И опять об контроллере ХМ18. Страница 4 из 27
790 сообщений
: Иркутск
02.12.2015 - 16:54
: 9
Всем доброго времени суток. Люди добрые подскажите какое напряжение выходит на контакты 15 - 19, и какая допустимая мощность?
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Master38 пишет:
Надо же читать инструкцию.
5.Максимальная нагрузка на канал: Контроль температуры ~220В/8А ; управление влажностью, мотор, сигнализация ~220В/1А.
: орша
27.03.2016 - 22:11
: 4
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Vitalis пишет:
Контроллер работает хорошо только, не горят индикаторы.
Какие индикаторы, светодиодики справа внизу 7 штук?
да
14.05.2015 - 16:32
: 1995
Виталий! А как они соединяются с платой — шлейф, разъём? Может там контакта нет.
: Ростов-на-Дону
02.04.2016 - 13:09
: 2
Добрый всем день) подскажите какой датчик температуры и влажности стоит на контроллере xm-18?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Mikhail' пишет:
датчик влажности стоит HR202L, датчик температуры на алиэкспрессе полно, стоят копейки, что один, что другой
: Ростов-на-Дону
02.04.2016 - 13:09
: 2
Спасибо Юрий но смущает то что HR202L на две ноги выход а на xm18 на 3 и больше похож на какой нибудь sht 10/11
10.12.2014 - 10:12
: 182
18.02.2014 - 09:57
: 40
Вывод 20 вообще ни куда не идет, просто контактная площадка и все, ни какая дорожка от нее ни куда не идет. Вывел два провода от светодиода аларм, попробую через оптопару, когда руки дойдут.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
pserg пишет:
А тут надо смотреть, как подается напряжение на светодиод" аларм". Если через транзистор, то реле можно подключить к этому транзистору. Если идет плюс с контроллера, то подать этот плюс на базу транзистора, а тот включит реле. Там наверно и место свободное есть под реле. Через оптопару наверняка на транзистор будешь выходить, так зачем лишнее звено?
18.02.2014 - 09:57
: 40
На светодиоды напряжение подается не через транзистор. Аларм и остальные - элементы динамической индикации. Сигналы динамические с той же микросхемы, что и семисегментники.
: Тверская область
05.05.2016 - 13:16
: 9
Доброго дня!
Прошу подсказки. Планирую собрать инкубатор примерно на 150-200 яиц. Купил ХМ-18. И не могу разобраться с тенами. Какой алгоритм их работы?Обязательно два ставить? Сколько ватт каждого нагревателя необходимо?
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
Condrat пишет:
Доброго дня!
Для вашего инкубатора 100-150 ватт будет вполне достаточно. Нагреватели можно разделить на две группы и подключить к регулятору. Один выход устанавливаете на нужную вам температуру, а другой примерно на 0,5°С ниже, он будет отключаться раньше. Второй будет доводить температуру до нужной и поддерживать её. Открыли инкубатор, температура упала, подключился первый нагреватель. А можно и не делить, и так будет работать нормально.
: Тверская область
05.05.2016 - 13:16
: 9
Спасибо.
11.04.2012 - 20:25
: 4
Serge пишет:
основной проц STC12C5608AC, даташит в нете не всплывает сразу (пока не копал основательно).
Ссылка на процессор в блоке
Пример использования блока в инкубаторе ИСУ-12
Контроллер состоит из трёх плат, индикаторов (у кого не светятся - можно пропаять), платы контроллера и платы силовых реле.
Регулирование температуры трёхзонное, не ПИД.
Усердствовать с подключением мощных нагревателей/исполнительных устройств не стоит. Лучше поставить внешние пускатели/реле (проще и быстрее менять получится).
И ещё... в моём варианте на контакте 20 не было сигнализатора аварии, а было включение света в камере (сделано, кстати, неудобно, совмещено с клавишей выключения контроллера).
