Александр, а не пробовал твердотельное реле поставить вместо автомобильного?
У меня оно стоит уже после реле контактного ,это для пробы я поставил .А так и без него уже второй день работает хорошо и это реле стоит копейки ,да и честно сказать у меня их штук 10 есть .А вот твердотельное не дешёвое и греется .
Контроллер заблокировался.
1- Нажать ОК 2-5 сек чтоб показал ПП
2- Ввести 111 затем нажать ОК
3- Д1 изменить первый параметр : -01
Затем нажать ОК
4- Д2 не нужно менять просто нажать ОК
Владимир, а откуда у вас эта информация, в инструкции этого нет. Есть возврат к заводским настройкам. Если контроллер заблокирован пользователем от несанкционированного вмешательства посторонних, то показывать температуру и влажность он должен, не дает только менять параметры. И при возврате к заводским настройкам снимается и блокировка.
Что он показывает при отсутствии или неисправности датчиков?
И как он показывает букву "Д" — Д1, Д2? ( чисто технический интерес для общего развития)
Может все таки d1, d2.
Юрий попросил помощь, я поделился информацией которой владею. В этом случае возврат к заводским настройкам не поможет.
Владимир, а откуда у вас эта информация, в инструкции этого нет. Есть возврат к заводским настройкам. Если контроллер заблокирован пользователем от несанкционированного вмешательства посторонних, то показывать температуру и влажность он должен, не дает только менять параметры. И при возврате к заводским настройкам снимается и блокировка. Что он показывает при отсутствии или неисправности датчиков? И как он показывает букву "Д" — Д1, Д2? ( чисто технический интерес для общего развития)
Владимир КИП. Но ни на один из трех вопросов вы так и не ответили.
Владимир! Пожалуйста поделитесь и со мной информацией — где можно скачать инструкцию на ХМ-18 в которой будет и про пароль и про параметры Д1 и Д2. Очень нужно.
ООООО! Общительные продавцы много могут рассказать про товар, что бы его продать. А вы проделывали на своем ХМ-18 то о чем писали?
У одного из моих клиентов заблокировался контроллер, по телефону он мне объяснил что и как. Я связался с продавцом, продавец тут же откликнулся , мой клиент доволен.
Затем нажать ОК
Затем нажать ОК
Помогите пожалуйста. У меня на инкубаторе контролер вместо температуры и влажности показывает знаки "- - -", но остальные кнопки работают, т.е. можно регулировать. Датчики проверил, все работают. В чем может быть проблема? Может ли вылетит прошивка ?,
Помогите пожалуйста. У меня на инкубаторе контролер вместо температуры и влажности показывает знаки "- - -", но остальные кнопки работают, т.е. можно регулировать. Датчики проверил, все работают. В чем может быть проблема? Может ли вылетит прошивка ?[изображение][изображение], [изображение]
В топку эти реле.Повторюсь.Реле в данном контроллере это слабое место!
Паяем симмисторный ключ или твердотельное реле втыкаем и будет счастье.
Да, твердотелки дороговато, но можно оптосимистор (МОС3063) и симистор (ВТ139, на радиаторе), на много дешевле.
Мне бы Ваши мозги ,а так в электроники я не сселён и мне это не о чём не говорит ,жаль .
ВТ139-600 практически то же, что и твердотельное реле в миниатюре (16А, 600В), а МОС3063 гальваническая развязка между регулятором и сетью.
Тоже есть такая проблема. Одно из реле нагрева залипать стало. Хотел спросить. Откуда твердотельное выдрали? В продаже у нас не смог найти.
От туда же где и ХМ-18 брал с Китая на Али .
Ссылкой не поделитесь? А то незнаю как в поисковик забить. Или название его точное.
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-SSR-40AA-40A-Solid-State-Relay-Modul...
Если на прямую в сам ХМ-18 то такое https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Promotion-New-Solid-State-R... там на 12 вольт постоянного тока ,а если как я сделал через автомобильную релюшку то как Колпаков Юрий Павловичь ссылку дал ,там на переменный ток
Премного благодарен
При включении на индикаторах нули, через секунду - прочерки. В настройки заходит. В чем может быть проблема?
Затем нажать ОК
Просто мне попался очень общительный продавец.
Каждому свое.
Спасибо за помощь! Помогло, прибор работает
Рад помочь.
Читайте выше.
Добрый день! Нужна электрическая схема ХМ18, где ее можно раздобыть? Пришел с китая прибор весь поломанный и молчит как партизан!
Обменять его.
Поздно, купил год назад, а добрался до него только сейчас!
