И опять об контроллере ХМ18. Страница 3 из 27
790 сообщений
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
19vitalik76 пишет:
Это как ?схемку? если не трудно...
Да как обычный выключатель, кнопку, тумблер. Это так называемые "чистые или сухие" контакты, ими можно включать и звонок на 220 вольт и сирену на 12 вольт.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
SGK. пишет:
Попутно вопрос: при работе вентилятора охлаждения-лучше Вдув или Выдув?
Думаю, что лучше на "Выдув" и дуть в гофрорукав, второй конец которого выведен на улицу, что бы не портить климат в помещении. На промышленных именно так и делают.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Немного не понятно. Чуть по конкретнее.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Примерно так.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Примерно так.
Юрий Павлович Так не выходит.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
SGK. пишет:
Георгий Кузьмич! А как выходит? Обладатели ХМ-18 писали, что выводы 9 и 10 для внешней сигнализации.
Я написал в личку Serge, он разбирал прибор и думаю прояснит этот вопрос.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
А выходит что не на контактах 9-10, как выключателя, нет ничего. Таки на контактах 15-20 нет тоже нихрена!!!
14.05.2015 - 16:32
: 1993
SGK. пишет:
Георгий Кузьмич! Нашел сейчас, это на ХМ-16 выводы 9 и 10 задействованы на включение освещения, А в ХМ-18 они уже пустые. А звонок (на 220 вольт) подключается к выводам 15 и 20, но наверно надо в настройках что-то выставлять. Кто-то писал, сейчас уже и не найду кто, что у него на 20 вывод провод не был припаян. Судя по фото вывод 20 задействован.
19.11.2014 - 09:31
: 35
Доброго времени суток! Народ, подскажите как подключить мотор от дворников на переворот к контроллеру ХМ-18? Если можно на пальцах, т.к. в схемах не силен.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
KoStYnISh пишет:
Подключить не проблема, но будет большая скорость поворота, нужно через какой-то редуктор.
19.11.2014 - 09:31
: 35
Редуктор сделал, как подключить?
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
KoStYnISh. А с реле дело имел? Ну в смысле подключал?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
SGK. пишет:
Я ему в личку написал.
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
Не могу понять как отключить автоматический переворот. Через два дня надо переходить на стоп поворота, а я ничего не придумал кроме обнуления параметров переворота. Поделитесь, кто знает.
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Нажми стрелку вниз и подержи секунды две - три. Войдешь в ручной режим переворота.Сам крутиться небудет. В ручную переворот включи и на пол пути лотка (в горизонтальном положении ) отключи питание от мотора переворота тумблером (если поставил его)
Второй вариант :поставь в автоматическом режиме время требующееся на половину пути лотка,потом когда лоток повернется наполовину и остановится поставь время между поворотами неделю...месяц...чтоб не крутился до конца инкубации...
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
[quote=LexaLexa]/quote]
Получается нет программного отключения. Жаль, придется ручками.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
Может и есть, у меня в 16ом считает количество поворотов и отображает на дисплее....вот думал может где закладывается в программу сколько раз повернуть но ненашел пока....ну я токо пару раз включал прибор...может кто больше знает и расскажет что новое....
: Саратов
04.03.2016 - 00:02
: 18
Приехал ко мне XM-18, сейчас покрутил его в руках, потестил включение нагревателей мультиметром.
Не понял одного - Датчик влажности так же является датчиком температуры (теоретически). Учитываются ли его показания где-то или нет?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
датчик температуры и влажности разные, мне тоже пришел этот контролер, буду выводник делать, показания датчика влажности тоже учитывается, для регулировки влажности можно подключить тен или я для себя заказал прибор создания тумана, также есть выход для вентилятора, если появляется избыточная влага
: Саратов
04.03.2016 - 00:02
: 18
Юрий Пермь пишет:
Вентилятор и при высокой температуре включается. Защита от перегрева.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
vuryadov пишет:
Юрий Пермь пишет:
да, перепутал малость
: Саратов
04.03.2016 - 00:02
: 18
А почему тема о XM16 такая большая, а о XM18 не так развита? Он гораздо моложе чтоли? Я так понимаю, различаются они наличием у 18 переворота лотков и одновременной индикации температуры и влажности?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
vuryadov пишет:
А ещё у ХМ-18 нет включения освещения (выв. 9-10) и включения вентилятора (выв. 11-12).
: орша
27.03.2016 - 22:11
: 4
здраствуйте у меня есть контроллер хм 18 но в нём не горят индикаторы
: орша
27.03.2016 - 22:11
: 4
Здраствуйте, не работают индикаторы на контроллере хь18
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Vitalis пишет:
наверное он неисправен, осмотрите платы, может какой провод отвалился на платах
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Vitalis пишет:
А от аккумулятора не пробовали запитать? Если накрылся блок питания от сети, то от аккумулятора должен работать.
: орша
27.03.2016 - 22:11
: 4
Контроллер работает хорошо только, не горят индикаторы.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Vitalis пишет:
Какие индикаторы, светодиодики справа внизу 7 штук?
: Саратов
04.03.2016 - 00:02
: 18
vuryadov пишет:
Не понял про вентилятор. У моего XM-18 есть включение вентиляции (вентилятора). Есть и обозначение FAN среди индикаторов. Включается этот режим или программно, для подмены воздуха или при превышении температуры.
