самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 98 из 289
380 в помощь. Я вообще не понимаю какая проблема. Большинство даже не пытается провести 3ф. А мудрить с кондерами, преобразователями и т д время хватает. Все эти тяжелые пуски переделанных на 220 движков садят напругу действуют на бытовую технику. Теряется 30% мощности. Если уж есть желание заводить станки и приспособления так потратите 5 тысяч Проведите 3 фазы и будет счастье
У меня то проблем с трехфазкой нет, Сергей 1980 просил совета...
сейчас по моему далеко не 5 тыс три фазы стоят. А вообще да 3 фазы это было б здорово.
500 руб сейчас стоит завести 380 в, ну и плюс купишь провода розетки электросчётчик, если не сам делать будешь то электрика наймёшь, вот и стоимость, у меня станки на 220 в переделаны и с реверсом проблем нет при запуске туда сюда.
Если нет трёхфазки,то лучше ставить двигатель постоянного тока.
Правда,его сложно найти,может легче трёхфазку подвести ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Альтернатива трёхфазной сети![3 ф](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://ryasun.ru/wp-content/uploads/2013/04/ris4.png)
Очень слабая альтернатива.
Зачем эта альтернатива,если она сама может крутить станок не хуже,чем последующий двигатель?
есть настольный сверлильный станок 380 на нём есть схемка шкивов и ремней и указана скорость вращения ротора двигателя 1400 и 2800 а в наличии есть только один режим как получить два?
да ни как это должен специальный двигатель быть с двумя обмотками. там на нем должно быть не 6 выходов а 9
Поставить два двигателя![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
думал звёздой и треугольником
От этого обороты не меняются
переделать шкивы с разными ручьями, и переставлять ремень, двигатель у меня есть от типа такой а может и такой сверлилки, он двух скоростной, год выпуска 1931 и даже обмотка родная.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ну не такая уж и слабая, тут правда не указано, двигатель - генератор (расщепитель фаз) на какое напряжение, если звездой как на схеме, то 127 - 220. а если 220 - 380 нужно переключить в треугольник.
Да может и не хуже, а скажем на сверлилке движок 0,55 и с такой "альтернативой" он эти 0,55 и отдает. Можно оставить родной двигатель. Так же и с токарным, и с циркуляркой. Сначала запускаем генератор, потом любой станок. Одно ограничение генератор должен быть мощнее примерно вдвое, чем приемник.
Имеется двигатель с девятью выводами АИР112М6/4/2У3 три скорости, с шестью вполне может быть двух скоростной если родной с сверлилки.
Вы сами пробовали? Я да. Циркулярку и плуг цеплял. Плуг еще немного работал потому, что пуск был практически на холостой ход и движек на плуге в два раза слабее расщепителя. А циркулярку не пошла. Пуск тяжелый и мощность почти одинаковая.
И я да, вообще то у меня всегда был 3 ф ввод. А вот друг у меня есть. Работает, точнее работал, (на пенсии сейчас) электриком. Вот не хотел он себе 3 фазы. ТП рядом чего б не провести? Да? Так вот у него такой расщепитель стоит лет уже около 20. Сам он по призванию столяр. Стоит циркулярка токарный, пару точильных, шлифовальный небольшой. Не больше 2квт одного движка. Попилить строгануть чего нибудь. приезжал сто раз. Да на циркулярке 2 квт не много. (универсальный циркуляка - фуган) Но работает и строгает и пилит.
Открывает холодильник (старый корпус холодильника) там стоит движок "электростанции" то-ли 4 то-ли вообще 5 квт. на 920 об мин.запускает и работает. (К стати 1000 запускаются куда легче от конденсаторов чем 3000, а на циркулярке стоит 3000,а на токарном 1500)
Естественно станки по одному..
Да есть перекосы на выходных фазах, зависит от мощности и нагрузки на движок - приемник.
Да не удобно по одному станку.
Так ведь и рук всего две, и набор конденсаторов один и стоит в "холодильнике" не таскать от станка к станку. А когда движков 4 или 5 ....
Ну может это и главное. У меня расщепитель был на 3 кВт. Циркулярка 2,2 плуг 1 кВт.
Купите частотный преобразователь и сможете плавно регулировать вращение.
.... Точно не второстепенное. Это только пишут поставь конденсаторы 30% потеряешь, ерунда.
Конечно ерунда там и 50% не остается. С нашими то подборамми конденсаторов. И расщепитель так же. Можно оптимально подобрать кондеры по току, (выровнять фазы) и мощность снять, мощность изменилась - все изменилось.
Я никого не сватаю ставить такие расщепители, (3 фазы рулит) но когда движков не один и не два, и до мастерской только фаза да ноль.... Может быть неплохой вариант. Или
если деньги есть.В идеале на каждый двигатель.
купил др сверлильный 2С132Л но и старый было бы интересно уменьшить обороты
в каждой теме есть такие. так что если вам там не сказали типа( зачем самодельный трактор колхозить, когда можно новый в салоне купить.) то это только дело времени.
Каму вы это написали? Он уже почти 2 года не заходит сюда.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Доброго времени суток. Вот тоже себе станочек сгородил.
Лежит уже на заготовках, думаю ,что по металлу.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нет это по дереву.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Деревяшечный!
здравствуйте форумчане, а почему в качествн направляющих никто не использовал ласточкин хвост?
Для особо одаренных поясните пожалуйста, что это такое.
