай поковыряться в конструкции и изучить платы живьем у XM-18. Буду очень признательным если мне предоставят руководство на XM-16 для для более тщательного рассмотрения (можно на почту или в ЛС). Пока не ясно как китайцы решили вопрос управления воздушной заслонкой или надо копать руководство пользователя для других моделей...
: каменка
15.02.2016 - 19:49
: 37
Тоже купил ХМ-18 делаю инкубатор на 1500 яиц.Проверю.Вопрос,поставщиков много цены различаются? Как выбрать?Может кто посоветует.Выводной осталось сделать а тут dread
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Serge пишет:
А Я почему то не нашёл выход с реле,который идёт на звонок тревоги!!! Поэтому обращаюсь кто уже
досканально проверил МХ-18. Есть ли нет звонок тревоги? Возможно попался самопал.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
SGK пишет:
Кто-то уже писал, что на звонок, вроде, 9 и 10 вывод, но их включают в разрыв питания звонка.
19.10.2015 - 11:03
: 91
SGK пишет:
Это как ?схемку? если не трудно...
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
19vitalik76 пишет:
Присоединяюсь. Выводы 9-10 идут по моему на зуммер. Попутно вопрос: при работе вентилятора охлаждения-лучше Вдув или Выдув?
