самодельные приспособления для обработки металов (токарные, фрезерные станки и др). Страница 112 из 289
диаметр 160мм. глубина 6мм. примерил токарный патрон подходящего диаметра - входит как родной,только закрепить не за что. хотя вокруг углубления есть 4 резьбовых отверстия.
на чипмейкере к сожалению зарегистрироватся не удается.
опознали штуку на чипмейкере - это универсальная планшайба станка лт-10 http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=1010228
Там профи как я и говорил. Теперь Вам нужно изготовить нижний переходник для установки на свой станок.
спасибо за наводку, заодно зарегистрировался там, и много интересного нашол
Всем доброго вечера , хотел спросить у меня на токарном двигатель стоит на подвижной станине , сделано что-то в роде сцепления , если нажать рычаг двигатель подымается в верх и станок останавливается . В работе это удобно , но из-за нового ремня , который не по всей длине имеет разную ширину идет вибрация , как думаете может убрать всю эту конструкцию и поставить двигатель на штатное место ?
На моём тоже двигатель под своим весом ремень натягивает и пока я станок на бетонную подушку не поставил -трясся. Пробовал деревянной чуркой расклинить вибрация уменьшалась но все равно была
Я на нем еще мало точил , но то что делал неудобно так как нужно придерживать ногой рычаг подъема двигателя . Он у меня пока просто стоит на полу .
А пол деревянный? Вот и трясет вместе с полом. И выставлен скорее всего не по уровню. Не хорошо это, не полезно для станины.
А что при жёстком что вибрация уйдёт? Может лучше нормальный ремень купить?
В том то и дело стоит его немного придавить и вибрация пропадает , визуально ремень почти нормальный . Вот и подумал что может убрать эту муфты , но без нее как резко останавливать станок?
Пол еще пока не заливал , стоит на глиняном полу
Ремень через шпиндель? Станок ТВ-16? Если да то возможно не в ремне дело, а в выработке подшипников шпинделя, сильно натягиваем - выбираем люфт.
Нет станок тв-6 , там снизу сделана подвижная платформа для двигателя , при нажатие на рычаг станок останавливается . Вот на этой платформе он и раскачивается .
Кинули бы фото для пояснений
Попробую сделать , только там темно .
привяжи к двигателю гирьку и не придётся ногой прижимать.
Ремней с идеальным профилем не существует. У меня тоже подвижная платформа и при работе двигатель слегка подергивается. ничего в этом криминального нет. Натяжение ремня у меня происходит под весом двигателя этого вполне хватает для всех работ на станке. Удачи.
Вчера не получилось с фото
Так выглядит когда двигатель поднят , на шкив не обращайте внимание , я его снял , так как этот двигатель 1950 об/мин буду ставить на 1150 .
Вы где то, дяденька, ошиблись. На фото асинхронный двигатель, а асинхронников с такими оборотами не бывает...
Шильдика на нем нет , но по тахометру так показал .
Всем привет! Я вот сегодня замутил такую штуку - поршенек домкрата гидравлического. Старый(слева) уже подносился и масло хлестало из него довольно прилично. Новый точил и фрезеровал из стали марки КН (какую нашел) , поэтому закалка наверное не дала эффекта, кроме цвета... Но время покажет, как оно будет работать. По крайней мере потренировался в изготовлении. Может завтра соберу и испытаю.
Надо из СПС 1 П- сталь под станочная первая попавшая
Пробовал, не вышло - этой марки не было подходящего диаметра. А Дима Бербраер молодец, очень люблю смотреть его видео! Кстати, домкрат не собрал - не успел, другой работы было много.
У нас вся сталь - такого типа называется ХЗ.
Может кто поможет со схемкой? На токарнике тв-320 установлен 3-х ф. двигатель 1,5 квт. Нужно подключить к трём фазам, чтобы была прямая подача и реверс. Электрики на станке полностью нет. А родную схему я не потяну. Мне что-нибудь попроще. Есть в запасе три конечных выключателя вк 2110.
х
А двигатель не жалко?
По попроще можно. Два трехполюсных выключателя с номиналом 6-10 ампер. На оба выключателя подаете три фазы чередование фаз на входе выключателей должно быть абсолютно одинаково. А вот на выходе одного из выключателей две фазы меняем местами. Но если по запарке включите оба выключателя будет коротыш. Для нормальной схемы нужно два пускателя нулевой величины и кнопочный пост на три кнопки. Найдите в инете схему реверсивного пускателя и по ней соберете. Там ничего сложного . Вот например. http://sesaga.ru/sxema-podklyucheniya-reversivnogo-magnitnogo-puskatelya...
А что его жалеть-то? Он пахать должен