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
ребят, подскажите - каким напряжением управляются релюхи для нагревателей в этом контроллере?
Пробовал ли кто то заменить их на твердотельные?
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
pokkahoh пишет:
Serge пишет:
Спасибо за ссылки, они будут полезны и другим, для себя искомый даташит выдернул через 4 часа после написания поста, после этого не удалось своевременно написать пост с сообщением "отбоя воздушной тревоги". Сам проц довольно оригинальный, по программному коду совместим с 8051, по структуре железа похож на структуру АТмега8, команды выполняеются за 1 такт как у АВРок. Фактически эта попытка придать вторую жизнь устройствам на основе х51, которая считается классикой, но свое еще не отжило полностью.
: Краснодарский Край
12.05.2016 - 11:05
: 63
Стою перед выбором какой контроллер взять. Простой XM-18 или его разновидности, типа XM-18D, XM-18G. Там по моему кроме двух клавиш и цены различия по функционалу никакого нет. К XM-18 на данный момент больше склоняюсь, ибо и инструкции по русски имеются да и на форуме много что можно интересного про него прочитать.
P.S. Есть еще звери типа XM-26 и даже XM-36
Что посоветуете взять и у какого продавца (на алиэкспресс например)
: москва
11.07.2016 - 00:26
: 4
Здравствуйте. Преобрел ХМ18 .Подключил все согласно схемы. Подключаю к сети и 0((. Ни чего не происходит... Может кто подскажет в чем проблема? Прибор с алиэкспрес. Инет копаю инфы 0.
Напругу подаю на клемы 13 14. прибор мертвый.
Брак из китая? Или я чего не понимаю?
: москва
11.07.2016 - 00:26
: 4
Может проблема как-то лечится? Возвращать продавцу время теряю. Опять ждать новый...
Хотел вскрыть передумал. Вдруг не устраню проблему а вернуть потом не докажеш что не я сломал...
Может у кого было подобная проблема? как решить?
: москва
11.07.2016 - 00:26
: 4
РС. Подал 12в. на клемы 7и8 прибор ожил. индикация работает. Но от 220в. тишина... Предохранителя в нем случаянно нет? или еще какая защита стоит?
: москва
11.07.2016 - 00:26
: 4
О чудо китайского автопрома... подал два источника питания 12в и220в заработал. спасибо за рацуху.... Джахар111 https://fermer.ru/user/196524 но я так понимаю это не правильно так не должно быть какой смысл держать дополнительное питание на работу только датчиков и диодов.
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Самоделки пишет:
Не только датчиков и диодов, а полностью весь прибор.
Теперь у вас два пути. Возвращать прибор и ждать новый (если дождетесь), или запитать прибор от отдельного блока питания на 12 вольт и током не менее 0,5 ампера
Или показать хорошему телемастеру.
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Дмитро-Україна. пишет:
Проблема людей, покупают и не знают как ремонтировать потом...
Я понимаю если человеку трудно разобраться с тонкостями , без схем, и как программировать ... , но элементарные знания ФИЗИКИ со школы... это уже через чур... В школе в учителей наверное САМОДЕЛКИН выпрашивал высшие балы... и с физики у неге в АТЕСТАТЕ стоит выше среднего... а тут задаёт глупые вопросы... или САМОДЕЛКИН не учился в школе, и государство на него бесполезно потратило деньги на учебу ?
не обязательно каждому быть "на все руки от скуки". кто-то любит паяльник, кто-то предпочитает программировать, а кому-то ни то и ни другое не нужно. купил комплект приборов - отверточная сборка - готовый инкубатор
а для того чтобы минимизировать проблемы достаточно в резерве иметь еще один прибор. а лучше два
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Еще не известно, чем ты в школе занимался. Не можешь, что бы не нахомить другим? И не переживай за деньги чужого государства, переживай за свои грывны..
