самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 94 из 290
8694 сообщения
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Вот такой девайс на обозрение.... Сделан исходя из условия минимум мех обработки, как говорят к коленке в гараже.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
пиноль, вал- вторичный вал КПП москвич.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Корпус с гидроцилиндра...
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
дрот пишет:
Очень даже ничего получилось! good А чем нарезали насечки на пиноли? И из чего сделан вал привода пиноли?
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
tiger74k пишет:
дрот пишет:
Вал привода пиноли сделан из шестерни стартера от пускового двигателя, или заз. По этой шестерни была изготовлена деревянная рейка, по рейке размечались и подгонялись зубья. Все нарезы болгаркой, незначительная доводка напильником.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
дрот пишет:
Точно в тему о самоделках. Классно получилось good
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики подскажите,делаю самодельные стремянки для моста. Так какая резьба лучше держит-крупная,шаг 2,шаг 1.25.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
дон1500 пишет:
На стремянках газ53 резьба с шагом 1.5 и на других стремянках тоже 1.5
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
дон1500 пишет:
Мелкая резьба для того,что бы не откручивалось само,а что бы лучше держало,нужна гайка длиннее.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Aleks 00 пишет:
дон1500 пишет:
т э на стремянку,лучше крупную резьбу-и широкую гайку?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13609
дон1500 пишет:
Всегда ставят мелкую резьбу и широкую гайку, легче затянуть не сорвав резьбу. Обычно шаг 1,25 или 1,5 используют
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
дрот пишет:
Браво Земеля так держать super
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
дон1500 пишет:
Нет,лучше мелкую,1,5 и гайка длиннее.
УКРАИНА
: Харьковская губерния
24.08.2013 - 22:14
: 295
дрот пишет:
Отличная работа!!! super
дон1500 пишет:
Крупная резьба плюс две гайки, и обязательно помазать нигролом, и будет Вам счастье!
30.12.2012 - 01:58
: 990
дрот пишет:
Ничего себе! scratch_one-s_head А можно подробнее технологию?
30.12.2012 - 01:58
: 990
А я вот сегодня наконец-то решился переделать лимб поперечной подачи ТВ-7. Не знаю, толи я тупой, то ли проектировщик этого лимба, но работать с ним крайне неудобно. Все дело в цифровой разметке - подозреваю, что ее делали так специально, чтобы школьники постоянно мозги напрягали. Ведь если, например, надо подать резец на 1,25мм, то это надо 1,25 разделить на 0,025(цена деления), полученное число будет соответствовать количеству делений на лимбе. При такой цифровой разметке, как я сделал - все предельно просто. Думаю, владельцы ТВ-3, ТВ-4 и т.п. меня поймут. И еще один момент - зачем цену деления надо было втиснуть на подвижную часть лимба, и без того захламленую цифрами? dntknw В двух словах, как делал: проточил всю зону с цифрами, немного шлифанул наждачкой, набил циферки, еще немного шлифанул и чуток полирнул. Буквенных клейм у меня к сожалению нет, поэтому мм набивал обломком сверла, заточенным по форме жала отвертки, точка - керн.
УКРАИНА
24.08.2013 - 22:14
: 295
tiger74k пишет:
Шо заводской, даже получше! good
07.01.2013 - 16:43
: 3730
парни скажите. На токарном станке,буксуют(включаешь-крутится,под нагрузкой становится) пониженые обороты- к примеру 63об.-нет,далее 86-есть,далее опять нет. Может знает кто куда лезть? С чего начать? Станок иж 250 итп.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
дон1500 пишет:
С чего начать
с вариатора, почитав чипмейкер
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Stebium1 пишет:
дон1500 пишет:
С чего начать
ЧТО ТАКОЕ ВАРИАТОР,И ЧИПМЕЙКЕР?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Чипмейкер это сайт где сидят парни умеющие ремонтировать станки и работать на них, А вариатор это устройство в левой тумбе управляется большим штурвалом слева внизу, и изменяет обороты шпинделя.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
clap
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Stebium1 пишет:
а вариатор я понимаю,чернй штурвал? Так от этого штурвала кардан идет в коробку внизу(на которой стоит мотор). Так что,снять этот черный штурвал?
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Продают вот такой станок 1А62 1954г с доставкой 40000 руб. Что подскажите неопытному в этом деле!
Стоит брать или нет, с токаркой у нас поблизости проблема , а постоянно что-то нужно не совсем сложное выточить.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Андрей001 пишет:
Стоит брать или нет, с токаркой у нас поблизости проблема , а постоянно что-то нужно не совсем сложное выточить.[изображение]
есть возможность пригласить токаря для проверки
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Андрей001 пишет:
40000-это около 500 баксаф. Я бы даже не проверял на работоспособность.Визуально глянуть направляющие,ну и выточить что нибудь...
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Aleks 00 пишет:
Андрей001 пишет:
ага а если он конусит и 500 баксов в ж...у
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
У меня тоже конусил, расточил кулочки и помогло. А токорю, мягко скажем, без диплома.
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
Может не в тему , но покажу свой первый самодельный станочек для заточки цепи бензопилы.Собраный из металолома. Купил только диск и вилку.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
кулибин 2 пишет:
А что Вы хотите от такого старичка за такую цену, или руки из указанного места? Если визульных косяков нет то брать.
