самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 53 из 290
8686 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
aleksandr-dorohi пишет:
Начал собирать станок токарный
Подскажите пожалуйста какая мощность и обороты электро двигателя, диаметры ведущего и ведомого шкива? У меня станок 1л67 1959гв.,устройство коробки скоростей и фартука похоже на 1м61.
: Белгородская область город Старый оскол
11.01.2010 - 20:41
: 270
igor1989 пишет:
Мощность эд.двигателя 4Квт, 1500 оборотов. Диаметры шкив нужно мерить. Буду в гараже замерию.
11.01.2010 - 20:41
: 270
safron пишет:
не хватает какого то натяжного устройства
ГИТАРА настраивается без всякой натяжки. ШЕСТЕРНЯ К ШЕСТЕРНИ (ПРОДОЛЬНЫЙ ПАЗ) и сама гитара по круговой.
Что за продольный паз
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Вы гитару смотрели?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
дон1500 пишет:
не состояние нового-стоял в загашнике(отдали под урожай след. года за 70т.р-хоть и родственник
Скоро он будет меньше тысячи стоить.Лучше сейчас отдать деньгами,чем потом урожаем.
11.01.2010 - 20:41
: 270
safron пишет:
Вы гитару смотрели?
У меня наверное гитара другая. Размер ведущего шкива на двигателе 135мм, на коробке 180мм диаметром. Еще, какое масло нужно заливать в коробку скоростей, коробку подач и коробку фартука.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Aleks 00 пишет:
дон1500 пишет:
так деньгами на след. год,просто отдам после продажи урожая.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
У меня залит автол.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
igor1989 пишет:
У меня залит автол.
У меня залито дизельное (какое было под рукой) а по идее нужно индустриальное hi
26.11.2014 - 15:00
: 4329
nikol пишет:
Да лишбы чистое было! До меня в станок лили вроде отработку с землёй и сружкой.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
igor1989 пишет:
nikol пишет:
у меня тоже дизельное залито,тока когда холодно станок раскручиваю сначало,потом работаю.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Это мой 1л67 и тв4
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ребят подскажите-какой патрон поставить ,на иж 250 ивт , У меня стоит маленький-а говорят можно больше поставить. И какой лучше 3 или 4 кулачка?-и вообще они бывают такие.?
04.12.2010 - 21:15
: 487
igor1989 пишет:
Это мой 1л67 и тв4
Сдаётся мне, что это не 7, а 1. Т.е. 1Л61.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
дон1500 пишет:
Ну по феншую нужно как минимум оба иметь. Но основной это 3х кулачковый самоцентрующийся
26.11.2014 - 15:00
: 4329
molotok пишет:
И правда циферку попутал.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Stebium1 пишет:
дон1500 пишет:
а на скока размер?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
дон1500 пишет:
Stebium1 пишет:
дон1500 пишет:
а на скока размер?
Если не ошибаюсь 160мм
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Можно выточить переходной фланец под необходимый патрон.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
Ребят,подскажите можно поставить новые кулачки в старый патрон,будет смысл или лучше полностью поменять патрон с комплектом кулачков
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Антон Фадеевич пишет:
тоже такой вопрос,сам змеевик вроде нормальный,а кулачки покоцаны,вот думаю кулачки или целиком.червонец правда стоит,дороговато.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Можно.
лео.кот пишет:
Кулачки.
01.12.2013 - 18:52
: 6993
лео.кот пишет:
это ты дороговато загнул,за 5 предлогают разных размеров и комплектации
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Кулачки как и сам патрон это расходники. Кулачков должно быть много. Кроме того что кулачки поменяете их нужно будет проточить. Перед тем как принять решение о замене кулачков нужно убедиться что в корпусе не изношены пазы кулачков.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Stebium1 пишет:
ну то что кое где видно сколы на кулачках,достаточно для того чтоб принять решение,а как убедиться что не изношены пазы?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Лучше конечно фото, но сколы могут и не влиять на полёт, при этом новый инструмент в консерванте может оказаться не годным к использованию.
По пазам тут сложнее , первое пощупать не болтаются ли в пазах(люфт от руки не должен ощушаться) имеющиеся кулачки . Если ботаются то берём микрометр и меряем кулачки и пазы сравнивая размеры с чертежом, определяем где износ. После этого принимаем решение.
PS/ замеры проводим в трёх точках на каждом .
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сегодня пробовал фрезеровать резцы на токарном станке
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Вопрос ко всем:
Мажет ли кто патрон смазкой?
На учебном видио в ютубе мажут, а отец всегда говорил - помажешь пожалеешь.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Шапран Валера пишет:
igor1989 пишет:
А где результат?
Кстати, вопрос ко всем:
мне тоже токаря говорили,что смазка только всю грязь в него соберёт.Для примера тросик газа на моцике,пацаном когда был,смазывал,а он потом от грязи заклинил.
