самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 163 из 289
такую большую железяку можно просверлить зажав сверло в патрон а заготовку уперев в резцедержку. я так сверлю. не разу не закусило и не сломало ничего.
У меня самое маленькое отверстие такого плана на 70мм.
Сейчас подключить 380 В нет проблем. Самое главное чтобы были документы на гараж или на землю под гаражом или домом. второе условие чтобы на расстоянии 500м в сельской местности 300м в городской от твоего объекта (гаража) проходила любая линия любой сетевой организации. Далее идешь в сетевую организацию и пишешь заявление на тех присоединение. Адрес сетевой организации можно узнать а администрации района, или пройти вдоль линии до ближайшей ТП и посмотреть номер телефона диспетчерской службы. как правило на всех ТП указан телефон. Далее позвонить и узнать адрес. В сетевой организации обязаны в твоем присуствии заполнить заявление которое ты должен подписать и выдать через определенное в 861 пост прав РФ ТУ, в них будет указан дальнейший порядок подключения. Если нет сетей на расстоянии 30м от твоего объекта свет у тебя загориться через 4 месяца, если есть в течении 1 месяца. а если нет на расстоянии 500м и 300м см выше тогда провести свет проблематично (отсутствует техническая возможность). В зависимости от сетевой организации (какие у них утверждены ставки) тебе в наилучшем для тебя случае дадут счетчик бесплатно. либо он будет установлен сетевой организацией на опоре это будет указано в ТУ. В наихудшем если руководитель сетевой организации разгильдяй придется покупать счетчик самому. Если будут навязывать проект сразу откажись для ИЖС проектная документация не нужна ст. 48 часть 3 градостроительного кодекса. Протоколы испытаний тебе тоже нет надобности заказывать. т.к все НТД требующие протоколы испытаний не действуют на физических лиц т.е. граждан РФ (не являющимися ИП и юр. лицами), а 861 пос прав РФ про протоколы для физ. лиц не слова. В гараж необходимо будет купить Щиток степень защиты IP-54 в который необходимо установить если счетчик будет стоять у тебя вводной автоматический выключатель под нагрузку до 15кВт но не более 32А в некоторых сетях требуют 25А который должен быть в пломбировочной коробке и АВ 3Р на 16А для станка и 1 шт АВ 16А1Р для освещения, а если счетчик на опоре просто АВ 3Р на 16А и 1 шт АВ 16А1Р для освещения без пломбировочной коробки. Если щиток поставишь металлический придется выполнять заземление (повторное заземление нулевого провода) лучше всего его сделать на вводе в гараж. При установке пластмассового щитка повторное заземление нулевого провода не требуется. Розетки до подключения не ставь, а то заставят ставить УЗО, при отсутствии розеток установка УЗО и диф. автоматов не требуется. Розетки поставишь после подключения. При грамотном подходе потратишь не более 3-4 тыс руб (с учетом 550 руб за тех присоединение). Но при подключении станка желательно выполнить контур заземления. Так как система электроснабжения при новом подключении должна быть TN-C-S, но тебе она не подойдет, делай систему TN-C а инженеру-инспектору объясни что у тебя у двигателя станка нулевой провод посажен на корпус, а двигатель соединен звездой. А о конденсаторах забудь пока не влетел на неприятности, в крайнем случае купи частотник 220 на 380В по мощности необходимой тебе. Он будет стоить в поряде от 3000 до 18 000 руб в зависимости от мощности. если купишь частотник о коробке переключения скоростей забудешь. обороты двигателя будешь регулировать переменным резистором. Если будут вопросы задавайте отвечу.
Пломбировочную коробку(бокс) не надо если на автоматы купить специальные шторки ...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/32091/plombirovka_vvodnogo_avtomata_plombirovka_vvodnogo-avtomata-300x2261.jpg?itok=kFGd5-9G)
У меня до недавнего времени обратных кулачков не было в патрон (польский), так это и был основной способ расточки. Купил кулачки, многое корявое просто зажимается без приваренной втулки.
Идеально было бы четырехкулачковый с независимыми кулачками, ими любую корягу зажать можно.
У меня на 2,2 кВт на 220 В рабочая ёмкость 40 Мкф подобрана опытным путём, и на "фазах" разница в 3-4 В . Без охлаждения работает без нагрева.
уменя 4х кулачковый не корявое очень не удобно точить особенно если зрение садиться
Четырёх кулачковый с независимыми кулачками удобный для определённых задач, но перестановка патрона - это не то, что хочется делать под единичную задачу. У самого такой пылиться. Использую в лучшем случае раз в два года. Себе сделал планшайбу с установкой на родной патрон. Базирование та ещё нудная работа, но лучше, чем тягать тяжелый патрон (а 250 мм та ещё "гантелька".
