самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 139 из 289
Вспомнилось - начинающий стройку знакомый ------ вот , дом будет 200 квадратов , ещё пристройку сделаем.
3 года прошло - тока стены под крышей стоят . Грю нафиг тбе с женой надо была эта уйня двухэтажная , тебеж жена говорила ,что на второй этаж ни ногой, так что -убираться придётся тебе - кого ты хотел удивить . Ну это , ну вот .... . ну а ты - ( типа я) , ты то тоже не закончил стройку ( у мну 64 +в будущем 40 кв.м на втором) , а я так то может и не закончил , но 2 с лишним года живу в нем с семьёй , лишнего не трачу , и лишнего не убираю .
Бесспорно - конечно хорошо бы большой и маленький станок иметь , и большой понятно - для больших дел , потому как ежели в патроне на 250 базировать к примеру обойму от подшипа 202 - да это ешё то веселье . никакие проточки не помогут , а в маленьком - полминуты с обкаткой индикатором .
Было дело - дежурил раньше по субботам , так под мышку и в багажник , на работе точил в свободные минуты , то жала для паяльников , то ручки на самоделки .
Финансовая сторона говорит - станок должен быть один , надёжный, и чтоб можно было если что переместить без привлечения людей и техники со стороны. иной раз подумаваю ,а может всётаки ну его,тот ТВ , а лучше взять НФГ , вкрячить на него патрон на 250 , на стол - резцедержку ииииии... любой диаметр но - короткие деталюхи .
это сила.!работал на таком.,но мне вроде как и не надо большие детали точить.Спасибо всем отозвавшимся.
Ну коль длинна неважна,то этот будет в самый раз:
После ДИПа кашка как после Кашки ТВ-4
работал на ДиП 400,точил валы на экскаватор,4 метра вал,98 оборотов на патроне,утром включил подачу,в обед выключил,после обеда то же самое.и так 3 дня ,пока до размеров начнёшь доходить.,и спал и дремал,зато зарплата была ого-го.
Вес решает , пол деревянный на лагах , вот и заморачиваюсь . Так бы 16б16 уж стоял бы , но он мляяя.. тяжёлый, так то максимум 16-05 выдержит . Пока стоит диллема - ТВ4 -ТВ7 за 50+ но, в довольно приличном состоянии и в пределах 250 км или 16б04 с тем же раскладом . Или забить ,на пока, так как не очень то в этом году с заказами , да и сам тока единожды на сторону ходил .
А пол прорубить и бетон залить-несудьба? 16б16 аппарат классный-мимо такого пройти трудно-нужно было брать-я бы вам еще бабку на него подогнал бы
ТВшки стремные-я бы лучше над полом подумал!!!
Это даже и не проблема, бензопилой раз и готово, и плиту под него положить и крышу разобрать чтоб все это сделать - но нет для него работы , то что он классный - я сам понял, когда мне разрешили на нём поточить . там все понравилось ,легко все укрутится и очень понравились настройки упоров на автоподаче ( если конечно я не перепутал модели), повторяемость в серии - класс, я прям в шоке был , пожалуй после того случая я и передумал ЧПУ делать из маленького китайца .
Я так думаю, жизнь то не предсказуемая штука, может все быть, сейчас не надо, подвернётся работа а у тебя запас в функционале огромный, по сровнению с малышами. Я от этих мыслей и отталкивался, на кашке можно и пиптик какой выточить и вал метр на метр, утрирую конечно.
Оно как говорится:"был бы .........,а работа найдется!",
Да,упоры вещь классная. Я на свой подыскивал,то дорого то еще че нить. Потом попались,но неуспели снять-станок в лом уехал-одно фото от него осталось В общем не судьба-решил их сделать сам-материал заготовил-зимой нужно занятся!!!
нее, там другое , такими я и на маленьком пользуюсь , только их роль выполняют маленькие тиски которые прижамают длиную гайку а в ней болт с мелким шагом , который шляпкой упирается в суппорт ( ну типа микрометрической подачи) , малая продольная снята за полной ненадобностью и даже мешается.