Россия, МО
: Наро-Фоминский район
27.05.2016 - 21:13
: 75
Джахар111 пишет:
Еще не известно, чем ты в школе занимался. Не можешь, что бы не нахомить (НАХАМИТЬ) другим? И не переживай за деньги чужого государства, переживай за свои грывны (Гривны)..
ПОСЛУШАЙ ХАМ СЮДА...
Я родился и вырос в СССР, и учился в СОВЕТСКОЙ школе...
И не я РАЗВАЛИЛ СССР.
А если он ребёнок, и вырос в РФ и он не научился, я не виноват!
И не на да заниматься разжиганием между ГОСУДАРСТВЕННОЙ ненависти... её и так хватает. (под остыньте)
И я не вам говорил а САМОДЕЛКИНУ.
Ай-яй яй Дмитро!!
Без своих подначиваний никак? В каждой ветке.....
Ну не каждый же дружит с паяльником и схемами. Кому-то Бог дал талант торты супер печь.
И почему человек не может узнать как подключить? Тема то об этом?
Зато он потом другого чему научит, то что у самого получается хорошо.
Россия, МО
27.05.2016 - 21:13
: 75
Humidity sensitive resistor
Product Manual
HR202L
Вот некоторые данные на датчик влажности контроллера ХМ-18, если Вы пишите что там он стоит
(в обморок не падайте)
5、Product parameters
Fixed voltage: 1.5V AC (Max, sine wave)
Fixed power: 0.2mW (Max, sine wave)
Operating frequency: 500Hz ~ 2kHz
Operating temperature: 0 ~ 60 ℃
Use Humidity: 95% RH (non-condensing)
Wet hysteresis difference: ≤ 2% RH
Response time: moisture, ≤ 20S; dehumidifying ≤ 40S - время увлажнения/осушения
Stability: ≤ 1% RH / year
The humidity detection accuracy: ≤ ±5% RH - точность!!!
Relative humidity
Conditions: at 25 ℃ 1kHz 1V AC (sine wave)
Humidity: 60% RH - влажность при которой он работоспособен, не более
Central value: 31 KΩ
Impedance values range: 19.8 ~ 50.2 KΩ
Humidity detection accuracy: ± 5% RH
Круто?
Вот ссылка на сам датчик
http://ru.aliexpress.com/item/HR202L-Digital-Temperature-and-Humidity-Se...
Сколько он протянет во влажной и теплой среде?
Это датчик для бытовых (комнатных) копеечных метеостанций, который выкинуть после того как села батарейка не жалко.
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Самоделки, кстати, старше тебя. А хамить старшим тебя тоже с Советской школе учили, или после научился?
Россия, МО
27.05.2016 - 21:13
: 75
Барвинок пишет:
Датчик протянет, если влажность выше 80% не подымать... сезон отработает.
Прикольно!
Во первых написано выше 60% не эксплуатировать.
Учитывая что китайское изделие то минус еще 20% ....
И что такое сезон?
А крякнет во время инкубации 500-1000 яиц? Что тогда за слова полезут?
Я еще заменив в контроллерах DHT22 на DHT11 (они регулируют только влажность) - думал что поступаю не хорошо. А ведь даже до 11-го, 202 далеко, а до 22-го как до луны пешком.
вот даташиты на 11:
http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf
и на 22:
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/Digital+humidity+and+temperatur...
А есть у кого фото внутри МХ-18?
Если есть пожалуйста выложите?
Кстати о том что выше 80% не поднимать!!
1-7 день ГУСИ - 70% влажности
28-30 дни ГУСИ - 85-90%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Россия, МО
27.05.2016 - 21:13
: 75
Ребят кто пользуется ХМ-18...16, прошу поподробнее про кишки его , реле какой мощности я уже прочитал. А вот термодатчик какой, какой чип, и если можно напишите, у кого в каком инкубаторе какая температура выставлена и насколько вверх и вниз ( и на какое время уходит при инкубации)
То есть какова дельта температур?
