самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 55 из 289
работаю на производстве и насчет смазки хочу сказать следующее,патрон при сборке внутри мажем литолом а улитку вообще не мажем ничем,кулачки меняются часто,за смену раз по 4-5, и все время продуваем воздухом,и по необходимости чистим гребенку на кулачках,чаше всего прилипает грязь именно к ним,последний раз патрон свой разбирал года 3 назад (патрон на 400 мм) работает все это время прекрасно!
У меня нет станка, поэтому рассматривать нечего. Но когда работал, не видел патронов с резиновыми и полиэтиленовыми шайбами. И не очень представляю если честно куда её поставить, или вы предлагаете закрыть отверстие в шпинделе?
это зависит от самого патрона,они разные бывают,есть вот такой,в него попась стружка может потому как в задней части,в месте крепления к фланцу шпинделя планетарка закрыта простым кольцом (не настолько плотно)
а бывают другие,на которых задняя часть и (место крепления со шпинделем) устроено по другому,закрыто полностью,и сам патрон разбирается по другому,в этот патрон процент попадания стружки ничтожно мал и со стороны отверстия в патроне вообще равен нулю!!!!
вот как выглядит второй вариант сзади
дополню то что первый вариант устарел,да на тех станках (старых) которые многие имеют у себя в гараже возможно большинство такие патроны,а на заводах (где я был) такие станки уже давно на пенсию отправили,с пол года назад привозили нам станок в ремонт с таким шпинделем,не знаю откуда может с колхоза какого то,а так в основном патроны идут с вторым вариантом крепления!
Если честно сейчас и не вспомню как выглядел патроон сзади
Поню что шаиб там небыло подложено. Возможно просто не встречались такие патроны, какие стояли, на тех и работал.
ну вот сюда обратите внимания,межу трубой шпинделя и патроном видите щель,а теперь посмотрите на первый вариант патрона который я представил,вот и подумайте что карман этот будет полон стружки,и естественно с него попадет в сам патрон,так как там шайба в углублении установленна только для того чтоб планетарка не выпала! там ничего впринципе не установленно а резинку или капрон подкладывают люди сами,типа самоделка такая,чтоб меньше забивался патрон!
Понял о чём говорите
постоянно с оттуда выковыривал крючком ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Стол из швеллера,Сам механизм от механизма поворота хобота от кукурузоуборочного комбайнаКС,вал патрона сам точил ступица от зернового сошника,пружина от амортизатора мото(Восход),двигатель0,5 квт.На шкив двигателя прикрутил шлифкруг для заточки сверл.
При расточке деталей, что бы в патрон не попадала стружка и чугунная пыль , просто в патрон заталкиваю кусок тряпки.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО.
Здесь сказано всё то что сказал бы и я. Но я смазываю гребёнки кулачков маслом перед их установкой на патрон.Спираль продуваю сжатым воздухом когда кулачки сняты.
Интересное решение по защите патрона от стружки.
ребят подскажите-можноли использовать кулачки перевернув их Или другие надо. я про то,что можно ли переворачивать-чтобы зажать больший диаметр?
нет нельзя,для этого есть унивесальные гребенки со сменными кулачками а так вообще надо обратные кулачки
Для этого должны быть специальные универсальные кулачки неразборные, обычно такие бывают на мелких патрронах, гребёнка на них скруглена с обоих сторон.
С обычными не катит.
Здравствуйте господа самодельщики!Решил попытатся изладить чтото типа фрезерного станка,почитал форум на эту тему,был и на мет.форуме,в общих чертах понял что куда прикручивать.Имеются вот такие железки,лет 15 гнили под дожём и снегом,по этому имеют такой унылый вид,благо руки не дошли сдать в чермет,вот может и пригодятся.Кто что посоветует,может где чего отрезать,где приварить.
И и из ржавой железки можно полезный станок собрать!
Какой фрезерный Вы хотите изготовить,по металлу.по дереву?
Здравствуйте!По металлу,если надо будет дерево фрезернуть я думаю и на станке который по металлу можно попробовать.
Вря дли получится,обороты сильно разнятся.На дерево нужны большие.А по металлу Вы хотите сделать вертикальный или горизонтальный,под пальчиковые фрезы или под дисковые?
Я писал что имею представление о фрезерных станках довольно таки на низком уровне,так в общих чертах;неподвижный вертикальный шпиндель,ниже поднимающийся координатный стол,примерно так и буду делать.Подробнее так:эл двигатель,ременная передача на вазовскую кпп потом угловой редуктор с него опять ремень на шпиндель,на шпинделе вместо конуса токарный патрон на 160мм,ну а в него всё что хош можно зажать,тот же конус.По столу ещё буду думать,железки которые я на фотографировал там всё на лх ну или почти всё.Там есть такая штука:по двум штокам двигаются две массивные болванки,штоки исполнены толстостенной трубой,для фрезера слабовато,из энтого хозяйства уже начал делать сверлилку.Прошу прощения за косноязычность.
С уважением Александр.
На фрезере надо добится максимальной жесткости,как и на токарнике.Иначе ни чего путного не получится-будет дробить.Повышенные требования к шпинделю-регулируемый натяг в подшипниках.Токарный патрон не очень хорошо,лучше внутренний конус в шпинделе,а в него уже цанговый фрезерный патрон.От кончика фрезы до ближайшего подшипника шпинделя должно быть минимально короткое расстояние.
Спасибо Александр за науку,при постройке станка обязательно буду прислушиватся к вашим советам ну и других участников форума,постараюсь следовать им по мере возможности.
С уважением ........
Тоже думу думаю чем бы таким до оснастить свой такарный чтоб фрезеровать хотяб мелочовку. Есть токая чтука ну ооочень тяжелая что приходится вдвоём ставить на станок.![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/dscn2168_0.jpg?itok=hs0urpBE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/dscn2169_0.jpg?itok=3csCDpc8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/dscn2170.jpg?itok=h9QpD49i)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/144217/dscn2171.jpg?itok=kAGV1CLB)
Решил розгрузить обстановку не изменяя темы
Токарь вдумчиво протирает гаечный ключик тряпочкой. К нему подходит начальник и начинает грузить:
Н: Петров, б@я!!! Ты какого хера домой так рано собираешься??? Время всего 17:20!!!
П: Понимаете, я пока ключик тряпочкой протру, пока станок железной щеточкой почищу, пока ручки мыльцем отмою, пока переоденусь.... Вот как раз и конец рабочего дня наступит....
Н: Нет, Петров!!! Я считаю, что это не правильно!!! Вот я собираюсь с работы ровно в 18:00!!!!
П: А че тебе собираться-то? Е*@льник закрыл и пошел!...
Обычно так и есть.
почитайте в паспорте к станку,сколько он на себя берет максимального веса,обрабатываемой детали!. Тогда может задумаетесь поставить таль!!!
Нет паспорта и в инете нечего найти не могу.
В изготовлении станины,можно использовать ж/бетон.
