самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 266 из 289
Что то космическое - с гайками не видел , обычно резьба в теле верха задвижки.
Гайка-винт в домкратах легковых , причем все чаще встречаются с пластиковой гайкой ,типа полиамида.
Вот обычные задвижки. Поперёк лежит сломанный винт поперечки 1а62. Шаг резьбы тот-же. Диаметр только какой то непонятный. У винта 22 у штока задвижки 23.
Какая красота . Мне такое не попадалось ,наверняка бы запомнил.
Вот такой раскрой делаю
тож решил винт с задвижки пределать к тисам лекальным.ещё пару винтов с домкратов,один от реечного а другой от Тазика ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А как???давай рассказывай как всё это на Школьнике замутить
Усё пока идёт по плану,трубу надыбал на 50 и 2 сотки :laugh:.теперяча опять буду месяц искать на 60 с толстой стенкой ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А пока кое чего ещё притащил на продажу
Ты в начале - изложи чё те надо в итоге получить .
Богатая у вас приёмка, я малую продольную за 70$ покупал
Брал с большого не знаю с какого наверно около 15 коло весит, для поперечки самодельного.
70см на мой влезет. Приезжай проточим.
Да , уже выточил из стали , сразу не догадался сделать из чугуна . На чипмейкере кидали таблицу трущиеся пары . Там самое молое сопративление сталь чугун , потом сталь сталь , и потом бронза сталь . Сделал отверстие 4мм в середине гайки , и маленькую масленку для смазки . Пока оставлю так . Два гада времянка стояла просто шпилька м20×2 , причем стояла без упорных подшипников . Позже возьму всзборе винт от 1к62 . Судя по замерам от подходит на 162к . Он у меня в основном шкивы и прочее точить . Максимально диск от газели под станиной заходит .
Привет Иван , у меня винт нормальный , нет шестерни привода . И лимба со всеми пречендаломи . Пока буду без механической поперечной подачи . Она меня там и не особо нужна . Ништяки смотрю хорошие урвал
Поставил стальную гайку на винт , сделал смазку . Позже выточу из чугуна , два года стоит без задней бабки . Сейчас хочу выстовить , задняя бабка от 1а62 , она ниже чем 162к на 3мм . И опорный клин шире на 1мм . Может кто в курсе сто наклееть для поднятия , тексторот или металл? Крепить думаю на клей и потайные шурупы .
http://directlot.ru/lot.php?id=342291
Вот примерно вам надо. Можно обратится к продавцу, может для вас сделать в размер.
Спасибо , напишу продавцу, узнаю цены и как с доставкой . Сегодня замерию какую толщину нужны накладки . Сначала думал сделать просто стальные накладки и посадить на клей и шурупы . Этот станок почти не работает задней бабкой .
зедекс.........но так как найти не смог поставил текстолит на клей и заклёпки. текстолит листовой от 1 мм до 4-х .....во всяком случае у меня в хозяйстве нашелся.
На дереклоте наборами продают. Только клей ещё надо, недёшево будет.
я уже и не помню чем клеил, там в принципе заклёпки от сдвига держат, а остальное под собственным весом. клёпки люминь для колодок. смысла заморачиваться с зедекс-медекс не вижу.
Посмотрю , спасибо . Может текстолит подберу.
Вот тоже интересует какой клей пременить . Но думаю вместо заклепак , просверлить и нерезать резьбу м4 , под потайные болты . Заднюю бабку редко использую, два года как груз на нем простояла .
люминевая от колодок нормально держит. шляпку откусываешь и плотно забиваешь в сверление, в наделке немного расклепать и всё.
Вот , спасибо
. Теперь буду знать что брать . ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
не ну может и что другое подойдёт, а может и нужно что-то другое)))))) просто этот клеит в разном сочетании материала . вообще когда интересовался чем клеить наделки\накладки\ попадалась инфа про боксидку. я когда станок приобрёл были просто подкладки латуниевые с загнутыми краями чтоб не съезжало и ничего работало))))
Винт скорее от ЗБесть
А чё не подобрать винт от тисков вместе с гайкой???ато часто встречаю на металоме тисы сломанные и люблю снимать винты разные ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
есть пару ведер этих шестерён всяких,хотел в металом отправить а вдруг пригодяться шестерни валы ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А чё за шестерня привода??как она хоть выглядит??может подобрать от коробки моциков.мотороллеров и т.д
Тисы - правая резня, а поперечка и бабка - левые .
у меня от а 62 помоему есть, надо посмотреть.
от какого ?
Шестерня там 40мм диаметр 20мм ширина . Потом посмотрю модуль . Гайка что виточил работает нормально , с тисков там не вариант , там длина винта в районе 50 см . Точно не замерял , пока не протянул 380 коробку подач отключил . Отбирает сильно мошность , подключаю только когда резьбу режу .
Этот клей думаю нормально подойдет , он колодки держит, забыл про него . Наждачкой зашкурю и нормально .
На сколько заметил эти станки почти эдентичны .162к , 1а62 , 1к62 . У 162к только стоят подшибники скольжения .
посмотрю........покупал пол станка на запчасти, должна быть.
Хотел спросить может кто делал долбежный станок? Куда не кинься кругом нужно либо втулки шлицевые либо шпон пазы набивать . Промышленный стоит в два раза дороже токарного . Думаю может найти малую продольную от большего токарного станка и из нее сделать ? Сколько она проживет если сделать подачу масла? Вот на директлоте продают , как считаете рабочая конструкция?
Иван там малую продольную нужно хотябы от 1м63 . У меня есть шток 1.5 метра длина и 40мм диаметр . Вот только там скорей всего нужно точить бронзовые вкладиши с возможность поджима . Сделать как на фото , только использовать два штока . Сам шатун нужн о как то придумать. Смотрел Ютуб , но там нет нечего подходящего . Долбежка нужна для нарезания шлифевых на шестернях .
Мне нужно для начала нарезать втулку 23 шлица , 35мм диаметр . Рельса наверно не подайдет в качестве станины ? На ней будет скорей всего резонанс . А так на рельсу удобно сделать пережвижной стол .
А делить как? Удг есть?
