самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 92 из 289
Да - да, вопрос актуальный!
Здравствуйте!Я делал так:у меня станок среднего класса 1Д63А,устанавливается на отдельные подставки,передняя на 4х анкерах задняя на 2х,анкера;6 шпилек на 30мм длиной 500,в начале закерепил анкера в подставках,установил их в котлованы на кирпичи,выравнивал подкладыванием под анкера тонкие дощечьки,уровень,рулетка,котлованы глубиной 400мм,под передней бабкой метр на метр,под задней чуть по меньше,ну и заливал осторожно чтоб не здвинуть.
А да,вспомнил,анкера по низу сваривал между собой швеллером 10.Фу,легче сделать чем объяснить,звиняйте за косноязычность.
У меня залита плита толщиной пол метра, опалубку поставил по уровню и залил. Пока оставил так, потом когда дособеру станок подниму его на 5см и подолью еще.
Станок 1А616?
Он самый.
Подскажите народ в каких пропорциях мешать цемент гальку и песок для фундамента. И можно его заливать при минусовой температуре и можно в этом случае добавить соль чтоб вода не замерзла или уже до весны ждать?
Я использовал битый красный кирпич,насыпал слоями,см10 выложил битым кирпичём залил жидким раствором,мне кажется так легче,не надо лопатить щебёнку.Пропорция;1часть цемента 3части песка,раствор чуть по гуще молока(во как,стихи получились).При минусовой температуре заливать конечно можно если у вас есть чем погреть бетон,а это такая маета,да и дорогое удовольствие.Без подогрева однозначно развалится,на счёт добавления соли,не вкурсе
Я решил залить 50см бетона в яму. Далее поставлю станок на швеллера в которых приварю на края гайки большие и спомощью болтов буду устанавливать уровень станка путём закручивания постепенно болтов. И потом дозалью остаток бетона. А вопрос такой. Насколько сильно сядет бетон после дозаливки? Или залить тумбы станка сантиметра на 2 но чтобы не затронуть отверстия куда анкера засверливать буду. Как вы думаете нормально так будет заливать тумбы или лучше в ровень с дном тумб?
не знаю загнал на трубы стоит на трубах оба поставлю где можно на домкраты где нельзя на клинья деревянные и буду упражняться их то только два так что буду пробовать а большой гайками не поднимешь 3 тонны на 4 опоры
А как же тогда виброопоры поднимают при помощи гаек такие станки?
При минусе достраивал простенки в мастерской с добавлением в раствор соли, только от неё бывают разводы.Говорят,сейчас для такого случая имеется в продаже жидкость,не дающая разводы.Поинтересуйтесь в строймагазинах.
до 10-15 градусов мороза заливал бетон и на фундамент без ничего. Но если сильно боитесь - присыпьте опилками. Для кладки газобетонна есть клей до -15.
https://www.youtube.com/watch?v=zDvujLZCeTM https://www.youtube.com/watch?v=M-2TcoaGq-A
Подскажите кто нибудь. На моём станке 1к62 туго крутится штурвал задней бабки в начале, но после выхода пиноли сантиметров на 8 становится легче. Так должно быть или что то неправильно у меня. Где проверять чтобы легче было крутить?
ребят подскажите. У меня стоит сверьлильный станок старый ссср еще,работает норм. Но когда покупал не было патрона,я взял китайский с конусом. Так вот сверлит хорошо но когда поднимаешь патрон соскакивает с конуса. Может как лечится? а когда сверлит не буксует на конусе.и забивал сильно и не помогает
Померяй длинну конуса и отверстия, может конус чуточку упирается укоротить можно.
Или китайцы как всегда схалтурили и конус неправильный, нету посадки.
Немного поработал
если длинна совпадает привари -2 прихватки
Ну промерий конус и если не совпадает то ищи патрон.Либо смотри поясок на нем должен быть отпечаток в том месте где он не подходит. подтачивай на включеном станке.
Есть очень простой способ - вытрите начисто отверстие в патроне и конус шпинделя, потом на конусе шпинделя маркером нарисуйте несколько линий вдоль на всю длину конуса и вставив патрон проверните его с легким прижимом. Выньте и посмотрите - в месте прилегания маркер сотрет, а где не стерто - ну вы поняли... Если обнаружится что конус не соответствует патрону - можно разобрать пиноль и проточить в токарном на нужный угол, только бы токарь был не пьян![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А если совсем туго с токарями - можно попробовать немного притереть с помощью притирочной пасты для клапанов. Аккуратно зажать патрон в опущенном состоянии пиноли в тисках на самом же станочке, проследив за соосностью и потихонечку с минимальным прижимом вверх-вниз пинолью на небольших оборотах и стараясь не переборщить притереть посадочное место. После достижения удовлетворительного пятна контакта начисто вытереть от остатков пасты обе детали и собрать. Удачи!
СПАСИБО-БУДЕМ ПРОБОВАТЬ
На внешний конус шпинделя наносим краску, тонкий слой, лучше всего использовать берлинскую лазурь. Одеваем патрон, снимаем и смотрим на оттиски, потом принимаем решение!
Ни какой сварки угробим станок!!! Если будет не критично, то развёртка КМ-1 решит вопрос, по уму конечно нужны калибры.
Собрал пантограф .Вот он сам и его проба карандашом
а смысл сего изобретения?что им можно делать-просветите,интересно.
Каплю эпоксидной смолы и всё, если надо будет снять прогреваем и снимаем. У меня мощная советская дрель с конусом тоже патрон мучил капнул эпоксидки и забыл.
