самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 262 из 289
Вот обещанное видео.вчерась кое-как его загрузил и то только к утру
.Не тянет мой ноут 4к
завтра удалю чтобы не позориться
Не не, оставь, всё там нормально![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Самокал бысторез на отрезном резце лучше твёрдосплава режет и не ломается что не маловажно. Рассказывал один токарь, раньше в колхозах токарник был, а резцы дифицит, так напильник затачивали и точили.
Подарили кореша тиски не задорого для приставки
так вот не нравиться винт с мелкой резьбой и хочу его поменять на другой с трапецией.а вот тот штифт как вытянуть??
может просто высверлить и усё.хто в курсе??
Это пожоже лекальные тисы для точных работ. Они не для прочного зажима а для точного позиционирования. Изначально все поверхности должны быть шлифованы улы выдержаны в 90 грабусов, губки паралельны во всех плоскостях.
Это и есть лекальные тиски, подуставшие, но при рождении ими были.
Зпжимают они очень сильно, но не предназначены для грубых работ.
Так вот сила зажима как раз и обуславливается винтом с мелкой резьбой.
Тиван, тебе же их не с утра до вечера крутить? Некуроч. там потом ещё и с гайкой будеш махаться
fil78 карасава
Понял!пасиба
таки я могу тиски приладить для фрез.приставки на моём Школьнике-вроде он как несурьёзный станочик по мелочи то можно???
Я подобные на НГФ гоняю, тас съём куда серьёзнее, полётнормальный.
тоесть без губок??
или приладил губки?? ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот то его губки, нечего туда шаловливыми рученятами лазить
Пасибо!очень интересно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Очисти их от рыхлой ржавчины и пользуй, тебе не микроны ловить, а сотки поймаешь при сноровке.
Вот это уже по мне
не люблю я микроны ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Во ещё нашёл железяку и чё на ней изобретали??![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Прикольная приспособа для прогонки резьбы на тележной оси
а как будет работать по кругу не понятно ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Сие на грузовых машинах на чулках резьбу правят,,,,шаг резьбы приспособы =шагу резьбы чулка. Вещь полезная.
За грузовые в курсе
а вот и охото мне на ось для телеги такую же приспособить.будет работать и как попасть в шаг ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это для нормальных стальных заготовок, которых в деревне не найдешь. Подкаленные и тем более, цементированные болванки, в лучшем случае, отпущенные в печке, самокалом не берутся.
Я как то показывал самодельный резец для сегментов от дисковых пил, так и работаю им.
Согласен с вами полностью, идеальный вариант, порезал согнутую пилу и по пару зубцов всем товарищам раздал, твёрдосплав там хороший, не крошится, не знаю какая марка но режет неплохо, для меня отрезание это тонкий процесс, остался в подсознании с молодости, был школьный тв 4 , дробаданил страшно, резцы ломал постоянно, сейчас на самопальном отрезать легко без вибраций, но осадок то остался.
Вот Женька испытывает резцы, для напильника он больше обороты дал
я и малых пробовал.не идёт он![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Может напилок китайский? А старый советский?
Левая резьба на моём самодельном токарном станке.
выход из положения , как подогнать клин
Иван Николаевич, поперечку не мерил? Ход перпендикулярно?
нет не мерял, не чем, даже если и будет конусить, то уже подумал поворотом малой продольной ответственные детали делать, можно сказать я смерился с этим, ну а результат видно будет после запуска
А я что то привык уже. На кардан квадрат делал. Пластины прижимные на фуганок 280х60х10 проганял плоскость. И квадраты из 10 ки. Всё на поперечке. На удар конечно не совсем хорошо но помаленьку по 5 соток беру, получается ровненько красиво. И быстрее чем болгаркой и легче.
Нормально подогнал, у меня поперечка сильнее в среднем положении люфтит, а по краям клинит, знаю что надо жабрить, но всё не могу отважится.
