самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 91 из 289
8670 сообщений
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Разжигаев Александр пишет:
квалитет это связано с квалификацией
квалитет это группа допусков, и чистота поверхности здесь тоже завязана, (нельзя получить высокую точность размера при грубой обработке). Так что, проточить кулачки высокой
квалификации наверное и не нужно....
Николай Вы не против перейти на личное общение?
А чегож, заходите...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Мужики я все правельно начертил или расчертил laugh на пилораму вал и шкив.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Aksyonov пишет:
Добрый вечер! Если это для циркулярки, дрова пилить, то не совсем, по своему опыту их изготовления (а в лихие 90 - е я циркулярок, точнее фуговальных станков с возможностью распиловки досок ) изготовил не мало. Если для изготовления домашней пилорамы лес распускать на доски и брус, то все равно не айс. Да и чтобы мы дали какой-то дельный совет Вы уж подскажите нам, какой мощности планируете двигатель ставить, какая компоновка будет, тогда и предметный разговор состоится. А вообще диаметр вала точиться по предполагаемым в наличии подшипникам, диаметр шкива, количество ручьев расчитывается исходя из мощности двигателя и его оборотов. Пильный диск на валу я закрепил бы с помощью соответствующих шайб с последующим прижимом гайкой а не как у вас сразу на валу.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Tikhankin пишет:
Aksyonov пишет:
Валерий! Привет! Двигатель бензиновый, 15 лс лефан, обороты 3 500.Пильные диски 500 два штуки располагатся дудут в горизонтальной плоскости. Подшипники на 40. Валерий, опыта у меня в этом деле очень мало, помоги если не трудно, планирую все это через угловой редуктор сделать!
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Aksyonov пишет:
Мужики я все правельно начертил или расчертил на пилораму вал и шкив.
... да с черчением, у вас совсем не заладилось в школе, или с учителем.... Вал рисуете, для осевая для начала как то так. Ну и диаметр 60 примерно так рисуют....
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Подшипники на 40, ну и покажите токарю куда они встанут. Или ему 300 мм посадки делать. Да и гнать подшипник, через все 300мм тож не айс. Посадка для подшипника 40,02 а между поменьше и собирать удобно, и проточить удобнее.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
дальше размеры пишут в одних единицах, обычно на "железных" чертежах в мм. А то у вас "0,7Х0,5Х30" это как?
Ну и самое главное судя по вашему шкиву, два ремня профиль А. Это квт 4, а у вашего лифана одиннадцать с четвертью.... Да и обороты еще понизить бы надо....
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
joga_63 пишет:
Мне учеба по здоровью не довалась, мне трудно теория даётся, я практик, спосибо за разеснение, буду знать! Может книгу посоветуешь, по токарному делу немного нахвататься!
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Aksyonov пишет:
я практик
..да и я не теоретик, из деревни, раз токаря отлаяли, второй.... Притуганило, встал к токарному, и помаленьку, через руки....
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
joga_63 пишет:
Aksyonov пишет:
я практик
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто знает - чем отличаются концевые меры длины третьего класса от второго?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
чопор пишет:
j
Чопор это шифр какой-то? По всем темам по букве накидал чтоб мы соболи из этих букв твоё послание?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
lol
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Мужики, извините что не по теме, но нужна помощь.На вал электродвигателя нужно посадить фрезу по дереву(станок оцилиндровочный).На картинке надеюсь понятно(нарисовал как смог cry ).Посоветуйте как их соединить.В наличии токарный станок и фрезер которым пока не умею пользоваться blush2
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4328
Никитин Максим пишет:
Выточить переходник с внутренним посадочным на вал двигателя а поверх резьба под фрезу, штопорить шпоной или сквозным шплинтом.
25.11.2009 - 20:30
: 527
И ещё вопрос,а как выбрать шпоночный паз в такой детали?
26.11.2014 - 15:00
: 4328
Я бы сделал так- просверлил отверстие в конце паза и немного шире шпонки, и на токарном в ручную выбрал паз резцом
25.11.2009 - 20:30
: 527
Отлично!Отверстие!Как всё просто!Спасибо yes3
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2600
igor1989 пишет:
Ну или если нечем сделать-то по-простому. Вставить в переходник цилинд, диаметром чуть меньше, накернить и просверлить взаимно в зоне стыка. Потом напильником дорабатывать до прямоугольного .
25.11.2009 - 20:30
: 527
Спасибо всем.
: Курган
21.11.2015 - 20:14
: 15
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Здравствовать всем! Наконец забрал железку. Не хватает патрона. Сколько он может стоить?
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 313
От 500 до 30 000 рублей.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Безумец пишет:
С покупкой good
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Иван Жданкин пишет:
С покупкой
Спасибо! Только я его не покупал. Очередной подарок, так сказать. Долго ждал, что бы забрать. Даже мастерскую построить успел.
Sergey Sadovod пишет:
30000 - это новый, а дешевле Б/У? Круто. Надо наверное новый ставить? scratch_one-s_head
: С.константиновское
01.11.2015 - 19:32
: 15
Всем привет! Преобрёл станок 1к625 ya . Помещения пока нет, но буду готовить. Но вот не знаю как правильно подготовить площадку из бетона. В какой последовательности всё делать и как выставить по уровню станок перед заливкой и до какого уровня заливать тумбы станка. Подскажите друзья с чего начать?
22.03.2009 - 21:51
: 313
Для начала читаем паспорт, Вот на 1К62 к примеру
1k62.djvu
01.11.2015 - 19:32
: 15
Я его уже читал. Там сказано что нужно залить бетоном но как это сделать правильно и как уровень выставить. Подскажите вы мне если кто с этим сталкивался
22.03.2009 - 21:51
: 313
У меня 16Б25ПсП стоит на дорожной плите 2.7х1.2 толщина плиты 20 см. Выравнивал станок по уровню при помощи металлических пластин.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
тоже такой вопрос как залить фундамент под станок