На том станке было так суппорт стоит - всё управление на суппорте , чето там нажимаешь , потом в другой край отвёл ,тоже нажимаешь , и работает только меж этими упорами похоже что они механические внутри суппорта , в любом случае их не видать ,это меня и зацепило ......Хех , понял что не за 16к16 я стоял тады я нихферштейн ,что это за станок .
ОЙ как стыднаааа, наврал тут с 3 короба , ещё и сам не помню чтоль было 2,5 года назад.Щас позвонил тому токарю , спросил что за модель 1к625 оказался, спросил про упоры - он сам удивился , видать приснилось , во как заморачивался электронными упорами , ажно поверил в существующие механические . Интересно куда ж у меня суппорт упирался , что все 4ре стойки что точил - были одинаковые.
какой бы система не была бы,но суть одна!!!! дошел до упора -отключило подачу!! выставилна проход и и т.д.
Всем добрый вечер! Несколько дней назад прикупил агрегаты! Подвернулись по случаю. 100Є +400А.
На первом фото станок для каких целей...???
Пока не могу сказать, так как ГУГЛ всезнающий молчит. Может, кто что-нить подскажет?. Я лично вижу в нём помощника кузнеца при изготовлении кованки - редуктор червячный 1:40.
резьбонарезной. только там должен стоять специальный патрон с резьбовыми пластинками.
Не особо он и отличается, 4 кулачка, так же разводятся и сводятся, мне друг с шпильконарезного , с пластин , резцы 8х8 болгаркой нарезал, с одной пластины 3 резца вышло.
Два дня назад купил станок 1а62 , уже подключил станок в работе .
Как у меня. какого года? их в 1959 перестали выпускать. таблички со скоростями и резьбами целые? можно фотки по качественее. чтобы распечатать и повесить. а то в руководстве не очень удобно шарится.
1953 гв , таблички вроде целые , камера не очень , попробую на фотик .
На вид хороший станок! У меня и то убитый сельнее был! И щас ещё вылазят некоторые поломки, Иван в каробку заглядывал что с шестернями смотрел?
Приезжай, от стажирую (не дорого)....
Теперь точило нужно и алмазную тарелку...
Все нормально, Ванька поймёт правильно... ЗемЕля, можно сказать сосед, так, что всё нормально... На стажировку приедет с ящиком(двумя) устьянской водки, вот тогда и покажем ему на что старички то гожи...
Василич я с литроболом завязал .:-)
Хотя бывает редко но метко .Ну выпил литр ну на х я нажираться
Василич Привет .Тут не много до тебя не доехали.Искали газик самосвал смотрели в Вельске был еще вариант в Солге 50 км отВельска .Но взяли на свой страх и риск жен , а им по магазинам надо барахолится .Вот и не успели .Будь они неладные.:-)
В твоих краях там нет ничего похожего . На следующей неделе поедем в Солгу.
В коробке шестерни все как новые .Идинственное с коробки подач масло подкапывает .Люфтов особо нет .На станине есть небольшой износ .
Тоже прикупил не давно станок 1615, коробку разобрал и заменил все гужоны, поменял три подшипника. Станком доволен, резьбы хоть начал точить).
У любого начинающего токаря проблемы с отрезными резцами неизбежны. Пока научишься точить, пока отрегулируешь станок, переломаешь десяток. Интересным решением кажется применение сегментов из дисковых пил для паркеток. Самый недорогой стоит около 200 рублей. берем с редкими большими зубьями шириной напайки 2.2 мм. Получаем около 30 штук пластинок с напайками.
Теперь вопрос, как сделать под них надежную несложную державку. Делал несколько, остановился вот на такой. В двух брусках фрезеруем пазы, подбираем пластинку вкладыш. обвариваем. Зажимаем аккуратно, без фанатизма
А какая марка напайки у тех пил...??? Смело режешь и без СОЖ...
