самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 67 из 289
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B...
http://own.in.ua/view/item/863
елки палки! у меня лежит тележка от крана маленького (тельфера) вот как раз для проката профиля считай половина готова! раньше и не подумал бы!
в краинем случае редуктор с движком можно применить! типа вот такой!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/66140/telfer_el.tal_bolgariya-30003.jpg?itok=iIiL8rBJ)
... как вариант... Интересно какие обороты на роликах?
но думаю не великие,кран то ездит не быстро по рельсе!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да, там обороты невелики. У меня есть тельфер с кареткой такой. Думаю на трубогиб Вам подойдет в самый раз.
таки а никто не делал самодельную вертикальную головку на нгф110?
На чипмекере видел из ступицы ВАЗ кажется. И привод там от отдельного двигателя.
я хочу сделать, посмотри на 65 странице я там фотку кинул примерно можно так сделать, но я хочу вариатор сделать чтобы обороты проще подбирать было, это такой вариант, и другой буду рассматривать на родное место сделать.
таки с отдельным двигателем самый оптимальный вариант помоему
а что до вариатора , я бы таки поставил 3х ручьевой шкив и частотный преобразователь
на сверлильном стоит частотник , милое дело , прям на ходу можно обороты менять
да конечно частотник хорошо, но дорого мне проще вариатор сделать, да и нецелыми днями на нём работать когда надо вариатор подкрутил и все дела![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
таки частотник ставиш один на управления несколькими станками , единственный минус это на 2х станках уже одновременно не по работаеш
Добрый Всем день.Андрей на крышки переключения передач с обратной стороны есть поводки которые двигуют шестерни не могли бы Вы посмотреть внутри, поводки одинаковы? У меня такая проблема,делать методом тыка не хотелось бы. Фрезер как у Вас,и за одно посмотрите сколько там грязи в масленой ванне.Спасибо.
http://ok.ru/minitrakto/album/52285853270217/666173088201 что творится!
У меня соседка председатель колхоза мой отец просил чтоб она продала ему лущильник и бдт-7 дак она сказала что не положено все подотчетное а через пару дней все изрезала и сдала в метал.
Добрый Всем вечер.ioga 63 у меня к вам вопрос.На ролике где Вы точите шар, та приспособа может также точить и зеркальное отображение,тоесть внутренний радиус,буду благодарен за ответ.
посмотрел сегодня всё одинаковое, делай точно такой же, масло чистейшее в коробке на дне осадка никакого нет
как писал выше взяли станок иж250итп. Померили внутри потрона -зажимает мало,вот думаю поставить кулачки на разжим или купить другой патрон побольше. Тока кулачки у нас не найти-что посоветуете,может какой инет-магазин знаете или еще что?
патрон на прикручивается на 3 шпильки,или они все одинаковые по креплению?
Нет не все. Попробуйте найти обратные кулачки на патрон.
Андрей большое спасибо.
Может, изначально для этого и делалась. И жесткость при этом немного выше... Правда шарик можно и десяти миллиметровый, а вот вогнутую полусферу наверное не получится, резец специальный делать придется, да и то не факт что получится,
если долго мучится то все
получится
Спасибо большое,про резец - я так и делал,но качество не устраивало, хотя детальки точились с капралона под шар 18-25мм
Примерно так и получалось.
мужики такая у меня история, и скал себе фрезер, нашёл нгф 110 за 230 км от меня купил, а сегодня у знакомого был он 7км от меня живёт, увидел у него на полу в гараже такой фрезер стоит пылью зарос, спросил что им делает, он ничего давно взял так и стоит даже не подключал, я говорю продай, забирай, теперь у меня два штуки дома стоит
и ещё нашёл два токаных 1а616,а один из них мне уже год назад отдавал мужичёк за 20 т.р, потом продал свой цех а новый хозяин 45 т.р просит, вот такие дела.
Поздравляю значит один кому то подаришь (обезон так сказатья) главное в умелые руки![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
По моему особенность в шаге резьбы, лимб будет сооовсем не точный вернее никакой (может ошибаюсь я всего лишь сам модельщик).![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Как понять потянулась резьба, как вы это поняли либо кто то подсказал скорее всего (гайка изношена) тем более на ТВ-6.
на 10 не выйдет, там от стенок ничего не остаётся сегодня уже проэксперементировал, в итоге приварил гаички на 8, и всё нормально.
по моему там особо прочного нет,у меня ети болты снизу сплющились немножко.
