самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 161 из 289
Ну если не будет крутить продают наверно однофазные двигатели куплю помощней на 2квт.
Они дорогие, под десять тысяч.
а куда деваться? )) купить современный станок за 90тыс который расчитан на 220в? ))) или купить частотник за 10тыс из за станка? ))
Двигатель потянет,если будет работать на треугольнике.Звездой запускать и на ходу переключать на треугольник. Я так делал на циркулярке.
купить б/у трехфазный двигатель 3-х кило ватный за 3000 руб., подключить его на 1 фазу через конденсаторы и забыть о проблемах...
Много на ТВ, он может серьезно станок покалечить.
Вообще, выбор движка так или иначе состоится. Сейчас важно со станком не просохатить.
А в чем смысл такого пуска?
1,5-2кват в самый раз!
а если покупать, то может есть смысл купить сразу 2,2 на 220.
Дело в том,что на треугольнике движок не хочет запускаться под нагрузкой даже вала,а на звезде легко.Но с тягой всё наоборот.Поэтому,что бы не расслаблять ремни,я делал переключение на ходу.
Бывают "вредные" движки которые не хотят пускаться на треугольнике, особенно среди моих ровестников таких много.
По поводу 2х-3х киловатника на ТВ , если это не ТВ-320, то много, очень много.
Интересный вариант. надо запомнить. спасибо
всем спасибо за отзывы. как говорится одна голова хорошо а десять лучше. ))
Какой попадется нормальный такой и возьму. может 1А616.где двиг читал ставят на 3квт кажется. может школьный который проще. я уж смотрел на сайтах и новые. но там более дешевые болты точить только годятся. более нормальные 90тыс стоят и то особо по параметрам не поработаешь. лучше конечно старый наверно купить. новый станок равный с тв-4 даже если сравнить стоит очень дорого.
с чем то подобным приходилось встречаться,но этот трабл разрешался сменой направления включения одной из обмоток!!!
Набери в поиске "сименс коррупция"
А мне и набирать не надо, был знаком с одним из директоров.
Не забудь поделится впечатлениями от прочитанного.
На мой взгляд,для подключение в сеть 220в,лучше подходят станки с приводом через фракционы,а не на прямую двигателем как на том же ТВ-4!!!
Если три фазы проблематично подвести,то самый оптимальный вариант,это двигатель постоянного тока. Регулировку оборотов тоже не сложно сделать самому.
частотник можно поставить в голову и сделать от него разводку на другие трехфазные потребители, фуганок, циркулярку, компрессор и.т.д.
постоянник хорошо,но асинхронник более доступен и менее прихотлив!
давеча тут писали что в россии 380 проводят запросто по заявлению за 500 рублей
То скорее всего не правильное соединение обмоток, а есть такие что ни как не стартуют, обычно их просто не ставили на кондёры. А вот переклчение находу это выход.
за исключением двух случаев. отсутствие мощности и если надо тянуть линию свыше 500 метров.
Можно и расщепитель фаз поставить.если не хочется постоянник и частотник не хочется.
У соседа 1П611 через расщипитель работает, движок на станке кажись 2.2 к.вт , на расщипителе 4 к.вт
Да так и есть, 15 кВТ.
Оно то может и так,но не не каждом хуторе,линии и оборудование позволяет сделать такое!!! Я когда подключал се,так сталкивался с тем что не везде идет три фазы,но они у меня были,но опять таки НО-больше десяти киловат нельзя на них подцепить!!! А что бы больше,нужно бросать отдельный СИП до транса,а он за 500м!!! А что бы вообще больше,то мне заявили что нужен другой транс и за твой счет!!!
-Вот такая наша ХУТОРСКАЯ жизнь!!!
А есть еще такой прикол,когда ставят старый транс на 127-220в и людям подают не фаза/ноль,а две фазы
Да, это так...
Мене в новый дом на днях должны подключить... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Постановление ,по моему № 441 ,увеличение социальной нормы потребления ,на одну фазу 8 квт ,на три фазы 15 квт.,никто пока не отменял.
https://fermer.ru/forum/elektronika-dlya-fermerskogo-khozyaistva/65330
всем привет, может кому интересно будет, ремонт двух дрелей, на обоих одна и та же проблема , при работе щёткой боком изнашивается втулка, на первой дрели, это моя сорвала у шестерни зубы, решил восстановить, потому что не нашёл в магазинах такую шестерню, всё получилось, втулку новую выточил плотненько из чугуна, дрель собрал всё работает отлично. вторую дрель делал соседу, так как она ему нужна только для шлифовки, предложил ему поставить подшипники, получилось всё отлично.