а кто подскажет как перевести промышленное подключение в бытовое.? какое волшебное слово надо сказать в энерго сбытовой конторе, чтоб они не упирались? здание когдато принадлежало ИП он же и оформил подключение 380в. но в последствии право собственности перешло к физическому лицу (бабушка божий одуванчик) на данный момент здание используется как сарай. (коровы овцы сеновал и т.д.)была попытка перевести раньше, но тогда энерго сбыт заявил что подстанция принадлежит не им а администрации и им нужны тех условия на подстанцию. администрация тех условия не дала, предложили заказать отдельно. а инженер горэнерго (обслуживающей энерго систему) отказался делать это тех условие. на сегодняшний момент специалисты энерго сбыта заявляют что не переводят подсобные здания на тариф физических лиц.и подключения делают не на отдельный гараж а на гаражный кооператив и т.д. вижу что мутят но как наехать по закону не знаю.сарай потребляет в месяц в среднем 150-170 квт. плюс потери 63 квт и цена по 7 рублёв по промышленному тарифу. кучеряво получается платить .
А у меня 160 мм. Может, четырехкулачковый решит большую часть проблем? Никаких серий у меня не бывает.
А может, это как в детстве - мечта о какой нибудь ерунде, которая, кажется, изменит жизнь, а купишь и ничего, очередная кучка пыли на полке.
Под 160-тый размер 4-х кулачковые патроны у нас редкость и дорогие "как крыло от боинга". 250-мм попадаются часто, но моё личное мнение - не нужен он для т.с. "домашнего" использования.
Ну и ладно. Полегчало.)
У меня два четырех кулачковых! Один самоцентрирующийся с независимыми кулачками Ф130. Он у меня на планшайбе с хвостом,за который зажимаюсь штатным 3х кулачковым патроном Ф200........! Второй патрон облегченный с независимыми кулачками на Ф320......! Впринципе пользую частенько и тот и тот. И считаю что вещь нужная,а порой незаменима.....! Когда то попадался классный самоцентрирующийся с независимыми кулаками на 250-жалею что не купил!
Зачем переставлять патроны...
Я обратными кулачками зажимаю четырех кулачковый, для одного-двух раз проточить, меньше заморочек... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У меня это не удобно делать, т.к. между шпинделем и патроном довольно большой переходник-планшайба. Если в этот патрон в обратные кулачки зажать ещё один 250мм патрон, то получиться сильно большой вес на шпинделе.
Возьми проточи и как можно ближе подвинь патрон к шпинделю...
Я у себя на станке то же переделывал, все ближе к шпинделю подвигал... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ребята есть кто в теме? Блин вот Да! Есть такая штука Сверлилка для рельс. Отдают почти даром за 5р. Вот вопрос зачем она пригодится? как ее можно использовать(рельсы кончились) Есть вариант как ее приспособить к токарному(может поженить)? А може Ну ее на Х... ? Смотрю а непойму как она робит? Где двиган?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Не так просто. Там самой планшайбы треть от этой толщины. Остальное - система крепления патрона с возможностью снятия (ослабляешь три болта, поворачиваешь фланец и снимаешь патрон). Найти бы такую систему ещё и горя не знал бы - поставил бы на неё второй патрон.
Спасибо большое за ролик! Помог.
Еще че нарыл.Енто станок 1024в. редуктор.подача ручная. КМ-4. Вес 40 кг. Как бы его припердолить в дело? Интересный девайс для самоделок![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
из нее хороший сверлильный станок можно сделать для сверлений большими сверлами от 14 до 30 с конусами морзе
Вот и смотрю готовый станочек.КМ 4. И стоит недорого 5р.Остается приблудить к станку токарному или отдельно Сверлилку замутить.
Надо покумекать ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это у тебя шпиндель с посадкой под конусный патрон, а сам патрон с посадкой на проточку, вот переходник и сделан...
Ищи патрон с посадкой на конус и ставь напрямую к шпинделю... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
в этом видео ремонт компрессорного к.вала, подскажи, как коленвал сидит на якоре э.двигателя, как снимать?предстоит снимать для замены блока, не хочу что то сломать.
Мне лично не приходилось его разбирать,но приходилось точить вал якоря! Кривошип там просто на плотной посадке и притянут винтом М8 с левой резьбой! Вот есть у меня видео для наглядности:
(за качество видео извиняйте-снимал на галимый китайфоне).
Добрый день всем. Обращаюсь к токарям, можно ли раскатать ( увеличить) внутренний диаметр трубы под подшипник методом трения отправки о внутреннюю сторону трубки 1" 1/2" для сохранения толщини стенки для 205подшипника, а то на ютюбике такого не нашёл?
