самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 71 из 289
...контакты блокировки кнопки нормально разомкнутые, контакты блокировки от одновременного включения реверсивных пускателей - нормально замкнутые, пускатель "вперед" запитан через такие контакты пускателя "назад" и наоборот. Усилие там небольшое. контакты замкнуты когда пускатель отпущен. Вперед можно включить только когда замкнуты такие контакты на пускателе "назад"... Аналогичная блокировка на кнопках. Иначе есть возможность включить два пусктеля, Коротыш между двумя фазами тот еще бух...
Судя по фото схему управления переделали, может недопеределали, обычно схемы управления промышленными станками работают на 110 вольт. В ящике должен стоять транс на 110 вольт, и выпрямитель для торможения, который запитывается чаще от еще одного транса... Разберите пускатели посмотрите катушки, на них написано...А мож и с лампочкой вариант....
Схему собрал сам для двигателя 220в, на катушках написано 380в при включении в пускателях была вибрация пришлось ставить диодный мост потом заметил что они греются но сопротивление не смог найти пришлось поставить лампочку.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/144217/shema.png?itok=IPiCGZwq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/144217/dscn2214.jpg?itok=hiXWWGor)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/144217/dscn2217.jpg?itok=1hXPqG8t)
Получается катушки на 380 включены в 220, а на 220 нет возможности поставить? И трех фаз нет?
как-то один мужик позвал меня ремонтировать пульт управления лебёдкой.Так там именно так и сделал электрык ,что бы можно было включить два пускателя одновременно.В результате сгорел до тла пускатель.Пришлось мне схему переделать . Но есть спаренные пускатели с блокировкой от одновременного включения,был у меня один и я его разрезал на два.
Катушки с этого станка, раньше он был подключен к 380в когда стоял в колхозном МТМ. Ну а трех фазах даже и мечтать не стоит так как у нас в улице и одна фаза до нормы не дотягивает 180-200в 49-49.5гц
...и катушки на 220 не найти?
Немного отмотать от 380-вой катушки и она работает на 220.
???????????? А как же Ампервитки?
Вольтвитки слышал, ампервитки.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Найти можно наверное только в магазине, меня и эти устраивают вот только бы вместо лампочки сопротивление поставить.
А может виток на Вольт или Вольт на виток?
Если не вникать в подробности,то работает![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
в зависимости от известного числа!
Но недолго!
Так долго и не надо,проточить деталь и выключил![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Надо как на заводе чтоб 9:00 включил и в 5:00 включил с перерывом на обед.
Всем привет, а никто не задумывался почему, катушка на 380 включеная на 220 греется, и собирается сгореть? Вроде и включена на недонапряжении, а с дополнительным сопротивлением (еще большее недонапряжение) вроде не собирается гореть. Пускатель (сейчас говорят контактор) ПМЕ 211 классика жанра. Очень надежен. (Могу скинуть пару фото в сравнении с аналогичным контактором от Шнайдер электрик. если кому интересно... )
разомкнутый магнитопровод смею предположить, как следствие реактивное сопротивление мало.
Думаю так же, и поэтому же пускатель гудел, ярмо не прижималось к сердечнику, и с введением моста гудение прекратилось... Но магнитопровод остался не замкнутый. Мощности электромагнита не хватает для полного замыкания магнитопровода но хватает для замыкания контактов, ярмо висит на пружинах контактов.
ни как не мог вспомнить название подвижной части.
Можно посоветовать (тут писали, уже отмотать маленько, только маленько не получится) отмотать 0,2 мм на 380, на 220 0,224 должна выдержать.... И не надо резисторов....
Так дело в том,что всё отматывать не нужно.Можно рассчитать где-то на вольт 280.
...а смысл?
Катушка на 380, включена на 220, вот пускатель и рычал. Потом ее воткнули через диодный мост, т.е. через нее пропустили пульсирующее постоянное напряжение, а тут уже больше работает не индуктивное сопротивление, а активное а оно намного меньше. Как следствие катушка стала греться.
замкнуть ярмо и увеличить этим рабочее сопротивление катушки.
Пульсирующее это не постоянное ,это переменное , частота после моста удваивается то есть имеем 100гц. со всеми вытекающими по реактивному сопротивлению
Господа, завтра поеду забирать "взрослый" станок. Размер полноценный, производство вроде Ереван. Марку не знаю. Сколько он может весить?
от тонны до 100.
Ну если быть точным, это сумма постоянное + переменное. При работе на индуктивность (коей является катушка в данном случае) это выпрямленное, пульсирующее напряжение сглаживается, и через катушку течет постоянный ток (как правильно сказал Кот 12).
Если это так, то реактивное сопротивление катушки на этой частоте увеличивается в 2 раза, и греться уж точно не будет. 100 гц, это частота пульсаций выпрямленного, и размах его в два раза ниже, нежели исходного переменного напряжения. И еще пульсации поэтому и называют так- пульсации, так как это не синусоидальная форма, а сумма гармоник.
Кот и joga_63 все очень правильно объяснили...+100 от меня.
