самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 56 из 290
А что за станок?
Модель 1л61, год вып.1959,АРМ.ССР
Фото сейчас выложить не могу но они есть ст.53#1585.
прикольный аппарат!
килограмм двести при низких оборотах берет это точно,а может и все триста!!!
Немогли бы объяснить что это значит?
У каждого станка есть так сказать грузоподъемность,то есть максимальный вес заготовки или детали,которую можно обрабатывать на станке. Так же регламентируются максимальные обороты шпинделя при сильно тяжелых деталях,например:200кг не более 100об/мин шпинделя и т.д.
интересно увидеть ту болванку в 200 кг что бы можно было зажать в этом станке
Понятно!
А что думаешь большая? Болванка кругляка в 250мм на метр длинны,весит под четыре сотни кило! а квадрата 250,на метр под пол тонны!
Вот можешь прикинуть:
http://metallicheckiy-portal.ru/calculator/calculator_metalla
не думаю что кто то будет обробатовать болванку на 250 и длинной 1м,в домашних условиях и где её взять? вы цены видели на такой металл,я себе брал 1 м,диаметр 45мм стоит 1500 р,
Привет мужики,всех с наступающим!!Работа по ст-ву станка застопорилась,дело КАРАУЛ!!!!,было две болгарки,убил обе,одна не включается,дымком не пахло,у второй шестерню срезало,деватся было не куда пошел к токарному,имеется 1д63а,пока боюсь к нему подходить.Хотел сделать насадку на штиль вместо болгарки,пару не больших шкивов и корпус для подшипников попытатся выточить,не тут-то было;кулачки в хлам,задняя часть кулачков уже зажала деталь на передней даже щель просматривается,центровал центровал маялся,плюнул.Что делать?Лазил по инету на счёт кулачков,резцов ну и вобще по токарной оснастке,а чё всё так дорого то,ужас.Мож. что нибудь посоветуете по востановлению кулачков?
Леонтьева смотрел,такая расточка по моему уже не прокатит,на кулачках даже поперечные надрезы не просматриваются,голо как колено.
С уважением.......
Что для вас дорого,резцов много частники продают,бывшие токаря,так же можно найти и патроны,видео Леонтьева это претирка кулачков,а вам их надо расточить,я догворился на празники с токарем будет мне растачивать,говорит не так сложно,но долго
Расточить
не снимая со станка?Может видео по этому вопросу есть,подскажите пож. адрес,у Леонтьева по моему такого нет,или я не внимательно смотрел.
Спасибо.
[quote=Антон Фадеевич]Что для вас дорого,резцов много частники продают,бывшие токаря,так же можно найти и патроны,
А это где?Здесь на форуме?
да не снимая и своим же станком,нужен внутренний проходной резец и кольцо,большого диаметра
нет не здесь,хотя бы на авито посмотрите есть объявления,у себя нашёл в объявлениях магазин распродовал остатки так в нём было в половину дешевле от закупочной цены,я себе много брал так они мне ещё в подарок столько же отдали
Повезло,пойду искатся.
В ютубе все есть. Я, первую оправку сделал с конусного подшипника (верхняя обойма) , но при усовершенствовании, капнул полуавтоматом, сразу откололся угол, следующую оправку сделал с простой втулки, 2 мм, полет нормальный.
Главное в этом процессе чтоб кулачки работали на сжим
Ну а если хочешь уменьшить ширину кромки, то снимай один кулак а два скручивай, потом между кулаками прорезай болгаркой, потом роскручивай и дорабатывай наждаком. Конусные срезы на точность станка не влияют, зато сей час могу зажать сверло 2мм.
https://www.avito.ru/solikamsk/oborudovanie_dlya_biznesa/tokarnaya_osnas...
Вот нашел,продаёт тот же товарищ у кого я покупал станок.Эта оснастка стоит этих денег?
Я растачивал самодельным внутренним резцом, кольцо наружная обойма подшипника.
Ну а если хочешь уменьшить ширину кромки, то снимай один кулак а два скручивай, потом между кулаками прорезай болгаркой, потом роскручивай и дорабатывай наждаком. Конусные срезы на точность станка не влияют, зато сей час могу зажать сверло 2мм.[/quote]
Спаибо,сейчас читал на чипмерере там много тем по этому вопросу,буду ещё читать,учится.
Спасибо мужики.Как на счёт 1681го поста.
Даже не знаю, зависит от количества оснастки.
На чипмейкере или на местных рынках.
Ситуации разные бывают и если что то человеку нужно,то его цены не испугают!-деталь дороже!!! Да и элементарно коленвал поправить,например с ЯМЗа ,да даже СМДовский сам хрен запрешь!!! Поэтому небольшая таль над станком это
У Вас дома есть станок или приспособлен для шлифовки коленвала? или каким образом вы его хотите поправлять?
прикинь если примерно в среднем по 100р за резец или плашку,сверло + ещё какой то инструмент,то наверное выдет за эту цену,можно еще поторговатся или взять большую часть,самую ходовую,остальное отдаст в нагрузку
Наверное вы имели в виду маслосёмную насечку под набивку
Работы разные бывают,начиная от правки баз,заканчивая полиролью шеек и нанесения на шейки защитных покрытий!!!
Всех с Новым годом!!!
