самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 254 из 289
Поздравляю тебя ты стал обладателем грузов по 3 т.
забирай бегом и ещё много могу прислать материалу.бери давай.пока я ещё не увёз
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Спасибо за ответ. Я хочу к зиловскому компрессору подключить маленький пластинчатый насосик со станка, вот и спрашиваю про масло. А компрессор на декстроне будет работать? Он будет у меня на улице стоять, и надо чтобы зимой тоже хорошо запускался.
Гидростанция ?
На декстррне пластины в -30 и ниже работают прекрасно, это их стихия , что в гуре, что в АКПП .
Дык если надо в мороз запускать обычный поршневой, атмов на 7 то раньше я вообще моторное, синьку 5-40 лил , оно прекрасно работает, главное за чистотой и уровнем смотреть , и сейчас лью.
А зачем так усложнять?Что разбрызгиванием не достаточно будет смазки?
Я залил дизельное в свой малооборотный компрессор с Татры, похолодало так плохо запускаться стал, надо пусковую ёмкость добавлять.
Мне кажется что в мороз там не особо будет разбрызгиваться, может принудительно хоть что нибудь попадать будет, хотя бы в первые минуты запуска. Я еще не пробовал, поэтому тут спрашиваю. Может быть у кого то уже есть опыт.
На поршневом ,для пневмо? Да там колено ,почти касается масла ,при -27 , уже через минуту - ощутимый нагрев.
Так,стоп ! Про что именно речь ?
Надумал доработать свой станок, решил сделать для него електронную гитару - может что получится. Это бы ло бы здорово, не меняя ни чего менять скорость подачи и нарезать разные резьбы.
есть знакомый с китайским станком так он приделал электронику на шпиндель инкодр, на поперечную шаговик и режит резьбу
Супер, это п/ фабрикант из Али или вы полностью сами делали и програмирували??
Архимедову спираль? Улитки для патронов ваяет?
Детали конечно многие выписовал, в том числе и на Али кое что. Платы конечно собирал сам, Ну это с форума чипмейкер - автор проекта Евгений, и программу писал конечно он. Я только повторяю проект, тем более я с такими контроллерами не работал- с контроллерами серии PIC немного занимался- когда делал частотные преобразователи.
Держите в курсе , я следующий.
3тий год хочу сделать, но не решаюсь. И даже нашел двунапавленный энкодер на много линий , но корпус ещё не делал. Да и чето не хочу , вроде только только станок начал прибыль приносить. Вот была бы станина с ПБ ,тогда б можно было продолжить . Люблю когда есть 2-3 взаимозаменяющих станка, на днях подарил один из самых оспрессоров, и сегодня решил на СО-7 шкив приладить.
Короче не для средних умов![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Но идея конечно супер, удачи.
Вкратце , про электронные упоры и гитару.
На шпинделе установлен енкодер на много линий, он при помощи контроллера оч. точно определяет скорость вращения и направление . Контроллер не рулит этой скоростью, и вообще не рулит шпинделем ,но рулит продольной подачей .
Зная передаточное число продольной, а точнее колличество импульсов подаваемых на шаговый мотор продольной , в купе с математикой, которая считает сколько шагов шпинделя на 1полный оборот , контроллер посылает импульсы драйверу продольной, чтоб обеспечить нужный шаг резьбы .
делай на два ремня.,одного мало
Нету места под 2 . Тем более шкив 190мм ( мотор 1480 обормотов), ему охвата хватит .
как по мне на моторе шкив поменьше в два раза нпадо
Свет.
Камера.
Мотор !
На 1480 оборотов , а должен быть на 3000 , но на 3000 я не нашел, поэтому отлил шкив на 200 мм, взамен штатному на 120 . Но так ,вот подумал,и сделал ф185мм.
Всё будет хорошо, у меня 1:2 мотор 1,1 кВт полутора тыс, качает нормально главное запустится, что то маловато время подключения пусковых кондеев для зимнего периода, наверное принудиловку надо вывести.
Как смазывается СО7?
Маслом смазывается , лапка на шатуне должна туман создавать. Всё как на хондоклоне.
Хммм. 10атм ? Это точно ? Это немного , раза в 2 -2,5 меньше ,чем то , что я намерил. И 1квт, не смог надуть 10атм, со шкивами 120/360 т.е.1/3.
250 литров в минуту - мало, хочу хотя бы 360. Да и толком и не смазывается он, по малых оборотах.
Хорошо, о продолжении буду сообщать. Конечно полезная и удобная вещь -электронная гитара. И здесь Вы правы -когда есть взаимозаменяемые станки. Но зимой вроде сильно то работы нет и вот решил занятся - чтоб от тоски не сдохнуть -да и очень нужная вещь. Да мне это сильно то и не помешает- вручную то всё равно будет можно проточить.
Передача шаговика лишнее усилие создает на маховики, а без понижайки - усилия на моторе может не хватить . муфту включения бы сделать - то норма было бы. Ну спереди мотор , ремень и шестерни вешать - мешается, сзади - вообще никак.
Как уже писал .У меня куплен LPT СТС контроллер на 3 оси и 3 драйвера , хотел на фрезер поставить , но моторы дши200 не вытянули даже с передаточным 3/1 . Но я точно знаю , что у Валеры Тиханкина , есть 47е немы , надо у него клянчить.
Из приятного , запустил - компрессор, отлично работает , производительность больше 350л.мин, жрёт по 8А с фазы.
Час потратил на то , чтоб сварить переходник для фильтра ,в основе 1мм трубка ф45 - TIG рулит !
И даже и не знаю , нужно ли ставить автоматику , учитывая ,что этот копрессор чисто под пескоструй . Теперь буду искать ресивер на 200л.
С меня СО-7 чуть больше 500 л/мин выдаёт (Обороты на шкиве чуть выше штатных). Сколько жрёт не замерял :) Кожух штатный имеется? Без него перегреваться будет и клапана лететь часто будут.
Да есть , кожух выпрямил, поставил - новый шкив внутри впритык. Кожуха крепления отломаны были, восстановил. Ремень с утра купил Б1500 ,за 107 рублей, подвальный Китай ,но на мотоблоке они ходят нормально , расстояние меж шкивами -4 см .Когда шкив притрёт , то подтяну ремень . Но пока,его можно убрать , до весны он не востребован .
Да я не шаговиках хочу сделать- а на сервомоторе. вот посмотри.
Отличное решение ! И цена -копейка.
А родной ресивер будет или уберёшь? У меня тож сом-7, в планах под него поставить 2 баллона пропановских и возможно стационарный ресивер. При пуске большие токи, свет моргает, ему бы УПП, тогда можно и автоматику сделать.
Выше писал, всё будет как по заводу, но буду дополнять 200л. ресивером , а может и больше найду , 100 уже было, и этого оказалось - мало. Пусковые токи меня мало волнуют, этот компрессор чисто для пескоструя , ну и может для покраски или пневмо инструмента , чисто летние,уличные работы .
В мастерской китаец 2х поршневой прямоприводный трудится - хватает.
Изначально,хотел навесить НШ-10 на этот же мотор , но, не придумал муфту , чтоб отключать компрессор . Да , и нефиг , нежили богато - нечего начинать.
